Dabar yra 2026 05 11, 16:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Reikia pagalbos su skaiciavimu
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
sopkis rašo:
BaltaS rašo:
http://www.rchelicopterfun.com/rc-servos.html pasisktaitymui apie servas.
Ir kurioje vietoje ten paminėta apie 300hz PPM signalo padavimo dažnį neradau.
Zinok i serva ne PPM paduodamas...
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
BaltaS rašo:
sopkis rašo:
BaltaS rašo:
na jei jau tingi skaytyt
A small microprocessor inside the servo analyzes the receiver signals and processes these into very high frequency voltage pulses to the servo motor. Instead of 50 pulses per second, the motor will now receive upwards of 300 pulses per second.
Kad parašyta apie tai, jog variklis gauna 300hz tai šitą senai žinau, bet kad impulsiukai paduodami į servą irgi 300hz, tai nieko neparašyta.
A hobby digital servo is controlled by the same "standard pulse servo mode" pulses as an analog servo.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
ka zn veikia su tais 300hz . pries tai buvo nustatytas daznio dalimas is 8
tik 100padalu kazkur randu ce normalu ? tik toks tiklumas jo ?
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
BaltaS rašo:
Neimanoma niekaip padidinti kad butu koki 255 kaip tik 8bit potui ?
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Tu gali normaliai paaiskint ko nori? Nes dabar nelabai ka aina suprast...
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sneikaz rašo:
kaip ce tau paiskint . db servo OCR1A nuo 45 iki 140 galiu kelt kad servas valdytus
o noriu pvz nuo 50 iki 305 . bet tai jau yra uz servo rybu todel
dabar turiu dalinti adc reiksme.
o jei butu nuo 50 iki 305 butu idealus wariantas. be to daugiau servo padeciu .
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Tai tuo paciu paaiskink kaip sudebi gaut toki maza intervala...
Nes net ir per daug negalvojant aisku, kad per 1ms galima gaut 4000 reiksmiu intervala.
Dabar toks vaizdas, kad tavo darymas panasus i atspek skaiciu.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sneikaz rašo:
tai naudojau 12000 ICR1
kaip ir sakei pries tai susitwarkes fuse bits.
mazdaug paleidau nuo 50 ligi 1000 kad praeitu , paziurejau kad nieko doro newyksta. ir susiradau toki intervala kad veiktu .
o tai kaip turetu but ?
tipo OCR1A nuo 500 iki 10000 ? jei 2.5ms pulsas ?
bet logikos nera jei ICR1 12000.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Nu negali taip but. Kazkas blogai nustatyta.
Taimeris turi veikt single slope rezinu, kur ICR1 top reiksme.
ICR1 = 4e6/333-1, kas yra ~12e3, pats susiskaiciuosi kiek tiksliai.
Toliau skaiciuojam kiek reiksmiu gaunam per 1ms, 4e6/1000 = 4000.
tai jei servo laikas 1-2ms, tai tavo intervalas nuo 4000*1 iki 4000*2.
Isvis pasimatuok ka gauni isejime...
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sneikaz rašo:
kaip man pasimatuot ossilografo neturiu .
per proteus kiek ziurejau jei OCR1A yrasau ICR1 reiksme tai gaunu pilnai atidaryta signala .
ryt pabandtsiu yrasit nuo 4000 iki 8000 .
o rezimai tokie :
Fast PWM ICR1 BOTTOM TOP
Set OC1A/OC1B on Compare Match, clear
OC1A/OC1B at BOTTOM (invertiong mode)
nieko apie single slope nerandu dataheete.
ce beje mega168
