Dabar yra 2026 07 02, 19:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA7294 Shema
Puslapis 23
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2010 12 31, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
ampmod rašo:
Contax rašo:
Maximoj būna tokių skaidraus plono plastiko maišelių, skirti vištoms orkaitėje kepti. Labai normalios tarpinės išeina po mikroschemomis.
Vieno maišelio uštektų 10 metų Smile
Dėkui už patarimą, nes man žėrutis nelabai patinka, nes turi bjaurią savybę trupėti jei netyčia palenki Smile
dar yra pastebėjimas pas tamstą puslapyje:
http://audio.ring.lt/tda7294/sch.gif
Ar čia nesumaišyti In- ir In+ bei U- ir U+ ??? Patyrusiam tai nesunku suprasti, bet naujokas gali kažką netaip ir pajungti, nežinodamas kaip jungiamas OS, apie invertuojantį ir neinvertuojantį, jungimus.
Taip ten klaida, vis neprisiruošiu pataisyt Smile
PATAISIAU
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2010 12 31, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdas-kdn
Xxxxx
Paskutinį kartą redagavo valdas-kdn, 2021 04 01, 07:26. Redaguota 1 kartą
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Ptot Power Dissipation Tcase = 70°C 50 W
Top Operating Ambient Temperature Range 0 to 70 °C
Tstg, Tj Storage and Junction Temperature 150 °C
Gailiuosi kad neismokau anglu kalbos
O ir google vertejuose pievas man isvercia, gal galit pasakyti esme apie ka cia norima pasakyti? Confused
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Cristofolinis7 rašo:
1. Maksimali totali leistina kristalo (korpuso) išsklaidoma galia 50W (kai Tkorpuso = 70 C)
2. Darbinis aplinkos temperatūrinis diapazonas nuo 0 iki 70 °C
3. Laikymo ir Sandūros (vėlgi omeny turimas puslaidininkis) temperatūra 150 °C
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
1.Tai kiek supratau, esant mikroschemai ikaitusiai iki 70 laipsniu ji praranda 50W galios?
2. Ji gali dirbti ne zemesnei kaip 0 salcio ir nekarsciau kaip 70 laipsniu karstyje?
3. o pati gali ikaisti iki 150 laipsniu? Embarassed Confused Confused
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vienas teisingas atsakymas iš 3
Rašom riebų trejetą. Silpnai sakyčiau Smile
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Crying or Very sad Crying or Very sad Nu gal taip jau negedykit manes... gal kas 1 ir 3 punkta galetumet aiskiau paaiskinti? ka tos temperaturos ten reiskia?
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
1. Ne, čia kalba eina apie maksimalią išsklaidomą galią. Ar suprantate kas yra ta Tcase? Kristalas perduoda savo šilumą į tokią varinę plokštelę, kuri turi skylutę, o panaudodami tą skylutę mes prisukame mikroschemą prie radiatoriaus. Tai va, ta varinė plokštelė yra mums pagrindinis "taškas" nuo kurio reikia "nuvesti" šilumą iš kristalo. Ar teko kada pirštu paliesti 50W degančią kaitrinę lemputę? Ne, ne per stiklą o patį siūlą? Ne? bet gal įsivaizduojate koks tai karštis, tai va, nelogiška būtų rašyti specifikacijoje, skaičių prie 25 laipsnių, nes to, bendru atveju nepasieksim, nesiimdami specialių priemonių - labai efektyvaus aušinimo. Net 25 W CPU įkaista iki 35 laipsnių, tuščia eiga (o tuščia eiga jis valgo tikrai mažiau nei 25W), nors uždedam jam masyvų radiatorių su ventiliatoriumi.
Apibendrinant: jeigu korpuso (varinės plokštelės) temperatūra mažiau lygi 70 laipsnių, korpusas gali išsklaidyti/atlaikyti 50W.
3. Ką reiškia pati? Jeigu rašo, kad sandūros, "Junction". Nemaišykit, Korpuso temperatūra ir sandūros (Si kristalas, "vidus") temperatūra gali smarkiai skirtis.
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Tai ties kiek laipsniu esant ikaitus tai warinei plokstelei suweikia thermal schut down? nes pas man labai kaista radiatorius (kalbu apie TDA7294)
Tai bijau kad ji neperdegtu iswis
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
TS Thermal Shutdown 145 °C
thermal shutdown
circuit which initially puts the device into a muting
state (@ Tj = 145 oC)
Thermal Shutdown yra apskaičiuotas ne ploksteles temperaturai, o "vidaus". O kaip apskaičiuoti kokia temperatūra bus plokštelės, kai "vidus" bus 145 laipsnių temperatūros, galima nesunkiai pagal tai:
The typical junction-to-case thermal resistance of
the TDA7294 is 1 oC/W (max= 1.5 oC/W).
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
tai reikia 1,5*70 ir bus 105 laipsniai?
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
Geros Dusios Zmogus esat Ampmod. Smile O Jau kantrybes kiek DAUUUG!!!
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Jis supranta tokius zmones kaip as... nu zalias esu ir ka? reikia tyciotis?
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Beto, seip daugiau tikejaus is sios TDA7294 (vieno kanalo)
Naudojant +-40V itampa ir padarius wisa garsa kaskaip tikejausi kad gros daug garsiau :///
 TDA7294 Shema
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
[/quote]Beto, seip daugiau tikejaus is sios TDA7294 (vieno kanalo)
Naudojant +-40V itampa ir padarius wisa garsa kaskaip tikejausi kad gros daug garsiau :///[quote]
o kiek W trafas?
Nėra parašo.
