Dabar yra 2026 06 03, 07:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » vaizdo plokste garsiai cypia
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2011 03 14, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
del manes tai galit palikt, tokiu dalyku mazai kas zino. taip yra todel, kad paprasti vartotojai nemoka uz reaktyvine galia ir uz juos kompensuot turi patys tinklai. tai jie padare taip, kad idet kompensavima i pacius maitblokius ir perkelt ant vartotoju Very Happy imones pvz susimoka ir uz reaktyvine.
PranešimasParašytas: 2011 03 14, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Jei kazkas netvarkoj su maitblokiu,tas droselis gerai ir smardziai lydosi.
PFC (Power Factor Correction)
Обычная, классическая, схема выпрямления переменного напряжения сети 220V состоит из диодного моста и сглаживающего конденсатора. Проблема в том, что ток заряда конденсатора носит импульсный характер (длительность порядка 3mS) и, как следствие этого, очень большим током. Например, для БП с нагрузкой в 200W средний ток из сети 220V будет 1A, а импульсный - в 4 раза больше. Если таких БП много и (или) они мощнее? ... тогда токи будут просто сумасшедшими - не выдержит проводка, розетки, да и платить придется больше за электричество, ведь качество тока потребления весьма сильно учитывается. Например, на больших заводах имеются специальные конденсаторные установки для компенсации "косинуса". В современной компьютерной технике столкнулись с теми же проблемами, но ставить многоэтажные конструкции никто не будет, и пошли другим путем - в блоках питания ставят специальный элемент по уменьшению "импульсности" потребляемого тока - PFC. Он встраивается между выпрямителем и конденсатором, ограничивает ток по амплитуде и растягивает во времени. PFC бывают пассивными и активными, что определяется демпфирующим элементом.
Пассивные PFC
Пассивные PFC делают на реактивном элементе - дросселе. К сожалению, для получения приемлемой эффективности его размеры получаются соизмеримы с размерами трансформаторного варианта построения этого блока питания, что экономически не выгодно. Большие геометрические размеры дросселя получаются потому, что он должен работать на частоте 50Hz (точнее 100Hz из-за удвоения частоты после выпрямления) и он никак не может быть меньше соответствующего трансформатора на такую же мощность. Довольно часто в БП под вывеской "пассивный PFC" скрывается дроссель весьма малых размеров. Точнее сказать, там не может быть дросселя достаточных размеров из-за весьма ограниченного места в корпусе обычного компьютерного БП. Подобный декоративный PFC может испортить динамические характеристики БП или стать причиной неустойчивой работы.
Если провести моделирование пассивных PFC, то хорошо видна разница между ними:
Разные типы разделены цветами:
* красный - обычный БП без PFC,
* желтый - увы, "обычный БП с пассивным PFC",
* зеленый - БП с пассивным PFC достаточной индуктивности.
На модели показаны процессы при включении БП и кратковременном провале через 250mS. Большой выброс напряжения при наличии пассивного PFC получается потому, что в дросселе накапливается слишком большая энергия при заряде сглаживающего конденсатора. Для борьбы с этим эффектом производят постепенное включение БП - вначале последовательно с дросселем подключается резистор для ограничения стартового тока, потом он закорачивается. Для БП без PFC или с декоративным пассивным PFC эту роль выполняет специальный терморезистор с положительным сопротивлением, т.е. его сопротивление сильно возрастает при нагревании. При большом токе такой элемент очень быстро нагревается и величина тока уменьшается, в дальнейшем он охлаждается из-за уменьшения тока и никакого влияния на схему не оказывает. Т.о., терморезистор выполняет свои ограничивающие функции только при очень больших, стартовых токах. Для пассивных PFC импульс тока при включении не так велик и терморезистор зачастую не выполняет свою ограничивающую функцию. В нормальных, больших пассивных PFC кроме терморезистора ставится еще специальная схема, а в "традиционных", декоративных этого нет.
И по самим графикам. Декоративный пассивный PFC дает всплеск напряжения, что может привести к пробою силовой схемы БП, усредненное напряжение несколько меньше случая без_PFC и при кратковременном пропадании питания напряжение падает на бОльшую величину, чем без_PFC. На лицо явное ухудшение динамических свойств. Нормальный пассивный PFC также имеет свои особенности. Если не учитывать начального всплеска, который в обязательном порядке должен быть компенсирован последовательностью включения, то можно сказать следующее:
1. Выходное напряжение стало меньше. Это правильно, ведь оно равно не пиковому входному, как для первых двух типов БП, а "действующему". Отличие пикового от действующего равно корню из двух.
2. Пульсации выходного напряжения значительно меньше, ведь часть сглаживающих функций переходит на дроссель.
3. Провал напряжения при кратковременном пропадании напряжения также меньше по той же причине.
4. После провала следует всплеск. Это очень существенный недостаток и это основная причина, почему пассивные PFC не распространены. Этот всплеск происходит потому же, почему он происходит при включении, но для случая начального включения специальная схема может что-то откорректировать, то в работе это сделать много труднее.
5. При кратковременном пропадании входного напряжения выходное меняется не так резко, как в других вариантах БП. Это очень ценно, т.к. медленное изменение напряжения схема управления БП отрабатывает весьма успешно и никаких помех на выходе БП не будет.
Для других вариантов БП при подобных провалах на выходах БП обязательно пойдет помеха, что может сказаться на надежности функционирования. Как часты кратковременные пропадания напряжения? По статистике, 90% всех нестандартных ситуаций с сетью 220V приходится как раз на такой случай. Основной источник возникновения, это переключения в энергосистеме и подключение мощных потребителей.
На рисунке показана эффективность PFC по уменьшению импульсов тока:
Для БП без PFC сила тока достигает 7.5A, пассивный PFC уменьшает ее в 1.5 раза, а нормальный PFC уменьшает ток значительно больше.
PranešimasParašytas: 2011 03 14, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
bandziau verstis su google is rusu bet nieko nesuprantu, tai kaip reikia ji islupt ?
PranešimasParašytas: 2011 03 14, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Ka islupt?Tu nori ta droseli islupt?Jei taip nori,tai ziuri ar jis prilituotas prie plokstes ar pajungtas per fyske,abiejais atvejais atjungus droseli tuos taskus kur buvo pajungtas droselis reik uztrumpyt i kruva.Bet nuo to tau nieks nepageres,gali but ramus,jei maitblokis puliuoja,jis tik paprasciausiai greiciau atiduos galus.
PranešimasParašytas: 2011 03 14, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jei tas droselis lydosi, vadinasi tinkle sokineja itampa ir jis ja bando kompensuot imdamas energija. pacio kompo darbo nei kiek nestabilizuoja. beto dar ir burzgia tada Smile aktyvus tai naudingas, nes ten turi gryztama rysi ir maitblokis prisitaiko prie itampos svyravimu. aktyvus buna numatytas pacioje platoje! o situos pasyvius reikia mest velniop. pasyviu nauda butu jei maitblokis butu tranformatorinis, o ne impulsinis.
PranešimasParašytas: 2011 03 14, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
tiek to nelupsiu to droselio neliesiu kad blogiau nepadaryciau nes siuo metu neturiu atsarginio veikiancio maitblokio, nusipirksiu kita tada bandysiu eksperimentus su situo Smile
dekui zamolskis ir Blossom uz pagalba Smile
