 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 18:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » Sata HDD problema
Puslapis 23
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
na as daejau iki HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
esu parameters kataloge, ka toliau daryt?
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
pakeisk parametro reiksme i "1", ten paciam gale. tada uztvirtini, padarai kompo restarta, ir paziuri per nauja. jei vel bus 0 tai kazka negerai pakeitei. turi po restarto jau but 1. kai pasikeis - jau galesi su savo hdd daryt ka nori.
va radau smulku aprasyma:
Problema (esmine) su talpesniais nei 137 Gb HDD del:
Windows 137GB Capacity Barrier
48-bit Logical Block Addressing Support
for
ATA, Serial ATA or ATAPI Disc Drives
Problemos esme, kad senesnes Windows versijos nepalaiko.
Diskams virs 137 Gb nebeuztenka 32-bitu adresacijos,
todel reikalinga 48-bitu adresacija.
Blogumai tame, kad jei palaikymas neijungtas,
prijungus didesni diska - bus GARANTUOTAI prarasti duomenys.
Palaikymas realizuotas nuo siu Windows versiju:
Windows XP Home Service Pack 1 (SP1) or higher
Windows XP Professional SP1 or higher
Windows 2000 Professional SP3 or higher
Windows 2000 Server SP3 or higher
Vien Windows palaikymo neuztenka.
48-bitu adresacijos diskus turi palaikyt ir motinines BIOSas.
Motinines plokstes su pasenusiu BIOS disko dalies virs 137 Gb net nerodys.
Intel sukure testa, nustatyt ar motinines plokstes BIOS tinkamas.
Testas veikia MS-DOS aplinkoj (Wn98,98SE,WnME) - failas:
48lbachk.exe
(kazka raso, kad testo neleisti Win2000 ir WinXP aplinkoje,
nes iskils kazkokios problemos.
Ir gali but, kad testuoja tik Intel cipsetus)
Kitas (dar didesnis) blogumas,
kad net ir instaliavus reikiama sistema (W2k+Sp3, WXP+Sp1)
48-bitu adresacijos palaikymas buna neaktyvus,
ir ji papildomai reikia ijungti per registra.
Rankiniu budu aktyvuojama taip:
To enable 48-bit LBA large-disk support in the registry:
Start Registry Editor (Regedt32.exe).
Locate and then click the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
On the Edit menu, click Add Value,
and then add the following registry value:
Value name: EnableBigLba
Data type: REG_DWORD
Value data: 0x1
Quit Registry Editor.
Ir perkrauti sistema.
Kitam aprasyme:
"EnableBigLba"=dword:00000001
Seagate sukure failiuka, kad nesivargint:
reg_48bit_lba.exe
Papildoma info:
Prasau neuzmirst, kad aktyvuojant BigLBA palaikyma
(jis butinas bet kokiam diskui su 48-bitu adresacija,
t.y. kai talpa didesne virs 137,4 Gb) nesunkiai imanoma
prarasti visus duomenis diske, taigi darykit rezervines kopijas.
Turekit minty, kad operacines sistemas,
isanksto nepalaikancios BigLBA (visos 32-bitu Windows versijos),
negalima instaliuoti i kieto disko skirsni,
esanti uz pirmu disko 137 Gb ribu.
Neuzmirstam, kad W2K sita problema palaiko tik nuo SP3,
bet geriau ir SP4 ideti. WXP palaiko tik nuo SP1.
WinXP sita problema apraso pataisymuose:
KB 303013 - 48-bitu loginio atskyrimo adresacijos palaikymo ATAPI diskams
ijungimas sistemoje Windows XP
O taip pat galima pasiskaityti sitoje dalyje:
KB 331958 - galimi kietojo disko pazeidimai sistemai persijungiant
i miegojimo arba laukimo rezimo busena, o taip pat
irasinejant dempinguojant atminti budu.
