Dabar yra 2026 06 28, 11:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Centrine kolonele
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virgis75
O kaip reaguos sistema, kai 4 koloneles po 4 omus, o viena - 8 omu? O sds be ekrano. Ekranas man reikalingas tam, kad kolonke as galesiu statyti arba ant teliko, arba po juom.
O kokia minimali suma butu reikalinga? Pinigeliu gali ir daugiau atsirasti, bet tik kita mensi.
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
sds yra ir su ekranu, kainuoja ~10lt daugiau. jeigu naudosi sds134, tai jie yra po 8om, sujungus lygiagreciai bus 4om
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virgis75
Neradau tu sds134 skersmens. Ar bus 13 cm?
O kokius filtrus panaudoti? Ar jie nereikalingi bus?
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
sds134, 13,4cm ju skersmuo, filtrus reikes skaiciuotis, pradziai gali aukstadazniui pajungt 4uf kondika. stai dezes brezinukai http://www.frequence.dk/sites/vp5c.htm
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virgis75
Dekui.
Sugalvojau kvaila klausima Embarassed : kodel i centrus statomi du dinamikai + piscialka. Del grozio ar del to, kad vienas nepatemps garso?
Kitas klausimas, kaip reaguos stiprius, jei prie jo pajungtos 4 koloneles su 4 omais, o viena bus 8 omu?
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
8 omu gros tyliau berods 3db (nesu tikras...) nekreipk demesio, o jei nori kad ir centrine butu 4 om tai kaip augis sake sds164 yra 8omu lygiagretini ir gauni 4omus.
na nedes gi dvieju piscialku ir vieno vidutiniu, juk centrines visgi paskirtis yra daugmas balsas ir truputis kitu garsu, o jei ykals dvi piscialkas dai jokio tolko. arba jei des viena vid. ir viena auksta tai ir vaizdas nei sioks nei toks... beto du vid ir graziau ir su varza patogu(na cia pagal garsiukus priklauso) ir galios daugiau Smile
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 11 07, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virgis75
Po ilgu ieskojimu nusipirkau Visaton komponentus, is ju ir darysiu kolonke. Psicialkos http://www.rcl.lt/?id=2&lang=lt&acc=show&term=sc10n&pcode=GAVSASC10N&pmode= ir 2 wooferiai http://www.rcl.lt/?id=2&lang=lt&acc=show&term=sc13&pcode=GAVSVSC13&pmode=
Ant normaliu dinamiku rites dvi, SP 2.2 mH 1.0mm ir SP 1.0 mH 1.0mm, du kondikai 33mF ir 6.8mF. Piscialka 3.3mF ir rite SP 0.47 mH 0.6mm. Teoriniai duomenys 100W, 4 omai, 50-22000Hz, 88dB, 3500Hz.
Deze 11.5 L.
Kokia nuomone?
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 11 07, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Jautrumas grazus, lygegriatinant gausi 4omus, nu isvaizda galetu buti ir geresne, nebent graziai apdirbsi, o seip jau turi tai ir imkis darbo, nesigruzink skaitydamas tokias zinutes.. "Galejai ir geriau...", "As buciau..." ir pan.
Sekmes darbuose Exclamation
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 11 07, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virgis75
Aciu. Kai jau kas nors gausis - pasigirsiu Laughing
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 11 07, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
http://www.visaton.com/english/artikel/art_552_6_27_2.html
Ta pati pora tinka S-90 (8-omu) perdarymui, o kadangi magnetai ekranuoti galima ir kompo kolonas pasidaryti, kai S-90 ismeti, arba centra ir suba (cia kas kam patinka).
Abu garsiakalbiai suprojektuoti dirbti poroje, o savarankiskai supjauti vd ir ad nera taip paprasta, kaip atrodo is pirmo zvilgsnio.
Zodziu cia nera kam nesigauti ...
 Centrine kolonele
PranešimasParašytas: 2005 11 08, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virgis75
Taip, teoriskai man turetu gautis Center 130.
Kazkur buvo kalbama apie stovincias bangas. Gal reiketu i ta kolona ideti daugiau "kliuciu"?
Taip pat turiu lentynines Jamo E800. Viduje tik ant dugno yra porolono. Jei ir kiras siens isklociau porolonu ar sinteponu, kaip garsas keistusi? Ar boso padauges, ar sumazes? Man jo siek tiek per daug.
