Dabar yra 2026 02 26, 02:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Reguliuojamas maitinimo šaltinis
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
E.L.O. rašo:
Turi būti atskirti, nes visi "V out" susijungė į krūvą, o pagal schemą to neturi būti. Tikrink po vieną LM'ą, tam tereikia pilnai atjungti abu viršutinius, visa kita gali palikti. Apatinis gaunasi pajungtas pagal "klasikinę" schemą. Nepamiršk apie kondensatorius arti įėjimo ir išėjimo, jie būtini. Jei vistiek neveiks, brokuok LM'us Rolling Eyes
gerai, taip ir pabandysiu, ačiū
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
E.L.O. rašo:
na atjungiau, iš pradžių saugiklis sudegė, nes uždėjęs buvau 2A, paskui atjungiau visus lm'us ir palikau tik du.. apatinį ir viršutinį, įdėjau čiut stipresnį saugiklį, tada jau nebesudegė.... prie mikroschemos dėjau du nuosekliai sujungtus kondensatorius, o gale viena.. nuosekliai sujungtų kondensatorių vieno parametrai 25V 22mikroF tai sujungus gavos 50V 11mikroF (teisingai? ), o gale vienas kondensatorius 50V 4700 mikroF. tai galutiniame variante įtampa pas mane būna 35,6 - 39V. Na ir dar turėčiau pasakyti, kad visus lm'us keičiau vietom.... viso turėjo gautis apie 9 variantus... bet nei vienas nepasitvirtino.... kokia galetu buti problema ? Sad(((
p.s. - jau blogiau nebus tai... atjungiau galinį kondensatorių, tai įtampa sumažėjo iki 25 - 35,7V
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vinkelis
Kaip šiame maitinimo šaltinyje pajungti papildomą potenciometrą tikslesniam įtampos paderinimui?
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
Vinkelis rašo:
na nesu specas tokiuose reikaluose, bet... mačiau ir žinau kad yra daugiasūkiai potenciometrai, arba gali dėti du po penkis kiloomus, gali dėti dešimt po viena kiloomą............. Smile
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
galbūt kasnors galėtų surinkti man šitokį maitinblokį ???? nes aš pasiduodu..... būtų gerai vilniuje, na ir žinoma viskas ne už dyką...
PranešimasParašytas: 2010 10 14, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Tikrai gerai veikia
Pabandykit pasigamint si ir savikaina nedidele.Tikrai gerai veikia.Nebijo trumpo jungimo.Pas mane jis veikia jau
kokia penkiolika metu
http://ikelk.lt/images/27992
Pcb
http://ikelk.lt/boxes/20689
PranešimasParašytas: 2012 05 28, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Poklas
Kas esat darę šitą: http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html gal operacinius keitėt į kaškokius kitus?
PranešimasParašytas: 2012 05 28, 06:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Poklas rašo:
Darėm. Jau seniai. Veikia.
O kam ? Nors iš principo ten tinka daugelis operacinių.
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvaxx
Tiesiog prie tos pacios temos noriu paklausti apie sita jau mineta schema http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html . Daryt orginalia schema ar bandyt su kazkokiais pataisymais? Ka patartumet? Cia postas tame paciame puslapi is kazkokio Iwan'o.
Received the following email from Ivan on 02/2010:
Ok. I bulid your project about a day ago. Mounted all the parts on the pcb and then concluded that there is some serious problems in this schematics. First, 2N3055 will overheat, so you have to connect two of them in parallel with emitter resistors 0.1ohm/5w. Second, maximal voltage between '+' and '-' of TL081 is 36VDC.If you connect them as it is shown in this circuit diagram that voltage will be about 45VDC, so they will burn down immediately. To fix this problem you have to reconnect all pins number 7 of U1, U2 and U3, emitter of Q3 and 'upper' end of R19 to out of an 7809 with 18V zener diode between 'common' pin and '-' of 3300uF cap, and input of 7809 connect to '+' of the same cap. Now, on pin number 7 and mentioned parts you'll have 27VDC, and total voltage will be 32.6VDC. Third, instead of using 3300uF, use 4700 or 6800uF/63VDC to reduce the ripple on higher currents (2-3A). The rest of the circuit is perfect. I like it cause it is so inexpensive and easy to make with those simple reconstructions i mentioned.
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvaxx
ciuvaxx rašo:
niekas neturi jokiu minciu?
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 06:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvaxx rašo:
Jei ruošiesi daryt tai pirmiausia padaryk kaip yra. T.y. pradžiai kaip nors sugebėk padaryti veikiantį daiktą. Tobulint jei reikės galėsi vėliau. Kai kažkiek suprasi kas kur ir kodėl.
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ciuvaxx rašo:
Tiesiog prie tos pacios temos noriu paklausti apie sita jau mineta schema http://www.electronics- Received the following email from Ivan on 02/2010:
1.First, 2N3055 will overheat, so you have to connect two of them in parallel with emitter resistors 0.1ohm/5w.
2. Second, maximal voltage between '+' and '-' of TL081 is 36VDC.If you connect them as it is shown in this circuit diagram that voltage will be about 45VDC, so they will burn down immediately. To fix this problem you have to reconnect all pins number 7 of U1, U2 and U3, emitter of Q3 and 'upper' end of R19 to out of an 7809 with 18V zener diode between 'common' pin and '-' of 3300uF cap, and input of 7809 connect to '+' of the same cap. Now, on pin number 7 and mentioned parts you'll have 27VDC, and total voltage will be 32.6VDC.
3. Third, instead of using 3300uF, use 4700 or 6800uF/63VDC to reduce the ripple on higher currents (2-3A). The rest of the circuit is perfect. I like it cause it is so inexpensive and easy to make with those simple reconstructions i mentioned.
aš tą schemą žiūrinėjau ir galvoju susikalti panašų bloką, bet su pakeitimais- apie 0,5A , 20V
1. Tranzistorius be atsargos pagal galingumą, pastaba teisinga. Bet gali rasti galingesnį, tai ne problema.
2.Iwanas teisus dėl įtampos opampo maitinimui,opampai gali nelaikyti, jei variantas su Uout 24V.
3. Jei srovė kaip originale, kondensatorius per mažas , reikia didinti bent du kartus
