 2026 m. kovo 5 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 03 05, 07:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Akustikos inžinerija
Puslapis 2408
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, ... 406, 407, 408  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
S.G. rašo:
http://www.europe-audio.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=409&Productgroep_A_ID=88
Vegalabe tūlas pilietis Anli darė su Beymom, rezultatu patenkintas.
Beymos labai gerai, bet yra pora niuansų.
1. 2...6kHz srityje yra nedidelis pakilimas. Gali būti negeras tonalinis balansas, reikia klausyti. Jei dėt filtrą išlyginimui, tai visada blogina skambėjimą...
2. virš 10kHz kritimas - taigi dar reiks ir aukštadažnio. (su filtrais ir t.t.)
Aš ieškočiau plačiajuosčio, kuris apimtų visą sritį nuo 200-300Hz. O dar geriau nuo 150Hz. Todėl ir siūliau žiūrėt į didesnius garsiakalbius. (~20cm).
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Apie klausymosi aplinką bičiulio GSP pavyzdžiu
(žiūr. http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=66662&sid=aeeab0ca93ef98a5e20de9d49e9fcb30 )
1. Kambario modos neišvengiamas dalykas, o jas sužinoti galima "kalkuliatoriais", kuriuos rasite internete (raktiniai žodžiai Room Mode Calculator).
2. Teorinis kambario modų skaičiavimo rezultatas, o ne praktinis išmatavimas yra pirminis. Tai yra todėl, kad matuojant, įtaką turi konkreti akustinės sistemą, metrologinė įranga ir matuotojo kvalifikacija.
3. MSAS didelią įtaką turi klausymosi aplinka, tačiau žmogaus klausa pasižymi adaptacinėmis savybėmis. Suprantama, sistema turi būti galimai linijinė dažnių ch-kos tolygumo. dinamikos ir iškraipymų prasme, bet prie kambario įtakų mes greit priprantame ir tai netrukdo klausyti muziką ir įvertinti MSAS.
4. Tolygios dažnuminės ch-kos pasiekti kambaryje neįmanoma, nes AS dirba ne 2π lauke (AS sumontuotos ne didelėje panelėje ar sienoje).
Faktiškai reiškia, kad be pagrindinės AS, kurias pastatome arti kambario kampo, mes girdime kitų trijų AS-šešėlių spinduliavimus. Jei AS perslinktume į kambario centrą (mono-režimas), be pagrindinės AS liktų vienas "šešėlis" (turėtume palankesnį režimą).
Taip pat negalime išvengti grindų įtakos, todėl visad turėsime vieną, didelės amplitudės rezonansinį mazgą.
5. Pagrindinių kambario modų panaikinti nepavyks, nes reikalingos itin brangios ir sudėtingos konstrukcijos. Net įrašų studijose tos problemos išsprendžiamos tik dalinai.
Mūsų atveju, dėmesį turime koncentruoti į antros - ketvirtos oktavų (60-200 Hz) kambario įtakų sumažinimą, nes čia jau turime pigesnių priemonių tai atlikti.
Bičiulio GSP grafikus interpretuočiau taip:
1. Grafikuose atsispindi ne tik kambario įtaka, bet ir AS netolygumai. Paprastai, kambario modos analizuojamos iki maždaug 150 Hz.
2. 65 dB lygyje pravedus vidurio liniją matome, kad yra ne tik pagrindinis kambario pūpsnis, bet ir gretutiniai pūpsniai pasižymi mažai slopstančiomis amplitudėmis. Tų amplitudžių dydis +/-11 dB pasako, kad kambarys nepasižymi pakankamu dempferiavimu. Iš grafikų matome, kad analizuojama vidurio linija turėtų būti maždaug 70 dB lygyje, bet šiuo atveju tikriausiai stebime matavimo nekorektiškumus arba AS dažnuminės netolygumo įtaką.
Tinkamoje aplinkoje (paruoštame kambaryje) turėtų būti pagrindinis maksimalus pūpsnys ir pagrindinis mazgas, kurio amplitudė maždaug dvigubai mažesnė. Kitų rezonansų amplitudžių seka turi būti aperiodiškai mažėjanti (slopstanti).
3. Grafiko dalis 200 - 5000 Hz juostoje parodo AS sistemos netolygumą, kurio mažinimas nėra kambario slopinimo dalykas.
Čia neanalizuojame visas AS skambesio kambaryje aplinkybes, nes dalykas žymiai sudėtingesnis: įtakos turi AS kryptingumas ir jo tolygumas, reverberacijos kambarios ch-kos ir kita.
