Dabar yra 2026 06 04, 19:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Denon pma-710
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 15:32 |
| vilmantass rašo: |
| Aišku,teks išlituoti.Dar sakė man kad per du kanalus (keturi yra) groja silpnai.Pabandžiau,negroja nė velnio,o prijungus garsekalbį iškepė ir garsekalbis ir saugiklis vidui nukepė ten yra trys jie vienas 220v ir du spėju kiekvienai pusiai po vieną. |
Nu va, jau prasideda linksmybės ... vyruti, tu bent multimetrą kokį nors turi ?
Nedaėjo pasimatuot kas dedasi išėjime prieš jungiant garsiakalbį ?
GarsIAkalbis, pusEi |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 15:36 |
Neadaėjo..Užmiršau visai.Taip turiu multimetra.Skubu rašydamas sori už klaidas.  |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 15:45 |
| PRASIDEJO\norejau kaip geriau o gavosi kaip visada ,betikrindamas istrauk is rozetes ir uztrumpinkt didelius kondus kad neuzmustu |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 16:33 |
Nu cirkai be pinigų ...pamenu taip pat linksma buvo, kai vienas vaikinukas aprašinėjo kaip lempinį stiprintuvą dirbo ,ale tas su jumoru pasakojo ...
Va būtum pabandęs parduot pvz už 35lt ,tai nors šioks toks biznis būtų buvęs ,o dabar vieni nuostoliai ... |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 17:32 |
jau praejo nemazai laiko nuo paskutinio komentaro......vaikinuk kaip tu  |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 18:15 |
Ištraukiau iš rozetes laida ir mane dideli kondikai bandė užmust,nepavyko jiems.Baik juokaut Ten po trafo ytampa 2x36v kondikai po 5600mk tai nedideli jie dar.Gal galit patarti ka man su juo daryi ? nuo ko pradėti žiūrėti,juk niekas negimė mokėdamas  |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 19:37 |
| Gal galit patarti ka man su juo daryi ?================Duok man sutaisysiu nebrangiai kiek tai įmanoma. Pats su tokiu supratimu geriau nemėgink. Rimtai sakau.[/quote].visi atsakimai cia temoje |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 19:45 |
| Uzpisot krc..eisiu pas dede,sutavrkys.O as tik patirties gaut norejau paklauses jusu ir bandyt pats taisyt. |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 19:57 |
| vilmantass rašo: |
tu priemei labai teisinga sprendima\eksperimintuoti galima su kokiom smulkmenom pradziai.cia gali buti nukepe ir tranzai ir maitinimai ir apsauga |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 22:30 |
patirtis gaunama skaitant knygas, narsant internete ir bandant igytas zinias pritaikyti praktiskai. Pvz susilituoti kad ir kazka su vienu tranzistorium kad suprasti kaip jis veikia. O tu iskart nori imtis viso agregato su simtais detaliu kurios saveikauja tarpusavyje pagal taisykles kuriu tu dar nezinai ir tau niekas cia ju neisdestys. O sakyti zmonem, kurie tau graziai bando isaiskinti situacija, uzpisot yra chrenovas zingsnis. Man rodos dabar jau tau niekas nepades  |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 22:50 |
Nu sori zmonys uz ta uzpisot.mano patirtis nedidele. koki 5 stiprintuvai, pora mirksiuku su keleis tranzais dauk ardymo rytoi islituosiu tranzus patikrinsiu ar sveiki jie.Matysiu dar ka daryti su juo. |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 26, 23:31 |
| nu tai va nuo to ir pradek. Atsisiusk schema idek cia kad visi matytu. Jei tranzai bus nukepe gali (manau) meginti keisti naujais bet kolektorius paisleisti per lempute, saugikli, ar varza kad nesukeptu jei kazkur giliau beda. Jei visgi kazkur giliau beda jau krapstykis ir ieskok kur ir kodel giliau beda, internete tam info pilna. Uzduok konkrecius klausimus o ne ka daryti, kas bus jei perlituosiu ir pan. |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 27, 10:30 |
| Kad as internete tik per google vaizdus radau ta stiprintuvą,visur nauja versija o šitokio seno nerandu,tai ką kalbėti apie chemos parsisiuntimą. |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 27, 15:47 |
| Nava,išlitavau visus tranzus keturis.Patikrinau neva.Tai vienas tranzas ant visų pinų rodo trumpą o kitas isvis nieko nerodo.Tai kaip suprantu jie yra blogi? O kiti du kai tikrinau rodo "begalybe" tai kaip ir geri jie.na nežinau. |
Denon pma-710 |
Parašytas: 2011 01 27, 19:21 |
| google.lt pagalba susirask kaip reikia tikrinti tranzistorius. Tuo paciu pagal tranzistoriu marke susirask kas per tranzistoriaus tipas kad zinoti ka tikrini. |
