Dabar yra 2026 06 28, 11:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Noriu gaminti Visaton Aria koloneles
Noriu gaminti Visaton Aria koloneles |
Parašytas: 2005 09 26, 17:41 |
| Nu as manyciau kad padariai tikraij nlb cia gerai. Pirmiausiai taij dezes parametrai turbut neatinka garseklabiu nes jie buvo skaiciuoti butent Visaton firmos garsekalbiams. Antra is tokiu garseklabiu kuriuos sudejai ir geradeze padarius nieko doro neiseis. Reiktu tau paklausyti normaliu kolonele iskart pamatytum skirtuma. Kaip as sakau tas kuris gaili perka du kartus ir iseina brangiau. |
Parašytas: 2005 09 26, 17:44 |
| Cia kam ko reikia man ju grojimas patinka o kad yra geriau grojanciu tai as neabejoju ir as nenoriu uz 200lt padaryti stebuklo. |
_________________ Omega 2.5 V6 24V
BMW E-30 327 Turbo |
Parašytas: 2005 09 26, 17:46 |
| Geduxas rašo: |
xa xa jo gali det bus tikra aria xa xa dar gali piscialkas geresnes ymest uz sutaupytas babkes...
nesuprantu as taves tau isvaizdos reikia ar grojimo??? |
ne as tas su visartonais darysiu sau i kambari o sitas noreciau i garaza kad galingumo butu ir uz mazus pinigus,garso kokybes nereikia jau labai geros
ir dar norejau suzinoti nelabai suprantu sita schema http://www.visaton.de/english/bildgross/742_bweiche1.html elektronikoje nesu specalistas kaip ten viska jungti ir kas tai ELKO spez 22 pf,MKT 4.7pf itt |
Parašytas: 2005 11 16, 17:51 |
Sveiki.
gal bishki netiesiogiai į temą,bet vistiek apie VISATONus. Nes neleido naujos temos kurti forume "Vykdomi projektai".
va mergelikei reikia padaryti prie kompiuterio pasiklausyti aktyvias 2.1 sistemos koloneles. manau ką surinkau bus per akis nes anksčiau klasuėsi kažkokia tai 2.1 cretyve sistemą už ~200Lt. O mano projektas manau isitex i 500Lt.
kaip pavizdys :
Satelitukus išrinkau VISATON
http://www.visaton.de/english/artikel/art_693.html
subbwooferiuką išgauti iš vieno
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_484.html
pastarajį paėmiau 8omu nes jam žadu tiltuoti LM4766
http://www.national.com/pf/LM/LM4766.html
o satelitukams irgi tokiapat mikruškę, pastarosios kaina 15Lt tai manau past tas. Transformatoriaus toroiduko manau užtektų 80w 2x15-18v .
dar plius nenoriu gilintis i filtrus, bet greičiausiai bus jie aktyvus. Ar išeis išspausti kažką žemam lygiui, padorasu galinio varijanto iš duotų komponentų? Manau drasiai. O jei kas ka turit pastebjimu labai valio prašome (kad ir i privata kad negadinti toliau, duotos temos)..
pilus dar buciau dekingas jei kasnors man paskaičiuotų dežučiu turius ir faziko skersmeni bei ilgį (nes man neapsimoka siutis programas ir jas studijuoti del vieno inkiliuko, o bandžiusiu ir praktikuojančių manau pakankamai), tixliau tik žemadažnio, šiaip ofic saite parašyta kad jam reikia 22litru dėžutės, bet neaišku man del faziko, ar paskaičiuota bejo, ar su juo ir jei su juo tai kox jis. Satelitam darysiu uždaras krebikes panašiai kaip du neperdižiausi rankos kumsčiukai.
žemadažnį galite pasiulyti ir koki kita bet nebrangesnį, pageidautina kad esamajam "žvėriukui" butu reikalinga kuo mažesnė dėžė bet čia neesminis kriterijus.
pažiai tiek.
ačiū |
Parašytas: 2005 11 17, 15:31 |
| Nezinau koki tu cia penkiolikta pasaulio stebukla kuri, bet LM4766 uztiltuota 8 omu tikrai nepaves, paprasciausiai neturi tiek smarves. Paziurek kaip ji elgiasi su 4 omu apkrova... Va LM3886 - kitas reikalas, anai tiltu i 8 omus pats gazas |
_________________ Niekas nera taip paprasta, kaip atrodo |
Parašytas: 2005 11 17, 20:08 |
aha..
reikaliukai tokie.
bassavykiukui sakote netix ta mikroschemike? na tai išrinkau TDA7294
http://www.ampslab.com/PDF/tda7294.pdf
kaip žemų dažnių stiprintuviuką.
o satelitukams paliekam LM4766 manau galingumo užtex.
tik va dabar dar neaišku dėl maitinimų. Išsirinkau transformatorių www.LEMONA.lt prekės kodas: TST200/014
| Citata: |
| "Transformatorius toroidinis TST 2x24V 2x4.16A INDEL" |
tai kad išlyginta įtampa gauti jei neklystu riekia dauginti iš 1.4 ,
24x1.4=33,6v , tai gaunasi +/-33,6v
TDA7294 datšyte parašyta kad gali maitintis iki +/-40v
o LM4766 kaip suprantu
http://www.national.com/ds/LM/LM4766.pdf
| Citata: |
Common Mode Input Voltage (VCC or VEE) and
|VCC| + |VEE| ≤
60V
nedaugiau kaip +/-30v . Ar neiškeps mano LM'ke? ar visdelto kai bus pajungta TDA'škė ir plius dar LM'kė tai ta įtampa nukris iki ribos kiek gali laikyti LM'kė?
kondikus žadu kabinti ant pliuso ir minuso po 5000 mikrofaradų.
labai dėkingas bučiau už manes informavima kad nereiketu daug kuistis ir bereikalo leisti laika. Norėčiau viska isškart tixliai surinkti. |
Parašytas: 2005 11 18, 00:45 |
| Manau daryk belekaip, vis tiek gausis gaidys. Neisizeisk, bet neturi supratimo nei apie akustika, nei stiprintuvus. |
Parašytas: 2005 11 18, 01:24 |
| wxn rašo: |
aš neisižeidžiu anaiptol.. ir apie akustika ir apie stiprintuvus turiu supratimo pakankamai pirmai pradzhiai. O projektelis skirtas neman kartoju neman. chia riekia mergikei pasijugti prie kompo. O tolkio lygio garsiakalbiai bet stipriakiukai tikrai patenkins lukescius. As tokio dalyko sau nedaryciau. viska labai puikiai suprantu ka darau ir kaip padarysiu, man tik truxta jau bandzhiusiu pasisakymu..
tixliau ko reikai ikigalo kad sueitu man viskas iki galutinio taško tai:
susirasti aktyvaus krosoverio schemutes.
tiek to žemadažnio dežes turi past susiskaiciuosiu pasedejes pora vakaru ir matau kad del tu krosoveriu reikes dar pakirmyti vienam inete. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
