Dabar yra 2026 05 16, 20:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Kaip pajungti power led'ą?
Kaip pajungti power led'ą? |
Parašytas: 2011 04 30, 22:57 |
| su mosfetu ryskumas bus beveik pastovus, bet priklausys nuo mosfeto temperaturos nezinau kiek stipri bus ta priklausmybe. |
Parašytas: 2011 05 01, 11:45 |
Jungiant galingus sviesos diodus reikalinga sroves stabilizacija, cia be rimtesnio draiverio neapsieisi arba bus su trukumais (neekonomiskas, kris ryskumas ir pan.)
Todel tu apsispresk, arba susiskaiciuoji varza ir darai su ja - paprasta;
arba daraisi normalu draiveri ir dziaugiesi sviesa (bet manau dar siek tiek zemes reik ap**kt kol sugebesi tai padaryt). |
Parašytas: 2011 05 01, 12:21 |
Tai mestelk ta dariverio schemą kokią, jei turi. Ar bent parasyk ant ko ji daryt, susirasiu pats  |
Parašytas: 2011 05 01, 12:43 |
Vabolis labai geru draiveriu padares, bet jei skaitei tai ir jis susidure su problemom (o jis siek tiek koses galvoj turi).
Pats butent Led'ui draiverio nedares, bet gaminau sroves saltini. naudojau TL494 + isorini rakta - gavos neblogai (schemos nebeturiu, be to ten galingumo pagal ja neuztektu).
P.S. normalus elektronikas tokia schema sukuria pats, o ne kopijuoja is intiko. |
Parašytas: 2011 05 01, 14:33 |
Tokiems galingiems LED maitinti draiveris reikalingas butinai, viena is priezasciu, kad darbo metu LEDas kaista, ko pasekoje jo itampa mazeja, o esant nereguliuojamam sroves saltiniui automatiskai augs srove.
Gali bandyt pritaikyti sita draiveri:
http://www.ly3ci.com/3W_LED_driver.html
ten tik viena varza persiskaiciuok pagal save, ir induktyvine rite reikiamai srovei naudok,o toliau viskas kaip schemoje.
Tik tiek kad pas tave LEDas 12,5V, o itampos kritimas sioje schemoje bus apie 1.5V, tai reiskia tam kad nekistu ryskumas bus reikalinga ne maziau kaip 14V itampa. |
Parašytas: 2011 05 01, 16:29 |
| Ingo rašo: |
schema kaip supranti netinkma, nes 1.5v itampos kritimas cia absoliuciai neiprimtinas.
normali akumuliatoriaus itampa bus apie 13v.
jei jau daryti rimtesne schema tai reiketu naudoti tiesiog operacini stiprintuva ir mosfeta, nes su paprastu operaciniu stiporintuvu galima issiversti naudojant labai maza itampos kritima koki nors ne didesni nei 0.05v
jei dar shema kisk modifikuori, dadeti induktyvuma , dioda ir stitintuva pakieti kompratorium galima kiek padidinti NK.
bet kuo toliau tuo shema sudetingesne darosi |
Parašytas: 2011 05 01, 17:24 |
To dusiata Savęs elektroniku nelaikau. Aš tik mėgėjas. Pas vaboli schemu mačiau, bet kiek supratau, jis siekia led'us junkt nuo 220v.
To Ingo, ačiū. Pravers.
To Digix. Mažai patirties turiu. Sunku man suprast jūsų mintį. |
Parašytas: 2011 05 01, 18:07 |
| Pieniūkšlis rašo: |
| O su pries tai minetu TPS61500 Itampos kritimo kaip ir nebutu. Jis toks kaip ir step up'as. O jis itampos nekelt gali? |
tai boost konverteris jis itampa kelia tau reikia mazinti.
tau is dideles bedos tiktu va tokia schema
Q2 pageidautina keisti i mosfeta (koju isdestymas alalogiskas)
su sita shema prarasi minimum 0.6-0.7v ant varzos o jei naudosi ne mosfeta dar pansiai tiek pat prarasi ant tranzistoriaus
o tai ka as siuliau ir nesupratai yra panasu i va stai sita
tik cia i Vin reikia paduoti itampa nustatancia kokios reikia sroves |
Parašytas: 2011 05 01, 18:30 |
| Pieniūkšlis rašo: |
| Antros schemos naudingumo koef. didesnis? |
Kodėl jis turėtų būti didesnis ar mažesnis jei ant reguliuojančio tranzistoriaus reikia "numesti"vienodą galios kiekį ?
Didesnis nk būtų su impulsiniu keitikliu. |
Parašytas: 2011 05 01, 18:39 |
NK siuo atveju nekatualu, nes jis betkokiu atveju bus netoli 90% kas yra panasu arba daugiau nei tu gautum is impulsinio keitiklio.
taciau antroji shema turi mazesni itampos kritima ant matavimo varzos tai vadinasi akumuliatorius gales buti iskrautas siek tiek daugiau iki to momento kai led sviesumas prades mazeti
ir kaip minejau antraja shema galima dar biski patobulinti ja paverciant impulsiniu ketikliu nors is to labai daug naudos nebus NK padides gal kokiais 5% |
