Dabar yra 2026 05 17, 13:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Ipulsinis suvirinimo aparatas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
su tiristoriais gali daryti, ten viskas labai panasu i igbt tik deja kaip pats suprati bus mazas daznis.
teks apsiriboti apie 1 khz o ransformatoriaus bus ipastas su plienine serdimi tik viju kokius 20 kartu maziau nei jungiant nuo 50 hz
kokia shema jau bebutu su tiristoiumi jina tures buti rezonansinio tipo.
vina is paprastesniu tai dvitakte bet ten bus problemu del galios reguliavimo todel visgi teks dayti vienatkte kaip tavo surastoje shemoje
P.S. Gal kas gali paaiškint kaip išjungiami KY221 aukščiau minėtoje schemoje? Arba kokį linką į info šaltinį apie triacų išjunginėjimo schemutes?
tiristoriai issijungia patys.
tiristorius prie pakrauto kondensatoriaus prijungia transformatoriu (induktyvuma) del ko yvuksta itampos susvyravimas kaip LC konture. pirma srove teka per tiristoriu i transtornatosiu, bet kondensatoriius issikrauna, ir tada sroves krytptis pasikecia. kas ir uzdaro tiristoriu
atkreipk demesi kad tiristoriams priesinga kryptini pajungti diodai kurie pasirupina tos sroves nutekejimu is transformatoriaus atgal.
tiesa tiristorines shemos daznai uziblokuoja tam reikalui ten maitinimas irgi paduotas per tiristoriu kuris tokios avarijos atveju atjungia viska
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
To Digix:
O kodėl sakai, kad dvitaktės schemos galios reguliavimas problematiškas būtų? Generatorių tai dėčiau kitą. Kažin iš kokio tl494 galima dvitaktį surinkt? Smile
Ir kodėl sakai, kad teks apsiriboti tik 1kHZ? Manau mano tiristoriai bent 5kHz temptų, ojei dar dviem taktais, tai ir visi 10kHZ Smile
Prašau nepykt jei labai nusikliedėjau Smile
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tl494 tiristoriams netinka.
tikiuosi tu zinai kad tiristoriai nera uzdaromi per valdymo grandine. (na gal ir galima usdaryti su didele srove bet to tikrai nereikia daryti)
jei tu renkiesi shema su tiristoriais tai reikia atitinkamai pasirinkti ir tinkama jos veikimo rpincipa. negalima tranzistoriaus tiristoiumi pakeisti is viskas
del daznio 1khz tai todel kad 3 khz yra per daug mazai feritiniams transformatoriui, bet per daug geleziniam.
taigi teks daryti ant 0.5- 1khz tuo labiau kad tiristoriai nera skirti tokiem greiciams ipac jei zavdi naudoti galingus tiristorius. tau jie uzsidaryti nespes.
kadangi daznis bus bent 10 kartu didesnis nei tinklo tai tu gausi 510 kartu mazesni transformatoriu nei nt 50hz kas manau irgi visai neblogai.
jei sugalvotum naudoti feritine serdi tai jinai prie tokio pat dasnio bus apie 5 kartus didesne nai gelezine. tai todel 1khz gelezinis transfiormatorius atitinka 5khz feritini.
jei naudosi feritini ant 3 khz jis bus didesnis nei gelezinis ant 1khz
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Kažkaip galvojau, kad tiristorius užsidaro, kai pasikeičia srovės kryptis ir nėra siganalo ant Gate, o jei gate signalas yra, tai jo niekaip neuždarysi įtampos netajungęs Smile
Šiap turbūt reikės pasidaryti keletą generatorių ir paexpermentuot. Manau 160A triaco neprakalsiu, nebent įvadas išdegs garaže Very Happy
O šiaip feritiniam trafukui koks dažnis minimum reikalingas?
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei gate signalas yra tai tiristorisus liks pradarytas ir atjungus itampa.
t160a tiristoriaus tu nesuvilinsi, bet va jei jis neatlaikys itampos tai gali nesunkiai pramusti.
zinok cia tau reikia kad tiristorisu laikytu bent jau 700V (dvigubai maitinimo itampai) ir dar atsargai reikatu kokiu 200v
del feritinio transformatoriaus daznio yai nesvarbu koks jis , svarbu kad serdis neprisisotintu. ir gyryna is praktines puses feritiniai tranzformatoriai naudojami kai daznis daugisu kaip kokie 10-20khz
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektroshokas
Mano nurodytoj schemoj naudojamas 25 kHz dažnis, o transformatorius T1 pagamintas iš trijų senų lempinių telikų eilučių transformatorių feritinių šerdžių. Tiristoriai КУ221 yra greitaeigiai, su trumpu išsijungimo laiku, gal užtai ir tokie brangūs. Jeigu sumažintume dažnį, vietoj jų galimėtų panaudoti pigesnius žemo dažnio tiristorius, ar net vieną labai galingą tiristorių, bet tada tektų pakeisti generatoriaus su tranzu VT1 dažnį ir perskaičiuoti transformatorių T1.