Plačiau rekomenduoju perskaityti JBL WhitePaper:
http://www.jblpro.com/products/recording&broadcast/LSR6300/White%20Papers.pdf
Paskutinį kartą redagavo Česlovas, 2011 03 27, 19:17. Redaguota 1 kartą
Kai supranti, kad nieko netrūksta, visas pasaulis ima priklausyti tau. (Lao Dzė)
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Dekui. Kaip del matavimu naudojant ne koloneles? Pvz internete maciau bando sprogdinti baliona, sauna is garsinio pistoleto. Gal tokie budai butu veiksmingesni gauti imuplsui ir programom ji apdorojus pamatyti kambario daznumine sedejimo pozicijoj, plius galima butu CSD grafika sukompiliuoti gal tai irgi padetu teisingesniame patalpos apdirbime? Kas liecia 200-5000 diapazona, nemanau kad tai grynai koloneliu itaka (zinoma ji yra) bet tikiu kad kambarys tikrai rezonuoja pakankamai daug is saves, pameginsiu pamatuoti daugiau koloneliu is sedimos pozicijos, tikiu kad tarp visu bus panasumai tie patys. Beja nepaminejau, cia vienodinimas buvo 1/12. Atstumas iki koloneliu skersai kambario 2m, isilgai 2.2m
Siuo atveju Ceslovas teisingai pastebejo kambarys visiskai nedemferiuotas. Esu metes is perklausos foto, ten matosi kad yra kilimas, sofa ir mini spintele.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
na perskaiciau ta straipsni. Tiesa pasakius nezinau. Kiek skaitinejau info internete, visi kaip vienas sako kad su EQ spresti tokias problemas yra netikslinga. Na ir kas kad nuimsi su EQ ta pika, bet tai nenuims rezonavimo, stovinciu bangu ir velavimo. Kiek man teko per kelias dienas issistudijuoti tai pataria salinti pacia liga o ne simptomus. Reiskia jei problemos zemuose - deti bass trapus paskaiciuotus reikiamam dazniui ir reikiamoj vietoj (kiek supratau su spl metru galima susirasti kur "renkasi" rezonansas, toliau nugarine siena pataria deti difuzorius paskaiciuotus vel reikiamam diapazonui, taip pat galima jei yra galimybe pasikabinti tarp ar uz koloneliu. Lubos irgi minimos kaip labai svarbi vieta kuria reikia apdirbti ir bent jau pirmuosius atspindzius. O tada mano galva gal ir galima minimaliai pazaisti su EQ jei rezultatas nera visiskai geras.
Na cia aisku atkartojau ka internete raso , savo tvirtos nuomones kolkas neturiu, meginsiu zaisti.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
GSP rašo:
Kur buvo parašyta, jog rekomenduojama naudoti EQ?
(Mano nurodytame straipsnyje būtent pasakyta, kad ekvalaizeriais/EQ kambario modų problemos nesutvarkomos)
Straipsnį rekomendavau todėl, kad ten minimos paprastų kambarių problemos ir sprendimo būdas, naudojamas JBL monitoriuose. Ta JBL priemonė (RMC Room Mode analizatorius) leidžia išmatuoti kambario modas iki 129 Hz. Pagal matavimo rezultatus JBL monitoriuose esančiais perjungėjais galima kažkiek kompensuoti modas...
Beje, selektyvininiais arba adaptyviais ekvalaizeriais modas būt galima kompensuoti, bet analoginiais EQ galima tik nežymiai išlyginti dažnuminės netolygumą (netinkamas būdas).
Straipsnyje minimi JBL AS-monitoriai turi modoms kompensuoti pritaikytas korekcijas, bet mes dabar ne apie tai...
Paskutinį kartą redagavo Česlovas, 2011 03 27, 19:01. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Aš jau senokai domėjausi kambario akustika, tad nediskutuosiu. Įmetu tik keletą nuorodų, manau ten bus nemažai naudingos informacijos.
Nuo savės galiu pasakyti tik, kad teisingų proporcijų kambarys man nepadejo. (baubimas nedingo), o padorus siuenų dempferavimas labai padeda. Bet tai nepigu. Aš visas keturias kambario sienas padengiau 5cm akmens vatos sluoksniu, o virš vatos plastikinės dailylentės.
http://acoustic.ua/recommendations/567
http://www.aml.nm.ru/articles/the_room_for_listen_1.htm
http://www.linkwitzlab.com/rooms.htm
http://www.decware.com/paper36.htm
http://stereo-guide.narod.ru/toole_1.htm
http://www.ethanwiner.com/basstrap.html
http://www.ecoustics.com/Home/Accessories/Acoustic_Room_Treatments/Acoustic_Room_Treatment_Articles/
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
StasysS rašo:....teisingų proporcijų kambarys man nepadėjo.Baubimas nedingo....
