Dabar yra 2026 06 02, 14:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Reikia pagalbos
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Taves dar tas meistras laukia su laptopu,kur uz 60 Lt pataise... Wink Cia kalba eina turbut apie ta pati lapa kur kitoj temoj bedas destei?
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Na taip apie ta pati ir kuo toliau tuo labiau nebesuprantu kas tam kompuj darosi.
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 02:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Nu tai kreipkis i ji,sakyk kame cia reikals seni kad taip yr!
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Panašu, kad chipseto bėdos. Ar nebus tik atšokęs, ar pats čipas gatavas. Aišku negarantuoju, bet panašu.
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
zuukkiss rašo:
Sveiki, turiu HP DV9000 serijos laptopa. Neseniai jis gavo nestipru smugi tiesiai i ta vieta kur dedasi ramai. Nieko blogo galvojau neatsitiko, bet pabandzius ijungti, laptopas nebeisijunge. Paspaudus ijungimo mygtuka ventiliatoriai suveikia ir issijungia. Tiesa pora kartu buvo isijunges bet pradejus krautis OS issijunge, beja dar kartais isijungia ir veikia bet ekrano apsvietimas net neuzsidega ir niekas nevyksta, tai gal zinot kur gali buti problema? Ramus keitaliojau vietom, bet nepadejo. Labiausiai bijau kad motinine nebutu parejus.->>Taigi, sutvarke man jau laptopa, gedimas buvo nedidelis nes remontas tik 60lt tekainavo, tik vat nezinau cia ar remonto pasekmes ar meistras kazka pareguliavo, nes dabar tiesiog ziurint filma laptopa pasidejus tiesiog ant stalo ventiliatorius labai stipriai sukasi ir jeigu as jo galo nepakeliu nuo stalo auksciau jis man tiesiog issijungia, o uzkaites panasiai visiskai nebuna. Pries remonta pvz. taip pat filma ziuredavau laptopa pasidejas net ant lovos kur ventiliatorius budavo prispaustas, bet laptopas neissijunginedavo, nebent labai jau stipriai uzkaisdavo net ranka panasiai degdavo, bet taip nutikdavo nebent zaidziant zaidima. Tai gal meistras kazka pareguliavo, kad jis issijunginetu prie zemos temperaturos?
Panasu kad meistras ne iki galo atliko savo darba...Kaip pas tave ant BIOS nustatyta PLUG & PLAY reiksme?
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Kad isviso nera tokios reiksmes pas mane.
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
gal ir pacio kompo nera, tu ji gal tik isivaizduoji Rolling Eyes
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
http://www.trubka.ua/glossary/Plug_and_Play.html
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Na gerai nusisnekejau nes nesuprantu kur reikia paziureti, iejus i BIOS ar kur kitur?
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
zuukkiss rašo:
...o kur kitur?Biose ieskok Plug & Play OS!Ten gali buti disabled (off)/enabled (on).Kiek zinau ta pasirinkima (on/off) reiktu padaryt instaliuojant O.S.tada deze susikonfiguruoja visus idiegimus ir kitus pricindalus pagal ta nurodyma,jei ta reiksme pakeiti bet kada po to,kazkur skaiciau kad gali buti netvarkos.Nors manau kad problemos neisspresi.Tai kodel visgi neskubi pas ta meistra?
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Dabar sventes tai nera laiko ir jeigu mechaninio gedimo nebus tai susitvarkysiu pats anksciau ar veliau Smile Tikrai pas mane Biose labai mazai pasirinkimu tera ir tikrai nei viena karta ziurejau tai nera tokio pasirinkimo kaip kad tu sakei. Dar vienas dalykas, kad nesu bios atnaujines dar nei karto ir jau dvieju metu senumo yra gal del to. OS perrasinejas esu simtus kartu ir nieko panasaus nesu dares ir viskas puikiai veike. Tiesiog padariau klaida kad pirkau HP firmos laptopa nes vienos bedos su juom. Jei gerai suprantu tai pagal mano du trumpus supypsejimus turetu buti stai kas, bet nesamone
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Nu tai ta pati problema ir liko kuri buvo pries meistro isikisima...Skubek pas ji,jis laukia!
O klaida gal kad butent ta HP pirkai,nevisi jie tokie lievi kaip atrodo...
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 31, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Na, bet daug kas HP nemegsta ir nelabai geru atsiliepimu esu girdejas ( aisku nekalbu apie 6000 serios mamkes ) apskritai daug kam jie nepatinka, nors draugas turi jau labai sena HP laptopa ir dar vis veikia tik beterija numire. Beja kad meistras kazka butu blogai padares nelabai tikiu, nors buna, kad ir netycia kas pasitaiko.
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 12 31, 02:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Na jis gal neblogai padare,bet gedimas sukasi apie ramus kaip ir buvo.
O del HP,pats turiu sena kriena nx6110.Turbut jau 5 metai jam.Bedos dvi esmines tik kilo:batareika mirus ir harda teko keist.Kazko su juo nenuveiksi,bet internetui,torentam pats tas,parom gali palikt veikianti ir jokio triuksmo,ypac tyliai dirba.Tiesa ventiliatoriu pora kartu teko valyt,bet jis vis dar tas pats.Ir norint ventiliatoriu isimt,kas labiausiai aktualu,nereikia isardyt viso laptopo kaip pvz Asusa.
