Dabar yra 2026 07 02, 19:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Agejevo stiprintuvas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2011 02 12, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
T9 turi buti salia T12; T10 prie pat T11. Laidai iki transu / e,k,b/turi buti susukti. Tu darei pagal 1 ar 2 shema ? Man atrodo cia gana problematiskas stiprintuvas. O kodel tu nori butent "paralelini " stiprintuva surinkti. Kazkaip nematau juokiu "bonusu".Tam paciam vegalabe yra zymiai geresniu shemu ?
PranešimasParašytas: 2011 02 12, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
dariau pagal sita http://www.vegalab.ru/img/pwramp/amp17/pic001.gif
vt9 ir vt10 yra salia, tarpas apie 1 cm, su vt11 ir vt12 tas pats.
reikes laidus susukti, jei sakot kad is to bus naudos. beto kaip del naudos jei varza i galiniu tranzu bazes istatysiu? kokia jusu nuomone?
As sito stiprintuvo nesirinkau pagal tai kad jis "paralelinis", paprasciausiai atitiko mano reikalavimus ir gaminau, o reikalavimai tokie kad galingumas iki 30W, siaip pilnai uztenka 10-20W, kad schema butu su tranzais, ir kokybe butu nebloga, bent jau sis palyginus su mikres skambejimu (tda7269a) geriau grojo. siaip nera (neradau) didelio pasirinkimo savo reikalavimams.
jei turi kazka pasiulyti, priimsiu visus siulymus
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ar tu atkreipei demesi kad cia tik galinis kaskadas ? Rin-4 kOm,jam reikia paduot 15 v IN - out-e gausi 25W/ 8 Om. Termostabilizacija cia savotiska-Io paskutiniu transu / is 4 galiniu / prilkauso nuo 2 pirmu / santykis tarp 1p ir 2 p basiniu S kristalu/. THD-0.22% ! Gal pabandyk isbandyta" Shushurin na importe" -paprastas,atidirbtas,labai stabilus,paprastas derinimas,yra PCB. Yra paprastas ir simetrinis variantas.Duok jam +-30v ir viskas.Dar geras variantas Nikitino "Vozvrashiajas k staroi razrabotke" -pagerintas Cambridge Audio shema, savotiskos shemos " Bragin na importe" ir biski geresnis " Kacestvennii nemeckii usilitel" (Shurik) - ten signalas nuimamas nuo operu maitinimu, man asmeniskai toks variantas nelabai patinka.
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
kai pradejau jau ir sita reik uzbaigti, nesinori visko mesti. tai koki preampa jam atatyt jei i iejima reik paduoti 15v? arba gal zinai kur orginalu rasti galima pream?
reiks gal ir ta shushurin pasidaryti, gal; kartais PCB su pakeitimais turi? pats ten dedi sroves veidrodzius ir pan. ? gal galetum pasidalinti?
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 01:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Biski suklaidinau taves-ten 15v -tik galiniam kaskadui, visam ampui -1v.
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
tai jei 1v reik i iejima paduoti, o jei as paduodu apie 2v, gali del to galiniai degti? nes per daug uzsikelia galui?
ir dar vienas klausimas, jus gerai ismanot schemas, mokat jas keisti pagal poreiki, tai ar VT9 ir VT10 galima deti pwz kokius BD139 ir 140? o galinius palikt tokius pat. kazkur skaiciau kad tipo dare taip, ir geriau, nes kazkas su vidinemis tranzu talpomis negerai kai priegaliniai galingi stovi, tiksliai nebeatsimenu kaip buvo rasyta, o bd139 ir 140 tai issprendzia. noriu jusu nuomone isgirsti
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tokio tipo niekada nedariau,bet lig buvo rekomendacjos det vienodus transus ? Gal paklausk Vegalabe, arba surask tema su Ageevo stiprintuvu. Dar pamirsau ,tau rekomenduot toki SIMASYM stprintuva,kazkur daviau nesenai nuoroda Elektronika.lt. Man asmeniskai labiau patiko, nei Shushurinas.Man atrodo kai paduodi 2v vietoi 1v- transai neturi degti,prasideda apribuojimas,kazkur vegalabe rase, kad Ageevo ampas blogai iseina is apribuojima,prasideda didziuliai iskraipimai;ko gero pas tave dega galas del temperaturos - prasideda kaip sako rusai-"termorazgon"-auga t-ra-auga Io galinio kaskado-vel auga t-ra ir t.t. , kol numirsta transai.
