Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Koki televizoriu pirkti?
Koki televizoriu pirkti? |
Parašytas: 2011 03 19, 00:57 |
| Evaldas S yra visiškai teisus,bet yra žmonių,kurie šventai tiki tom pasakom reklaminėm,aš kai kam turėjau aiškinti po kelias valandas tą absurdą,juk sovietmečiu visi ėjo į kiną ir žiūrėjo filmus,kur buvo rodomi 24 kadrai per sekundę ir niekam tas vaizdas nevirpėjo,televizija del šventos ramybės priėmė 50 kadrų per sekundę kadrų dažnumą,paskui atsirado 60,100,200 kadrų skleistinės ir kai kurie net telemeistrai šventai tikėjo,kad vaizdas geresnis,čia ir yra reklamos jėga |
Parašytas: 2011 03 20, 09:48 |
| Blyn, atrodo rimti vyrai, o rasot nesamones. Nebent akys visiskai nejautrios...Kineskopiniai 50Hz nuo 100Hz skiriasi ziauriai- 50Hz mirga, labai nesmagu ziuret, o 100Hz akis jau taip nejaucia. LCD to mirgejimo nera, bet 50Hz "kadruoja", o 100Hz jau ne. Ant nejudancio vaizdo to nematyti, bet jei vaizdas judantis, labai gerai matosi skirtumas.Kam idomu- nueikit i parduotuve, issireikalaukit distancini ir ijunkit/isjunkit 100Hz funkcija(aisku, turi but judantis vaizdas) Tikiu, kad yra zmoniu, kurie to skirtumo nepajus... |
Parašytas: 2012 05 27, 07:11 |
| DMA rašo: |
Eiliniam vartotojui tas 100Hz nesudarys kazkokio apciuopiamo skirtumo,isskyrus tokius LCD asus kaip "DMA".Skirtumas cia gali jaustis del galingesnio procesoriaus,kuris apdirba ta vaizda,bet ir cia nuo gamintojo priklauso.Svarbu kad ekranas rodytu rysku,aiskiai matoma placiu kampu naturaliu spalvu vaizda...
Cia is straipsnio
Parašytas: 2012 12 22, 23:10 |
| Sveiki, prisiejo reikalas man pirkti televizoriu. Galiu skirti iki 2500lt +/-. Kadangi atstumas nuo galvos iki tv - 2,5m, tai domina 32" istrizaine. Noriu paklausti, ar verta ziureti aukstesniu klasiu tv, jei bus pagrinde ziurima dvb-t per antena? Svarbiausias kriterijus man - vaizdo kokybe, bet ar isnaudosiu as ja, jei ziuresiu ne kabeline o dvbt? Ir antra, ar 3d galima naudoti ziurint paprastas tv programas (pvz.filmas per tv3?)Ir gal kazkoki konkretu modeli galetumet parekomenduot, ar bent gamintoja? Buciau dekingas uz patarimus/pasiulymus. |
Parašytas: 2012 12 23, 00:13 |
nu as nusipirkau nesenai 32LS570S uz 1380, be 3d. tai vaizdo kokybe patenkintas. 3d parduotuvej dave pabandyt, nezinau - nelabai susigundziau. ten tik kai labai arti sedi prie teliko duoda ispudi. jei tik 32coliu telikas - is metro atstumo 3d turesi ziuret
ir siaip, ten tik funkcija, kur pulte gali atjungt moket uz ta nesamone dar pusantro gabalo kazkaip nevilioja, kai nusipirkus greiciausiai vistiek isjungsi. kur gausi irasu? neisplites reikalas. manau reika laukt kol technologija istobulins. dabar dvieju tipu 3d yra. vienas kur su pigiais akinias. o kitas kur brangiais ir tie brangus pagal mane dar sudinesne technologija - nes akiniai mirksi. jau ir taip smegenis uzgruzini su 3d vaizdu, tai dar ir akis pertemt reikia - nes vistiek mirksejimas juntamas. tiesiog smegenys nefiksuoja - bet akys vargsta. kai masiskai iseis telikai su ultraHD, manau tu pigiu akiniu technologija nugales. cia kokiu metu dar reikia palaukt. dabar dar neverta pinigus kist. |
Parašytas: 2012 12 23, 01:15 |
| meshkix rašo: |
| ..ar verta ziureti aukstesniu klasiu tv, jei bus pagrinde ziurima dvb-t per antena? Svarbiausias kriterijus man - vaizdo kokybe, bet ar isnaudosiu as ja, jei ziuresiu ne kabeline o dvbt? |
Visos televizijos Lietuvoje rodo standartinės raiškos (SD) vaizdus, taigi, jokio skirtumo, ką žiūrėsi -- kabelinę ar skaitmeninę antžeminę.