PranešimasParašytas: 2010 10 05, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Truputį pastudijavau tą schema tiristorinę ir supratau, kad čia PWM'u nepavaldysi., nes rezonansinė grandinė pasakičiuota, kad po tam tikro laiko atmuštu triacus. Dabar kažkaip nebesuprantu kaip ten galia reguliuojama toj schemoj? Dažnis keičiamas? Rolling Eyes
P.S. kaip iš datasheetų pasiskaičiuot tiristorių turn off time, aišku jei įmanoma? Tik kas 10-tam datasheete randu aiskias reiksmes, visur dazniausiai tik DV/dt ir pnsiai.. Smile
PranešimasParašytas: 2010 10 05, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
galia ten reguliuuojama keiciant tarpus tarp impulsu.
ksu kievinu impulsu perdudama kazkokia energijos porcija, o ta perdavima galima patankinti ar paretinti.
tiristoriaism turi buti duotas ijungimo isjungimo laikas.
DV/dt tai paprastai parodo koki itampos kilimo greti atlaiko pats tiristorius neatsidarydamas savaime
turn off time turbut tiristorui gali nebuti nes jis nera uzdaromas . Ieskok reverse recovery time
PranešimasParašytas: 2010 10 06, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Na va, radau greitų tiristorių (<10mks), tikuosiu geriausiu atveju gaut 25Khz, ir liko šerdį trafukui išrinkti. Originalioj schemoj naudojami trys šerdys. Vienužodžiu reikia 5,6cm2 ant 2000 ferito. Bet kiek žiūrėjau feritai tokių išmatavimų, kad tilptų laidą 150A suviniot, jau yra 4000-6000nH. Blogiau nebus gal jei paimsiu kokį 6000 ir ~3-4cm2? Turėčiau gaut daugiau srovės su tokia pat apvijų konfijguracija? Kokia priklausomybė tarp cm2 ir nH? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 10 06, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kiek serdies skvarba tau neturi reiksmes. didesne skvarba gerai, tik tokios serdys daugisu kaista.
skerspjuvio plota reikia imti kuo didesni pagal galimybes, nes tai mazina serdies kaitima.
beje nepamirsk kad laida reikia vynioti daugiagysli sudaryta is kokiu 0.5mm vielu.
PranešimasParašytas: 2010 10 07, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
diawollo rašo:
Jeigu ne paslaptis kokie tai tiristoriai? Embarassed
PranešimasParašytas: 2010 10 07, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Digix rašo:
Kažkur skaičiau, kad tam tikslui geriau naudoti taip vadinamą litcendratą (jeigu teisingai parašiau). Embarassed
PranešimasParašytas: 2010 10 07, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1 rašo:
Digix rašo:
Jeigu kam įdomu. Šiandien Senukų nukainuotų prekių skyriuje (Kaune, Jovavos g.) mačiau impulsinį suvirinimo aparatą, sugedęs ir išardytas, taigi visi viduriai matosi. Kaina 297Lt (naujas kainavęs ~900Lt) jei kam įdomu susitaisyti galit mėginti.
Aš pagalvojau, pagalvojau ir nuėjau, jei kainuotų iki 200Lt būčiau tikrai ėmęs.
Yra ir dar vienas, bet neišardytas. Kaina jau visai neprotinga, maždaug pusė naujo kainos. Durni tie kurie perka tokiomis kainomis, nes kitaip tai ssss tokių kainų nelaikytų.
PranešimasParašytas: 2010 10 07, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1 rašo:
Digix rašo:
licendratas ir yra keletas vielu lygereciai.
beje licendratas angliskai vadinasi "Litz wire". tai iseina kad cia isradejo vardu pavadintas "dratas " Laughing
naudoti labaiplonas vielutes nepatarciau, nes su jomis sunku dirbti gali nutrukti. o kadangi cia daznis nedidelis 0.5mm viela yra kaip tik.
PranešimasParašytas: 2010 10 07, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
Apsilankyk dazniau, palauk antro nukainavimo kai bus 150 lt tada imk
ten jie kas kiek laiko kaina vis mazins kol kas nors nupirks.
arba jei nori gali su vadybininku psidereti nes nieko jie neismano vistiek.
