Dabar yra 2026 07 02, 18:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Geras stiprintuvas is prieinamu detaliu-SYMASYM
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
vsa rašo:
bet garsas pasidare zymiai idomesnis.
Hm, pagal mane idealus stiprintuvas tai laido gabalas su stiprinimu, kuris nei spalvina, nei ka daro su garsu, o tik stiprina. Na kaip sakant whatever floats your boat. Labai patiko stiepro craftsmanship!
ampmod rašo:
Jį sudaro reali garso (slėgio) dedamoji ir menama.
Neapsimetinek lyg nezinai apie ka kalba eina.
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR rašo:
+10
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2011 01 11, 17:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
gaila kad nera to idealaus ampo, o jei ir yra kazkas link to tai duodu garantija visiem jis skambetu ploksciai ir neskaniai. Del to ir atsiranda visokios ezoterikos kur kuo techniskai prastesnis tuo skaniau groja Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
VEC7OR rašo:
ampmod rašo:
Gal OT o gal į temą
bet vis praskaidrins nuotaika tam, kas supranta ir bus pasidomauti tam, kas nežino Very Happy
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Nera cia juokios ezoterikos.Gali but 2 variantai-padariai,veikia , nu ir gerai,uzsukam dangti.Man buna biski kitaip,surenku-viskas veikia kaip ir turi but,bet po 2 sav,o gali ir po 0.5m -atsiranda toks jausmas , kad kazkas ne taip jau ir labai gerai, gal galima geriau? Tada vel kazka keiciu ir t.t. Galima cia pavadinti liga Very Happy ,zmona nelabai supranta ....Gal reikalavimai pas mane kitokie? Pvz garso kokybe syto ampo priklauso ir nuo Cin. Originale stovi 4.7uF Wima MKS-2.Bandziau visokius variantus, ir galutinis -Wima MKS-2 4.7uF su suntu Rifa phe426 1.0uF.Kondai korekcijos- pradziai stovejo paprasti keramikiniai,paskui is Elfos nupirkau plevelinius Wima / 100;220pF/, /tik neradau 3.3pF plevelini/-ir garsas pasidare ne toks ikirus,astrus.
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Babajuss rašo:
VEC7OR rašo:
ampmod rašo:
Gal OT o gal į temą
Gera čia mintis to paveiksliuko - man patiko Smile Gerai prajuokino Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
VEC7OR rašo:
Tamsta galit pajuokauti, o aš ne?
Puikus pokštas, net parašą pagal tai padirbau Wink
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa rašo:
del sito nesigincijam Smile
Andronikovas, kuriuo manau galima pasitiketi, sitas Wimas ivardijo kaipprasciausius ir vakarietisku kondiku, sake tinka nebent i pigius bumboxus Very Happy
Дм. Андронников aka Lynx – о конденсаторах.
Как раз в тему. Вчера вечером, по горячим следам сией ветки я решил еще раз провести сравнение субъективного влияния конденсаторов на звучание системы. Для сравнения использовался тракт следующего состава: источник - CDM4D36 + Lynx7V2, предусилитель Lynx03, усилители мощности - моноблоки Lynx17, АС - Dynaudio Focus220. Материал Gary Moore "Old New Ballads Blues", (P), (C) 2006 Eagle Records, диск производства Великобритании и Earwitness Transcriptions (p), (c) 1997 Madrigal Audio Laboratories Inc $ D.W. Fostle, производство США. Конденсаторы взял все, которые нашел дома количеством минимум по 2шт емкостью порядка 1 мкФ.
Конденсаторы включались в разрыв межблочных проводов на участке от предусилителя к УМ.
В результате прослушивания я сделал следующие выводы:
1) Конденсатор, особенно низкого качества очень существенно влияет на звучание, причем всегда в худшую сторону.
2) перечисленные выше конденсаторы можно расположить следующим образом (по ухудшению результата):
а) Multicap RTX полистирол + фольга 1мкФ 200В
б) Icel MPL металлизированный полипропилен, 1мкФ 250В
в) Audin Plus металлизированный полипропилен, 1мкФ 630В
г) ФТ-3 фторопласт + фольга, 0,47мкФ 200В
д) К72-9 металлизированный фторопласт, 0,47мкФ 500В
е) Epcos B32653 полипропилен + фольга, 1мкФ 250В
ж) Rifa PHE426 металлизированный полипропилен, 1мкФ 250В
з) К71-4 полистирол + фольга, 1мкФ 160В
и) SCR MKP металлизированный полипропилен, 1мкФ 250В
к) Hitano MPR металлизированный полипропилен, 1мкФ 250В
л) К77-1 металлизированный поликарбонат, 1мкФ 160В
м) К78-15 металлизированный полипропилен, 1мкФ 400В
н) К78-2 металлизированный полипропилен, 0.47мкФ 250В
о) Wima MKS2/Rifa MMK металлизированный лавсан, 1мкФ 250В
п) к73-16 металлизированный лавсан, 1мкФ 63В
3) по интегральному качеству конденсаторы образуют 5 явно выраженных групп, разрыв между которыми весьма велик:
группа 1 - емкости а)...г)
группа 2 - емкости д)...и)
группа 3 - емкости к)...н)
группа 4 - емкости 0)
группа 5 - емкости п)
Обратите внимание, что в состав практически каждой группы входят разные по материалу и исполнению приборы, что говорит о существенном влиянии на звук как материалов, так и конструкции конденсатора.