| meshkix rašo: |
| Ir antra, ar 3d galima naudoti ziurint paprastas tv programas (pvz.filmas per tv3?)Ir gal kazkoki konkretu modeli galetumet parekomenduot, ar bent gamintoja? Buciau dekingas uz patarimus/pasilypimus. |
Jokia televizija nemokamai nerodo, nerodė (ir nerodys !) "3D" siužetų. |
Parašytas: 2012 12 23, 12:27 |
| O gal galit konkreciu pvz.duoti, ses jei guglinu kazkokiu testu, tai ten nemazai gamintoju/modeliu kur pas mus nera. |
Parašytas: 2012 12 23, 13:35 |
taigi metai pasikeicia. modelis tas pac, bet kita modelio kode raide. ir google "neberanda" ne del gogles kaltes "nebegamina", o del tavo nemokejimo ieskot. kad "kazka" suprast - reikia labai daug informacijos paskaityt. nes kiekviena firma vis kitaip ten issikalineja su ta televizoriu gamyba.
tiesiog tavo klausimas bendro pobudzio, o ne konkretus. ta prasme tu pats nelabai zinai ko nori. tik kazka jau "girdejai" - bet dar pats nezinai , nori ar ne  |
Parašytas: 2012 12 23, 13:55 |
na kaip nekonkretu? kas gali buti konkreciau, uz modelio pavyzdi? as ir prasau, kas eaat daug domejesi, gal galit pasidalint patirtim/ziniom (tam forumas ir yra, ar ne?) koki tv pirkti?
kriterijai-
1. kaina iki 3 kLt
2. dydis 32-40 coliu (dar neapsisprendziu, atstumas 2,5m)
3. pagr.kriterijus-vaizdo kokybe. wifi, 3d ir kt.-tik antraeiliai nebutini priedai. |
Parašytas: 2012 12 23, 15:12 |
ziurejimo kokybe uztikrina pikseliu kekis ir ju suliejimo kokybe. ta prasme tris parametrus reika zuret kiek teliko ekranas tasku duoda (fulhd 1920x1080)
ir kokiu daznumu vaizdas "mirges" . cia sitas dalykas priklauso kap pikseliu suliejmo ir kiek kartu atnaujnamas vaizdas ekrane. pvz jei palaiko 1080i - tai 50 kartu per sec, o jei 1080p tai 60 kartu.
kiekis pikseliu tai cia visiem aisku - fullHD ir jokiu ne zemesnio.
toliau. yra du tipai teliku. plazmiai ir lcd.
jei telikas plazminis - tai pikselius sulieja labai gerai ir ten realiai svarbu tik daznis.
jei telikas lcd - tai pikselius sulieja prastai - vadinasi svarbu tik pikselio dydis. o daznis ne taip svarbu - nes lcd nemirga.
tu bent is situ dvieju dalyku pradziai issirink, plazma ar lcd
lcd yra dvieju tipu su neonkiniu pasvietimu ir su led pasvietimu. neonkinu faktiskai nebegamina nauju, taig like tik su LED ir visi jau ir vadina LED telikais.
bet ten irgi yra dar smulkiau - yra kur pasvetimas tik is krasto, ir yra kur pasviecia per visa ploti. tai antro tipo geriau (jie truputi storesnio korpuso)
ta va ir rinkis.
