Dabar yra 2026 05 16, 23:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Diodas 1n4148
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis rašo:
Problema yra ne bendras lygis, o diskretiskumas - man reikia, kad isiziebus vienam LED pries ji esantis LED jau tvirtai degtu, o po jo esnatis LED ne nerusentu
Vėl rašai pariebintom raidėm ? Su šita kvaila schema tau nieko gero nesigaus. Kaip pats sakei tam, kad suprast kaip veikia ši schema gera, bet naudojimui netikusi. Taškas.
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Evaldas_S rašo:
Zygis rašo:
Atsiprasau del raidziu, o tai diodo pakaitala koki patarsite ar ne?
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis rašo:
Jeigu tu apie 1N4148 tai ko gero labiausiai paplitęs diodas pasaulyje. Vietoj jo tinka bet koks silicio diodas. 1N4001, IN4002 ir t.t.
Rusiški KD521, KD522, D102, D103, D220, D223 ir t.t. ir pan.
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Evaldas_S rašo:
Zygis rašo:
Turiu omenyje, kad butu atstojamasis vietoj dvieju 1n4148 diodu Smile
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis rašo:
Nu tai nebent du diodai viename korpuse, jie būna su trim išvadais, markių dabar nepamenu ir ieškot tingiu. Juolab tai absoliuti nesąmonė, kas tau trukdo jungti po du jei tau taip reikia ?
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Tai nori pasakyti kad visi diodai buna mazdaug vienodu sroves praleidimo charakteristiku?
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Evaldas_S rašo:
Netiesa, ir tai labai aiškiai matosi iš 3 grafiko, iki maždaug 0,6V srovė NETEKA.
http://i123.photobucket.com/albums/o297/kominternas/100_0883.jpg
Pas mane vadovėliuose rašo kitaip. Pamatuojam - akurat Smile Kai ant diodo krinta 300 mV įtampa, juo teka 1,5 mkA srovė, prie 200 mV įtampos 0,1 mkA srovė Very Happy Aš žinau, kad ir tu tai žinai, tačiau kodėl tai ignoruoji, kaip politikas mažo žmogaus problemas?
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa rašo:
Evaldas_S rašo:
1,5mkA tai ne srovė, maždaug tiek gali imti multimetras (tas kuris matuoja voltus) o tau atrodo, kad teka per diodą.
Žmogau, praktika niekada negali prieštarauti teorijai, ji prieštarauja tik tada kai neteisingai atliekama, suprantama ir interpretuojama.
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Evaldas_S rašo:
http://i123.photobucket.com/albums/o297/kominternas/100_0886.jpg
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Zygis rašo:
Na tai tuomet tau reikia daryt su valdikliu. Su tranzais ir ir mikrėm vargu ar pasieksi toki tobula varianta.
Only the simplest can accommodate the most complex
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
stulpinc rašo:
Zygis rašo:
Jei toje schemoje kas antras diodas dega kaip norėtum, tai vietoj papildomų diodų naudok LED, tik jų nekišk į priekį o prilituok vietoj norimų diodų.
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa rašo:
Evaldas_S rašo:
Aha, pagal šitą kvailą piešinį Ge diodu teka srovė net nesant įtampos. Literatūrą irgi reikia sugebėt atsirinkt teisingą Smile
Sunku su manim ar ne ?
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Na nusibraiziau as vu meter schema su dviem stiprintuvais kad (veiktu nuo PC) http://www.part.lt/img/e417b46eed01e4aca4803077fa2e8329128.bmp
Ir noriu paklaust ar joje nera kokiu nors klaidu?
ACIU
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siaip jei labai nori diodo su dideliu itampos kritimu tai naudok tam reikalui sviesos diodus
1 raudonas led tures apie 1.9v itampos kritima IR led tures kzkur 1.3v itampos kritima
itampos kritims ant diodo priklauso nuo jo tipo pvz shitki diodams tai 0.3-0.5v PN diodams is silicio 0.6-1.2v ( didene itampa prie maksimalios sroves)
kitas normalesnis varisntas butu kievienam is tranzistoriu tarp BE uzdeti po varza kad atsirastu kazkoks imtesnis apkrovimas ir tranzistoriius neatsidarytu pries laika.
siap didodas nera toks jau staigus nedidele srove teka ir prie labai mazu itampu ir jos visai gali pakakti tranzistoriui pradaryti
su varzomis rezultatas bus geresnis nei visokie iskrype diodai
vumeteri is esmes galima padaryti ir isvis nenaudojant tranzistoriu
tereikia tik keleto led nuosekliai ir paskui nuo kievieno is ju po varza i bendra taska.