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Gal galima paklausti, kurių galų į tokį kompiuterį instaliuoji XP? Win7 jam pats gazas būtų (64bit, savaime suprantama)... Pats susiinstaliavau win7 į atskirą 200GB hardą - nei talpa dingo, nei kitų kokių problemų turėjau, veikia puikiai. Dar toks klausimėlis: hardas skaldytas bent į porą particijų? Ir jei taip, kuo? Prieš porą metų, kai dar naudojau XP, formatuojant su Partition Magic pasidarydavo taip, kad sisteminį hardą aktyvuodavo, o kitą particiją paslėpdavo (hidden). Šito nepastebėjus ir užsikrovus operacinei My Computer rodydavo tik C: diską, D: nebūdavo. Tada vėl reikėdavo užsibootini Partition Magic ir tą particiją padaryti matomą.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tai hdd formatuok su standartiniais windu formatavimo irankiai ir tokiu bedu nebus Smile
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
zamolskis rašo:
Su tuo Partition Magic žaidžiaus prieš porą metų ir dar anksčiau. Dabar tai miręs reikalas! Geresnio formatavimo įrenginio nei pačių windausų „Disko Valdymas“ ar formatavimas prieš instaliavimą nelabai ir yra (arba nežinau)...
Paskutinį kartą redagavo xumot, 2011 01 17, 12:54. Redaguota 1 kartą
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 02:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as tai formatuoju hdd is kito kompo, bet su windu irankiais. suskaldau diska i 2 dalis 120gb ir likusias. pirma dali padarau fat32, antra ntfs. tada sukisu neisskleistos sistemos kopija. ir jau toki apdirbta diska kisu i nauja kompa ir paleidziu sistemos instaliacija is pacio hhd. man toks budas greiciausias, beto jei neistrini suspaustos versijos, kai gedimo atveju iesko "originalaus disko failu" tai visada kreipiasi i pati diska Very Happy
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
xumot rašo:
kazkaip priprates esu prie windows xp, ir dar nenorejau windows se7en del to kad kiek girdejau ji nepalaiko kitu programu ar zaidimu:) o seip kompas normaliai darbavosi su windows xp, bet diskas buvo skeltas i tris dalis 2 dalys po 50gb o kita kas liko:) vinoj buvo xp, kitoj septinti windowsai, bet septinti nepatiko tai istryniau:( dabar manau kad nevertejo, vien del to kad dvi operacines geriau, sitie vindai butu uzluze buciau naudojes septintus:) skelta buvo su programa is hiren's boot cd kazkokia tai programa, (pavadinimo nepamenu)
Na dabar nusipirkau 1tb kietaji diska, ir su draugu is kompu parduotuves bandysim rytoj istraukt duomenis, viliuosi bent nuotraukos bus islikusios:(
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Kiek esu bandęs, su Win7 man neveikė tik Kelyje2 ir Crysis žaidimai. Pastarasis net nežinau, dėl ko nepasileido - gal kad windausai 64 bitų, gal kad apskritai tas grajus sukurtas buvo tada, kai win7 dar nebuvo (su Vista veikė, jei gerai prisimenu). Tik dėl Crysis galiu dėt menką minusiuką (Kelyje2 ir taip seniena, norėjosi pažaist, kai ištryniau lauk naujausią Rig&Roll, bet velniai nematė), o visa kita veikia puikiai, nė trupučio nesiskundžiu. Kuo man labiausiai patinka win7, tai jei prijungi kokį įrenginį, nereikia jam diegti driver'ių - pats susiranda. Nusipirkau tokį seną Thrustmaster Nascar Pro Digital2 vairą - prijungiau, pats susiinstaliavo ir iškart gali žaist.
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 02 05, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
zamolskis rašo:
As asmeniskai i C disko suformatavima fat-32 sistema ziuriu kreivai.Kiek bandziau,man windai kituose diskuose prisidarydavo stai tokiu aplanku->
O toki aplanka atidarius rasdavau grynai sisteminius vaizdus->
NTFS sistemoj suformatavus C diska niekada tokiu bajeriu nebuvo.Beto instaliujant kai kurias programas (FAT-32) windowsai ismesdavo perspejima kad pas mane netinkama failu sistema C diske norint instaliuot sia programa...
