Dabar yra 2026 07 02, 19:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Tranzistorių kaitimas
Tranzistorių kaitimas |
Parašytas: 2011 01 04, 18:33 |
| Aga, dar PFC reikia ir dar reikia visa tai moket suprojektuot. |
Parašytas: 2011 01 04, 19:50 |
| andriusa rašo: |
| jonyys rašo: |
Kai pasidarysit ši stiprintuva norėtusi išgirsti nuomone apie jo galia, veikimo niuansus ir derinimo problemas.
Gal būt ir aš bandyčiau šį variantą pasigaminti.
Kokia gali būti nuomonė apie 1,5 kW? Gal galingas Kad pasidarytum jį tau prireiks 2 kVA transformatoriaus (500 ir daugiau lt) ir nemažo radiatoriaus, nesitiki, kad tiek litų turėtum  |
Tiek daug LT gal ir nereiketu. Aišku kainos nežinau 2KW trafo, bet pačio stipro kaina kiek primečiau galima už kokių 150Lt surinkt. Plius kondikai dar kainuotu kazkiek. Gal iki 100LT. Radikas man ne problema. Pasidarau pats. Diodu tilteliu turiu.
Jei ka užmiršau priminkit.
Tiesa tranzus galinius dečiau kitokius, pigesnius.  |
Parašytas: 2011 01 04, 19:56 |
| Dar uzmiršau damest 20Lt prie stipro (150LT) kainos už galiniu tranzu varžas. |
Parašytas: 2011 01 04, 21:00 |
| Ba1tuks rašo: |
2KW SMPS gali suręsti už kokius tris šimtus. Tereikia didelio feritinio žiedo, geros saujos mosfetų ir kondikų... |
Ar tu tikrai toks naivus ar tik apsimeti? Bent žinai kiek toks feritas kainuoja? |
Parašytas: 2011 01 04, 22:38 |
:Giggle: na nepasakyciau kad visai neimanoma, pilnas tiltas, SG3525, kumscio didzio PM74 feritas, kokie 8 IRF740, ir kondiku uz likusias bapkes.
O vat stipreko be kokiu 400-800lt jau nebesurinksi. |
Parašytas: 2011 01 05, 21:15 |
| VEC7OR rašo: |
Iš lempos primetei ar skaičiavai? Kad tu žinotum kiek ten skaičiavimo! |
Parašytas: 2011 01 06, 12:57 |
| Puikiai zinau kiek ten skaiciavimu, primeciau preliminariai, priklausys nuo materialo ir daznio, bet manau kad tas dydis turetu prastumt 2kW+. |
Parašytas: 2011 02 17, 21:39 |
Tai ar yra kas nors pasidare si stiprintuva?
As bandziau, bet .
Taip ir nesuprantu ar cia mano rankos tokios kreivos ar cia schema su klaidom .
Jei kas turite pasidare noretusi is girsti kaip sekesi su paleidimu  |
Parašytas: 2011 02 17, 22:39 |
If you are crazy enough to build this amp, then you will have sufficient skills to be able to work out what is needed to test it. Remember that the smallest mistake could easily despatch many expensive transistors, blow the tracks off a PCB, melt wiring, and all manner of other distasteful possibilities.
Cia pats R.Elliot-as raso. |
Parašytas: 2011 02 17, 23:52 |
| jonyys rašo: |
spek is triju kartu  |
Parašytas: 2011 02 18, 08:42 |
| jonyys rašo: |
As bandziau, bet .
Būsi pirmas nepriklausomoje lietuvoje, kolega Tai pasakok ką ten pridirbai arba kitaip sakant iš ko sprendi kad prietaisas neveikia? |
Parašytas: 2011 02 18, 14:02 |
taigi situacija tokia. pastoviai i isejima gaunu dc + arba -. tai tai galima pakeisti keiciant VR2 padeti. tranzai nekaista.
Taciau galima rast tokia vieta pasukiojus VR1 ir VR2 kad stiprintuvas pradeda veikt. bet is to labai mazai naudos, nes garsas labai silpnas ir galiniai tranzai nesveikai kaista.
pastebejau tokia tendensija kuo galiniai labiau ikaite tuo garsas silpnesnis.
Kadangi neturiu galimybiu dabar gauti Darlingtono BD681 tai naudojau du NPN tranzus. Kaip manote ar gali tureti toks pakeitimas tokiu pasekmiu?
Tai rimtai niekas neturi tokio pasidare?
Tiesa maitinu nuo kompo PSU +/-12V kad nebutu FIRE  |
Parašytas: 2011 02 18, 15:22 |
| Geriau susirask transformatorių su dviem vienodom antrinėm. |
Parašytas: 2011 02 18, 15:41 |
| Beprociu drasumas ribu neturi... |
Jonyys - tu ka ? V1-/ 100 Om/ nustato 0 out-e.V 2 - reguliuoja Io.Pas tave ir neveiks ampas paskaiciuotas +- 130v kai tu maitini juo +- 12v V1 reikia pradziai nustatyt 1/2 pozicija; pradet reguluot be galinio kaskada-tik diff ir ytampos stipr kaskada paduodant +- 135v,ir tik po to prijungti gala,o maitinima paduot per aprib. rezistorius.Salia turek gesintuva . |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
