Dabar yra 2026 06 28, 12:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Dažnio keitikliai...
Dažnio keitikliai... |
Parašytas: 2007 01 04, 14:11 |
| gerai , paskaitysiu tavo duota linka, panasu, kad gali buti idomu. Bye |
Parašytas: 2007 02 11, 20:52 |
Šiaip tai, galvojau, kad ši tema numirė net neprasidėjus...
Dažnio keitiklis gali dažnį keisti nuo 0 iki 360 Hz. Kai kurie mažiau, tai variklio greitis gali keistis nuo 0 iki 6*nom. Greitį riboja dėl mechaninių savybių, dėl apkrovos mechaninių savybių. Galimybė didinti yra.
IGBT tranzistoriai - tai bipoliarus sukergtas su lauktranziu. Turi G - užtūrą, K- kolektorių, E- emiterį. Dažnio keitikliuose naudojama po porą ant fazės. Kaip dvitakčio stiprintuvo gale. Nemaišykite kvantavimo dažnio ir išėjimo gaminamo sinuso dažnio. Sinusas gaminamas, platumine moduliacija su efektine įtampa nuo 0 iki 380V. Oscilografą prisikabinę matisit tik impulsus su plaukiajančia skverbtimi. Kad pmatyti sinusoidę reikia žemo dažnio filtro su juosta nuo 0 iki kokių 500 Hz.
Kvantavimo dažnis buna nuo 600 Hz iki 16000Hz.
Kad jį gerai suprogramuouti privalai variklį žinoti kaip jis veikia...
Na gal pradžiai tiek...l
Kausimai...? |
Parašytas: 2007 02 11, 21:04 |
IGBT tai tiristorius + mosfetas o ne bipoliarinis tranzistorius.
jei netiki pasiskaityk pats.
del visos kito nelabai aisku ka norejai pasakyti
visaks labai eelmentearu, imi 3 half bridge draiverius keleta IGBT arba mosfetu, koki nors procesoriu su pakankamai PWM isejimu, viska susjungi ir rasai DSS programa generuoti 3 sinusoidem.
dar reikes visokiu apsaugu jei nenori keisti sudegusiu mosfetu kasdiem
bet pvz jei kaip draiveri naudoji ir2381 mikroshema tai apsaugos jau viduje. |
Parašytas: 2007 02 12, 11:29 |
Šiaip tai, linką idėjai, o pats neperskaitei.
Tranzas ten, tranzas darlingtonas.. |
Parašytas: 2007 02 12, 12:38 |
| Digix rašo: |
tranzistrius ir tiristorius skiriasi del savo veikimo ipatybiu- tiristoriui NUEMUS valdymo srove, jo jegos grandine (katodas- anodas) LIEKA PRALAIDI.Tranzistorius, nuemus valdymo srove, jo jegos grandine-( kolektorius-emiteris) buna NUTRAUKTA.
Tavo linke apie IGBT yra aprasyta jo fizikine sandara, ir ta tiristorine struktura yra parazitine, ji darbo metu nedalyvauja- isjungiama konstruktyviniais metodais |
Parašytas: 2007 02 12, 17:37 |
ta tiristorine struktura yra viena is esminiu IGBT savybiu, egzistuoja tranzistoriai ir be tos "parazitines" strukturos bet ju galingumas daug mazesnis(o gretis daug didesnis). ir taip pat egzistuoja tiristoriai kurie neuzsiblokuoja, bet reikalauja labai daug sroves savo valdymui todel nebegaminami.
IGBT tai tikrai tiristorius, Mosfetas ji valdo, o ta tiristorine struktura padaryta taip kad veiktu kaip stiprintuvas su teigiamu griztamu rysiu. Todel nereikia is mosfeto lupti daug sroves. bet del teigismo griztamo rysio IGBT veikia letai, leciau uz visus kitus tranzistorius. ir jei paziuresi IGBT charakteristika ji bus nepanasi nei i viena kita tranzistoriu.
ta "parazitine" struktura ismesti imanoma , bet tada labai sumazes maksimali praleidziama srove.
galu gale as nereikalauju IGBT vadinti tiristorium, tik ta dalyka verta zinoti, nes IGBT i tranzistoriu panasus tik tiek kad nuemus valdymo itampa jis uzsidaro. o daugiau panasumu nera. |
Parašytas: 2007 02 12, 18:32 |
| Digix rašo: |
gerai, kad nereikalauji IGBT vadinti tiristoriumi.