kai renkiesi led, tai didejant ekranui - pikselis dideja ir ziurejimo kokybe prasteja (ziurint is arti). todel cia pasidaro labai svarbu tinkamai pasirinktas ziurejimo atstumas ir ekrano dydis. (plazmai sitas nesvarbu, ji visais atstumais rodo gerai).
nes didejant ekranui - pikselis dideja, ir sito fakto gamintojai negali niekaip uzmaskuot (nors maskuoja visokios 3d funkcijom ir kitokiom nesamonem). o sekantis technologins suolis bus, kai sukis 4x pikseliu kieki (ultraHD). o tokie ekranai dar tik labai brangiuose modeliuose (tau per brangu pagal tavo parasyta kaina)
tai va, tu ten parasei 2,5m. bet pvz buna kad vaikstai tarp situ 2,5m ir arciau - tai tada geriau mazesnio diametro ekranas (mazesni pikseliai) reiktu imt 32 ar 37. bet jei tas 2,5m cia minimalus atstumas ir arciau prie teliko neprieisi, tai tada geriau imt didesnio ekrano 40 ir daugiau. vienu zodiu per daug cia neobjetyviu dalyku, nes net r regejimas pas zmones labai skirasi. jei tu ackarikas - tai tau ten visi telkai gali gera rodyt
siaip nuek i krautuve, atstuma pasiziurek realiom salygom, nuo kurios vietos nebeskiri pikseliu (na kai istrizine rodomo vaizdo riba tarp dvieju spalvu atrodo kampuota kaip pjuklas - vadinasi ziurejimo kokybe prasta
cia nezinau kaip relizuosi. gal flaske su tinkamu paveiksleliu nusinesk. ten galima ir su distancniu ijungt vaizdo rezima, bet vadybininkai nenora duoda distancinius. o flaske ikisi i usb ir gali per teliko mygtukus paveiksleli paleist. cia greitas reikalas ypac ka mazdaug ekrano dydi pasirinkes - reliai buna tik kokie 2-3 telikai pardeje kur tau daugmaz tinka
vat issirink tikslu dydi ekrano jei rinksies led telika. nes pasako zmogus 2,5m, bet ten ir 4m gali ir 1m but
kai sita ziurejimo kokybes "esme" issirinksi beliks tik susirast modelius su tau tinkamu "navarotu" komplektacija. dabar tu jau renkiesi navarotus neissirinkes esmes - ziurejimo kokybes pvz toks navarotas kaip wifi antena telike realiom salygom sudinai veikia. telikas ne kompas. jis prastai pritaikytas valdymui su pele ir klaviatura. ir net modelia kur jau neblogai pritaikyti, vistiek sudinai vekia per wi-fi bet tau sito "butinai" reikia nepyk, tiesiog juokinga biski is tavo navarotu rinkinelio be to wi-fi moduli atskirai gali isikist - jei jau taip mirtnai rekes iki 100lt kazkur kainuoja. jei jau renkiesi navarota- tai zinok kam tau jo rekeikes. nes panasu kad is lempos prirasei kas i galva sove
del kainu tai mazdaug pagal tai kad ziuresi tik dvbt antena, tai jei uzssaknesi is e-krautuviu 32 coliu rinkis is mazdaug 1000-1500lt teliku, jei 37 - is mazdaug 1300-1800, jei 40 - is mazdaug 1700-2200 ir dar didesni jau iki 2500. del 3d tai tiesiog nekreipk demesio ar jis yra ar nera. dalyje modelu jis bus. cia labai pigus navarotas gamintojams - sitas nevykes 3d jo "visas brangumas" pagrinde akiniuose
yra pvz dar senesnis 3d, kur pagal spalvas veikia. ji gali zuret per bet kuri telika, net ir neturinti 3d funcijos. tau tereika susirast filma, kur spalvinis 3d ir pasidaryt akinius - viena puse melyna, kita raudona ir galesi ziuret 3d. o gamintojai uz tokos pacios "kokybes" 3d is taves nulups 1500lt jei "firminius" akinius pirksi cia isdurinejimas pirkeju konkretus su 3d navarotais juk dar nera STANDARTO! |
Parašytas: 2012 12 23, 19:12 |
| meshkix rašo: |
na kaip nekonkretu? kas gali buti konkreciau, uz modelio pavyzdi? ... koki tv pirkti?