С другой стороны, в высоких группах не представлены конденсаторы на основе сильно- среднеполярных диэлектриков.
Конденсаторы из группы 1, несмотря на разный материал диэлектрика и конструкцию обеспечивают отличное звучание, отличить на слух сигнал, прошедший через от непосредственно подаваемого на УМ весьма трудно, в особенности для Multicap RTX. Практически отличия в звучании с ними от оригинала заключаются в едва заметном скрадывании некоторых деталей, но для всех представителей этой группы эффект очень незначительный.
Конденсаторы из группы 2 дают несколько худший, но все равно достаточно хороший результат. Худшие из этой группы - К71-4 и SCR MKP несколько окрашивают звук, субъективно ощущается некоторая грязь в области высших частот, а звук становится более утомительным и резким. Наиболее удачны из этой группы Еpcos и К72-9.
Конденсаторы из группы 3 вносят существенные изменения в звуковой сигнал. Явно заметно "обеднение" звука, потеря множества деталей, объемности звуковой сцены, практически полностью разрушается ее эшелонирование по глубине. Хуже всего обстоят дела у К78-2 и К78-15, лучше всех в этой группе - у Hitano.
Группы 4 и 5, в особенности 5, вносят уже столь существенные изменения, что я просто даже не стал их внимательно отслушивать, поскольку уже первые секунды программы слишком явно показали непригодность этих приборов для работы в звуковых цепях. И, если Wima MKS2/Rifa MMK еще хоть как-то могут быть признаны возможными к установке в недорогую аппаратуру, то К73-16 показал полную непригодность для работы со звуковыми сигналами.
Все вышесказанное отражает исключительно мое субъективное восприятие как особенностей искажений, вносимых в сигнал исследуемыми компонентами, так и музыкальных программ, и не претендует на полноту и истину в последней инстанции, а также не является юридическим фактом, но может представлять некоторый интерес для коллег-звуковиков.
28 сентября 2006 г.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tikrai taip.Bet nekaip negalejau ikisti Rifa 4.7uF,dideli gabaritai.Todel wimu suntavau su Rifa 1.0uF. Visiskai gerai isejo.Is kitos puses cia gi ne Hi-Endas Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Andronikovas K73-16 1mkfx63V pastatė į vieną paskutinių vietų, o Agejevas analogišką K73-17 rekomendavo kaip variantą Cin savo ultratiesiniam monstrui. Tik siūlė pasitikrinti dėl broko ir nenaudoti su mažesne, nei 160V įtampa. Taigi, kuris didesnis autoritetas?
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
S.G. rašo:
Autoritetus bus žinoma sunkoka pamatuot, o apie kūrinius galiu pasakyt, kad Agejevo aparatai tikrai labai geri ir puikiai skambantys, bet aš juos vertinu tik kaip vidutinio lygio. O Andronnikovas kuria tik paties aukščiausio lygio techniką. Tiek pagal skambėjimą, tiek pagal techninį lygį. IMHO, žinoma.
Rusų parašymus apie kondensatorius (ir kitas detales) reikėtų vertinti pakankamai kritiškai, nes jie visuomet stengiasi rusiškas detales pastatyt į aukštesnę vietą. Aš šitoj vietoj būčiau itin griežtas – gero garso technikoj rusiškų detalių neturi būti. Bet tai žinoma nereiškia, kad su jom negalima pasidaryt gerai skambančio aparato.
K73-16 ir man nepatiko, o K73-17 – pakankamai geri.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na, iš asmeniškos patirties galiu pasakyt, kad K73-17 pakenčiami tik tada, kai turi nemažą poliarizuojančią įtampą. Jei ne, tai man asmeniškai elementarūs WIMA MKS yra geriau. Aišku, nepretenduoju į 100% teisybę, gal mano ausiai kreivi, bet taip jau yra.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
73-17 klausiau gal prieš 20-30m, jokių Wimų tada nebuvo... Iš tarybinių man jie pasirodė kaip vieni iš geresnių. Su poliarizuojančiom įtampom nežaidžiau, bet žinau, kad aukštos įtampos versijos (160V, 250V) mažiau muilina negu žemavolčiai.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Vakar vėlai vakare paleidau dar vieną A klasės stipriaus modifikaciją. Dar normaliai nepaklausiau, bet garsas labai "šlapias", įdomu, kas būtent tą sąlygoja. Kažkaip net priprast reikia, lyg ir kažkokių garsų per daug. Bet muzikaliai groja, emocionaliai.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Betonas
Kaip suprasti garsas "šlapias", "muilinas", "aštrus". Tuos požymius galima kaip nors akivaizdziai ivertint ar kiekvienas savaip juos supranta. Gal galėtų kas apibūdint? Nes aš kaip neturintis klausos tai nelabai suprantu.