Kaip dabar bus visiems gerai-"ekspertas" nereikalauja- DDD: |
Parašytas: 2007 02 13, 12:06 |
Šiaip tai, blogai su Digix, teks grižti elektronikos pagrindus.
Turim juodą dėžę, kaip atskirti ar ten tiristorius ar tranzas....? |
Parašytas: 2007 02 14, 08:53 |
| krienas rašo: |
| Šiaip tai, beprasmiška.... |
jo, beprasmiska filosofijos "eksperta" itikinti- zalio supratimo neturi apie dalykus, ko yra klausiama, bet paisto , kas papuole, savo erudicija rodydamas, sugebejo per savo mokslus kokias 50 formuliu isvedima isiminti ir kokia Weak- in - pedija perskaityti, ir isivaizduoja save minties gigantu |
Parašytas: 2007 05 14, 14:17 |
tuo paciu ir as paklausiu
esu zalias sioje srityje bet noriu tik paprasto atsakymo:
daznio keitiklyje stovi sitas IGBT tiristorius-tranzistorius:
http://www.keling.com.cn/mesh/power/select%20table/datasheet/IGBT/A-Series/cm150dy-24a_e.pdf
tame aprasyme pirmame puslapyje yra paprasta schemute
kai matavau su testeriu tai rode kad yra atviras tas IGBT na kur nupiesti diodai tai taip iseitu kad jie pramusti
darbe kolegos sake tipo viskas cia gerai tiesiog tie IGBTyra atidaryti ir viskas
gali taip buti ? nes tiristorius gali likti atviras o tranzistorius uzsidaro kai dingsta itampa  |
Parašytas: 2007 05 23, 11:06 |
Šiaip tai, tai tranzistoriai, o ne tiristoriai.
"atviras" pas jus tai reiškia ką?
ar trumpą jungimą, ar begalinią varžą.
Jei tarp kojų C2E1 ir E2 arba tarp C2E1 ir C1 yra trumpas, pamatavus su testeriu abiem kryptimis, tai tada meti šį daiktą lauk ir ieškai apie 300 Lt.
Jei tarp tų pačių kojų viena kryptimi matai diodą, kita matai begalybę, tada reikia patikrinti gyvai.
Jei turi du įtampos šaltinius, ir reguliuojamus tai labai paprasta.
Schemos nebraižysiu, pabadysiu aprašyti šiam atvejui.
Pvz.. 12V šaltinio - jungi prie E2 prie + jungi 10...20 Om varžą, prie jos kito galo jungi ampermetro +, apermetras iki 10A, o kitą ampermetro galą prie C2E1.
Kitą šaltinį geriau reguliuojamą, jei neturi tiks ir poteciometras pvz. nuo 2kOm... iki kokių 20kOm.
Jei turi šaltinį tai "-" prijungi prie E2, o + prie G2.
Ir prasideda bandymas. Pradžioje įtampą ant G2 darai 0V, turi srovės nematyti ir tik kažkur nuo 1V turi padėti atsirasti srovė. Dar padidinus turi srovė didėti proporcingai įtampai ant G2.
Jei tai vyksta, tai sprendimas tranzas geras. Taip pat patikrini ir kitą tranzą....
Na sekmės... |
Parašytas: 2007 05 23, 15:27 |
aciu krienas uz atsakyma
tikrai pravers man
siaip IGBT pakeiciau vien del to jog kaip ir rasiai tarp C2E1 E2 ir C1 buvo trumpas abiem kryptimis (kitaip tariant diodai matyt nusprogo...)
dabar keitiklis veikia nors atsirado kitu bedu kazkokiu del pasalinio garso tai ryt vaziuoju ziureti ir klausyti kas ten per problemos
tuo paciu dar maza klausimuka uzduosiu jai galima
man idomu keitiklio isejime kur prie IGBT jungiasi variklis kokia buna signalo forma ?
tiksliau koks buna suformuotas signalas iseinantis is IGBT moduliu ?
nes kaip as suprantu tai jis tikrai nebuna sinusoide arba ta sinusoide buna kazkaip suformuota is impulsu
na tiesiog jai nesunku gal kasnors galetu koki grafikeli papaisyti kaip atrodo keitiklio isejimo signalas i varikli  |
Parašytas: 2008 01 12, 17:38 |
Šiaip tai, gal kas nors susidurėte su siemens dažnio keitikliu SED 2.
Jau trečias dažniklis kvailioja, nukrenta nuolatinė įtama. Ar čia jų bėda, ar kažkokią klaidą darau.
Įėjime 380V, skirtinguose objektuose. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