kriterijai-
1. kaina iki 3 kLt
Pagrindinis -- ir trečioje vietoje
Rinkis Toshiba, -- kaip tik tai, ko reikia! |
Parašytas: 2012 12 24, 13:12 |
toj tavo toshiboj tik vienas usb lizdas, kai reiketu bent kokiu dvieju triju. interinius filmus jei ziuri - tai arba per hdmi arba per lan - bet cia gana nepatogu. reika kompa laikyt valdymui.
o antras greitas variantas - per usb arba isorini hdd. daznai patogu iskart abu naudot. plius dar jei nori valdyt is klaviaturos - jau trecio usb reikia. su vienu usb lizdu prapuoles
siaip panasu kad cia 2011m pabaigos modelis |
Parašytas: 2013 01 02, 00:38 |
as pries pusmeti irgi vargau su teliko pirkimu koki pirkti,ziurejau ir i daznius ir i kontrasta ir isvis susibalamutinau,kelias savaites net nejau prie teliku ir poto vel pradejau nes netiko tai kad is flesiuko neskaito visu filmu arba ner smart tv arba tiesiog spalvos negraziai rodo,nu ir pavaiksciojus po parduotuves radau gal graziai atrodanti sony tv pakalbejus su pardaveju apie sita tv vien tik geri zodziai ir gerai rodo ir viska skaito bevielis integruotas nu telikas turi viska isskyryus 3d su 3d dar 600 berods,nu viskas lyg ir tinka pasijamu as ta telika 40ex650 mokejau 2600lt + uz ta pacia suma iskaulinau garantija 5m parsivezam namo viskas gerai rodo puikiai,kisu flesiuka paprastus dwd filmus skaito idedi tik didesnes kokybes ir viskas,nu galvoju gal brokas nuvarau atgal i parduotuve klausti informacijos,ten man pataria pabandyti pasijungti laptopa prie teliko per wifi direct ir taip ziureti filmus seip ne taip sujungus viska ir vistiek nerodo,nuvaziavus dar pakalbeti sako tu paskambink i sony atstovus ir pareiksk pretenzija ir jie atvaziuos viska padarys,nu ka skambinam i sony anie sako tokiu paslaugu neteikiam,gryztu visas piktas i parduotuve,deja bet to pardavejo nebuvo o buvo skyriaus vedeja ir ji man viska isaiskina kad sony yra prie piratavima ir su filmais is usb visai nedraugauja,pasiule pakeisti i kita tv nu nuziurejau samsunga kazkaip papuole kad kita diena buvo visiems akcija 22% tai uz panasia suma pasiemem samsung uz 3200lt berods modelis UE40D6510WS pas sita jau buvo 3d nors to mums nereikejo bet skaitmenine tv rode daug prasciau lyg rodytu per ruka,su sony tv tu matai ruke zmogaus kojas zmogaus sukuosenoj plauka o su tuo samsungu tik ruka,uzsidejus 3d aktyvius akinius televizija rode puikiai aiskiai bet neziuresi gi visalaika su 3d akiniais ir pas samsunga labai astrios spalvos reguliavom ir spalvas ir kontrastus viska isbandinejom sureguliuoji zmones kaip lavonai kaktom pamele tai atsiprasem sony tv ar paemiau atgal ta ex650 ir patenkinti po siandien ziurim,o del tv ziurejimo isprendem beda pajunge hdmi
nezinau ar padejau jums rinktis bet papasakojau savo istorija  |
Parašytas: 2013 01 02, 07:18 |
tai tu gal neisjunges 3d ta samsunga be akiniu ziurejai
siaip prastas vaizdas gali but del prasto reakcijos laiko. pas samsunga sitam modely gana letas, raso 5ms, o ka kur raso kad net 9ms(cia tragedija), o pas sony vienur raso 2ms, kitur 3ms. |