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
kad sudege tranzai max per pora sekundziu, kol garso nepadidinau, viskas tvarkoje buvo. tiek to pabandysiu i galiniu tranzu bazes po varza ideti, gal vis del to zadinasi, nes ploksciu trasuoti labai gerai nemoku, dar tik mokausi, o jei tada deks, desi mazesne itampa ir viskas Smile
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Silpnesnius tranzus dėt įmanoma, bet nepatariu, nes reikės ir daugiau pakeitimų padaryti. Kai tranzai vienodi, per pirmą ir antrą porą teka vienodos srovės, jei pirma pora bus silpnesnė, per antrą tekės gerokai didesnė srovė. Jei tranzų galingumai skiriasi 10 kart, tai ir srovės skirsis 10kart (jei tiksliau, tai srovės proporcingos kristalo plotui, kas maždaug atitinka max galią). Taigi šitoj schemoj su BD140 ramybės srovė padidėtų iki 1A, o gal ir daugiau. '
Kad srovė nebūtų tokia didelė galima padidint varžas R13...R18, bet tuomet sumažės ir max galingumas, nes sumažės galinių tranzų bazinė srovė.
Dar vienas būdas keist (mažint) galinių tranzų srovę - į emiterius įdet nedideles varžas.
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
StasysS rašo:....į emiterius įdėti nedideles varžas....
Ną...pagaliau ledai pajudėjo.Nors vienas dalyvis pastebėjo stiprintuvo autoriaus padarytą 'kliurką" Gan ilgai teko laukti kol kažkas tai pastebės .Nors,tiesą sakant, čia galėjo būti ir kitos priežastys dėl tokios schemos pateikimo...
Kiek esu pastebėjes,tai tokie scheminiai "triukai" dažnai budavo spausdinami žurnale "RADIO"...
Mažiau gabesnis radio megėjas pasimesdavo ir nesugebėdamas "užkurti" normaliai schemos - papraščiausiai imdavo kitas schemas bandyti...
Šiam kartui tiek apie schemose daromus "triukus"...
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220 rašo:
Negalima!
Tranzai turi buti vienodi
*Wytas* rašo:
nera ten kliurkos, prie 25V viskas veikia normaliai be emiteriniu rezistoriu
su jais tik isaugs iskraipymai
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kai transai KT814/815//819/818- srove dideja 5 kart. Butinai vienodus transistorius reikia , gal su dideliu kristalu 1943/5200 ?.Galinius transus reikia parinkti pagal H21e, su rusiskais tai problema. Maciau shema Ageeva , tik su operais-ten i 1 pora galiniu transu signalas eina i bases per R 30 Om, i 2 pora -per 5 Om. Emm.resistoriu nereikia. Gal bandyk su basiniais R - cia kaip prevencija generacijos ir biski suligina transus.Vietoi saugykliu dek R10W 47Om-transai nedegs ir zinuosi kiek ima sroves, INput aiskiai uztrumpink.Turi buti 100-120mA? Ir kaip rekomendavo StasysS-didnk R 91 ir 100 Om./ten min 1W/.Transai kur sr. veidr.-turi buti parinkti irgi pagal stipr-ma.
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
iskart pasakau schema pasileidau tik pabandymui, jokiu tranzu poru neparinkinejau. Aisku cia didele blogybe. uztrumpinus IN ramybes srove 240mA, agejevas rase kad turi buti 250mA, 100 omu tai gavau 1W o 91 omo nera pirkti 1W, nebent vietoj 2x91 omu 1W deti 1x 180omu 2W varzas. pagal mane blogai neturetu buti.
dabar bandysim deti varzas i bazes pcb takelius perkirpus, ir kaip patarete deti varzas vietoj saugikliu
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
dmb rašo:...kaip patarete dėti varžas vietoj saugiklių?.....
Matosi,kad jūs nelabai daug esate dirbes su schemų paleidimu.Gerai,jei galiniai tranzai pigūs ir turite kaip šieno.Tada problemų kaip ir nėra...deginate juos kiek reikia - gal but ir pasiseks normaliai paleisti schemą.
Bet,jei turite tik kelias poras ir tiksliai atrinktas ir kaina jų po 100lt...Nejaugi ir juos meginsite taip lengvai paleisti vėjais...
Todėl,kad galiniai tranzai visada išliktų sveiki,būtina vietoje saugiklių laikinai sudėti ne mažesnias 2W galingumo varžas apie 50...100 Om...ir visada stebėti ar jos ne perdaug šyla - tai galima pastebėti pagal jų spalvos pasikeitimą nuo temperatūros pokyčių...
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
*Wytas* rašo:
as kai pirma karta jungiu schema visada dedu varzas, tik kad jau sita schema buvo paleista ir veike geraisu kt818 it kt819 to-220 korpuse, pakeitus tranzus ir maitinima kita pajungus veike, tik nesitikejau kad padidinus garsa kazkas sudegs Smile