Manau,kad ne ten yra ieškoma ir sprendžiama problema.Labai senai kol dar turėjau kolonėles,kuriu dinamikai buvo su gumine pakaba ir plius dar fazoinvertorinio tipo - tai baubimo niekaip nebuvo galima išvengti,nes tokio tipi kolonėlės kitaip dirbti negali.Jos jau tokios gimė,kad baubtų...
Tiesa,yra keli sprendimo būdai,bet tai neišsprendžia pilnai tos problemos...
Ir tik,kai pradėjau naudoti tikrus garsiakalbius - viskas išsisprendė automatiškai....
Žinoma,galima sienas išklijuoti veltiniais.Bet toks metodas man primena,kai gamintojas nori,kad jo pagamintas maistas išsilaikytų nesugedes ilgą laiką į maistą prideda chemijos.Nesvarbu,kad tas jau maistas tampa netikras - gamintojui tai nesvarbu.Jam svarbu,kad maistas negenda ir neša pinigus...
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
vytai paziurek i grafikus i tuos "netikrus" garsiakalbius su gumine pakaba ir pamatysi kad vienoj pozicijoj baubia o kitoj visiskai nebaubia ir dar net krateris atsiranda. Randi sasaju su garsiakalbiu "tikrumu"? Ir seip si tema akustikos inzinerija, tai Vytai buk malonus arba inzineriskai arba nuorodom kaip StasyS.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
Paprastai aš nuorodų negaliu pasiulyti,nes tai iš mano praktikos visi tie pastebėjimai.
O,kadangi dabartinėje AS gamyboje daugiausiai naudojami tikrų garsiakalbių klonai,tai niekur nedingsi.Ir todėl daugelis ir siulo visokių sprendimų variantų kaip su tuo "kovoti".Tai buvo ir bus visada...
Gamintojai sukūrė CD formatą - dauguma tų grotuvų reikia pertvarkyti...
Gamintojai sugalvojo sumažinti AS kolonėlių gabaritus - iš kart atsirado problemos su kuriais sunku 'kovoti"ir t.t ir panašiai...
Tai kam gaminti taip,jei iš karto yra aišku,kad bus problemos...
Tiesa..tos problemos ne visus erzina.Gal but todėl ir gamintojas nekreipia į tai daug dėmėsio,nes gerai žino - pasinervuos kelias savaites ir nurims,o kur tu žiemą basas dingsi,jei tokios kolonėlės beveik visos tokios.
Tikriausiai esate pastebėjes,kad įrašas, darytas ne įrašymo studijoje, groja-skamba tikroviškiau...Štai jums ir visa akustikos inžinierija.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Tai kodėl, Wytasai, neparašius kokio vadovėlio, kurį visi cituotų ar bent auksinių minčių kupino saito neatidarius? Visi nuorodas dėtume.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
Mintis,sakyčiau,gera.Kai išeisiu į pensiją,manau,ir pradėsiu...
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Laughing Laughing Laughing Question Question Question Laughing Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
*Wytas* rašo:
Truputi naivu manyt, kad pakeitus garsiakalbius pasikeis kambario rezonansai. Tai kambario savybė. Nebent garsiakalbis toks, kur žemiau 150Hz negroja. Tada tos modos nesusižadina. Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ambient
kiek man teko skirtinguose kambariuose leisti garso generatorius tai didziausi baubimai ties ~130hz ir ~180hz. Gal kiek juokingai nuskambes, bet pradejau bandymus su kiausiniu deklais, rezultatas labai neblogas, ateityje kai surinksiu ju daugiau ir isklosiu mestelsiu rezultatus.
Tiesa, gsp nejaugi dar neradai MID perliuko? juk isbandes nemazai variantu?
Paskutinį kartą redagavo Ambient, 2011 09 15, 20:43. Redaguota 5 kartus(ų)
24 Million seconds.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
kiausiniu deklai jau daugelio yra isbandyti ir internete galima apie juos pasiskaityti. Realios naudos jie duoda labai labai mazai. Kokio MID perliuko?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, ... 406, 407, 408  Toliau