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 02 05, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Blossom rašo:
zamolskis rašo:
situs apvalkalus daro nepriklausomai nuo formatavimo tipo. juos daro kai diskas buna labai uzpildytas ir virtuali dalis tiesiog fiziskai nebetelpa - tada ir pradeda kilot i kita skirsni arba i kita diska. cia tokie bajeriai atsirado nuo winxp sp3 laiku. galima juos isjungt. vien del to, kad tau tai pasitaike ant fat32 disko - cia neirodymas. man pvz sitas dalykas pastoviai vyksta diske, kuris perskeltas perpus ir abi dalys ntfs.
fat32 sistema skiriasi tik tuo, kad neturi priverstines failu kontroles, todel jei pvz uzlausi windus darbo metu - po restatrto vyks disko skanavimas, kad atrast neplanuoto isjungimo metu pazeistus failus. su ntfs to nereikia, jie pezeistus failus gauna is disko kontroles duomenu, nes ten visi failai , su kuriais buvo kazkas daroma yra uzregistruojami.
bet uztat fat32 veikia zymiai greiciau, ir ta greitis jauciasi visa laika. beto ir pats diskas fiziskai gadinasi trumpesnius laiko tarpus, nes ta aktyviu failu kontrole ir registravimas - tai papildomos operacijos. as nesuprantu, kam prarast greitesni kompo veikima, del kazkokio navaroto - kur teisingai eksplotuodamas kompa net galbut nesusidursi metus laiko Smile
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
O tai tu siulai tas papkes istrint pofig?As kazkaip nerizikavau,bet jas tik paslepiau toj pacioj vietoj kad nesimaisytu.Be to kazkaip keista kad sakai jog diskas galejo but pilnas.Sitas papkes man jau pradedavo bet kur saikiot dar tik svieziai suputus windowsus,C diskas daugiau negu tuscias buna tada.O tik pradeda eit atnaujinimai ir...papkiu visur navalom.Dar atsimenu karta su tuo fat-32 niekaip nepavyko sukist Net.Frameworku,uzstrigo besidiegiant,po to kompas kazka ismete kad reik perkraut nes kazkur kazkas failure.Po to isvis jokiu frameworku neeme.Teko rasyt windowsus is naujo ir ant ntfs.
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 02 09, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o kam tu kisi tuos framework? Very Happy ten tik isidiegi papildoma savo duomenu valdymo kontrole ir visokias autoriniu programu legalumo apsaugas, pvz tokius dalykus - kad jei nori issisaugot intere rasta foto i kieta diska su windu irankiais, tai windai pradeda tikrint visokius autorinius legalumus, ir kai kuriais atvejais vietoj foto issaugos juoda langa Very Happy, o tu galvosi kad issaugojai nuotrauka. susidek tik klaidu atnaujinimus ir viskas, o ne visa slamsta kur tau susiuncia su tavo sutikimu, kai paspaudi OK.
man atrodo po instaliavimo uztenka uzdraust windams naudotis visus diskus kaip wirtualios atminties talpykla paliekant tik c diska ir turetu dingt. dar pats labai neanalizavau, ner man laiko tyrinet tokias windu subtilybes. as stengiuosi isidet kuo labiau apribota windu versija ir isjungt visokius durnus navarotus ir automatizacijas.
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Kazkaip del frameworku likau nesuprates Rolling Eyes .Bent jau pas mane jei nera idiegtas framework paketas,neveikia daugelis programu,ypac tos kuriu nereik instaliuot (portable) ir joms reikalingas internetas.Be to tu papkiu buna ir C diske,tik neten kur priklauso "program files" o "my documents"...
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Blossom rašo:
matai, yra programos veikiancios tiesiogiai , ir yra programos veikiancios per windowsu irankius, arba programuotos windowsu palaikomais irankiais. skype pvz veikia tiesiogiai, todel jei paluzta explorer - ji toliau sau sekmingai veikia. as gi del to nekaltas, kad tu prisirinkes dideles integracijos programu Smile
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
zamolskis rašo:
Budas idomus,o kaip nurodai bios krovima ir kur butent patalpini ta neisskleista sistema?Bandziau as taip padaryt,bet niekas nesigavo. Crying or Very sad
