Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Galingas stroboskopas (SCLAT 2000)
Galingas stroboskopas (SCLAT 2000) |
Parašytas: 2010 10 02, 10:27 |
Abejonių ir man kelia. Kad nepramuš - tai esu ramus, tik nežinau, ar užteks įtampos antrinėje uždegti lempai. |
Parašytas: 2010 10 02, 10:44 |
| Citata: |
| Kad nepramuš - tai esu ramus |
Vyniojai vija prie vijos(ne"vnaval")?Tarp sluoksnių dėjai gerą izoliaciją? |
Parašytas: 2010 10 02, 10:51 |
| Šiaip iš patirties - kiek teko matyti gamyklinių strobų vidurių, tai užtenka ir ztr-200, jei jau labai bijai kad gali neužtekti įtampos lempos uždegimui ir turi laisvo vietos korpuse, naudoji šilelio ar seno rusiško televizoriaus aukštos įtampos trafą be daugintuvo, pirminę gali tekti suvynioti ant esamos antrinės viršaus. Turiu foto apie tokio trafo naudojimą, tik negaliu greitai surasti. |
Parašytas: 2010 10 02, 11:08 |
to RIMAS50:
Vyniojau vija prie vijos neprieidamas arčiau nei 5 mm prie ritės krašto. Penki sluoksniai parafine išmirkyto laikraščio.
to sopkis:
O kaip gamykliniuose jungiamos XOP-15 lempos? Kuris elektrodas jungiamas prie pliuso, kuris prie minuso? |
Parašytas: 2010 10 05, 20:51 |
| Iernius rašo: |
to sopkis:
Man toks jausmas kad xop-15 nepoliarinė lempa - kaip pajungsi taip veiks, nes iš išvaizdos elektrodai vienodi, ne taip kaip ifk-xxx ant minusinio kažkas daklijuota matosi. Išardyčiau pažiūrėt, bet labai kvaila konstrukcija su daugybės varžtų išsukinėjimu, tai atsisakau tos idėjos. |
Parašytas: 2010 10 05, 21:39 |
| RIMAS50 rašo: |
to Iernius:
Labai smalsu kaip pasisekė...Ypač kas liečia trafą.Ar susiderino be problemų? |
Dar nepabaigiau, niekaip neišeina susipirkti visų detalių. Parašysiu, kaip ten viskas seksis/nesiseks.  |
Parašytas: 2010 10 09, 12:40 |
| Pabandžiau pajungti XOP-15 lempą prie IFK-120 stroboskopo plokštės su ZTR-200 transformatoriumi. Schema be jokių įtampos daugintuvų. Lempa puikiai veikia, užsidega 100 kartų iš 100, ne taip, kaip ta pagyvenus IFK-120... |
Parašytas: 2010 10 16, 21:31 |
Šiandien surinkau schemą. Veikia, bet nevisiškai taip, kaip turėtų.
Kol kas klausiu tik to. Schema skleidžia labai silpną, tačiau vis tiek girdimą kokių 10Hz ciksėjimą. Nuo schemos atjungus lempą ir HV transformatorių niekas nepasikeičia, garsas vis tiek yra. Visais būdais, kurie šovė į galvą bandžiau nustatyti kas skleidžia garsą - nepavyko. Visas detales bandžiau judinti, tačiau garsas vis tiek nesikeičia. Kas čia per mistika? |
Parašytas: 2010 10 16, 23:32 |
| Iernius rašo: |
Gal pramušinėja kokį nors kondensatorių ? Ar tikrai visi kondikai sudėti tokių įtampų kokių reikia > |
Parašytas: 2010 10 16, 23:51 |
| Aš irgi taip buvau pagalvojęs. Bet visi kondensatoriai WIMA, įtampos tikrai geros. O be to, užtrumpinus 12V stabilitroną garsas dingsta. Reiškia, kad garsas sklinda iš žemos įtampos dalies. Na ryt dar pabandysiu pažaisti. |
Parašytas: 2010 10 17, 11:29 |
| Citata: |
| kokių 10Hz ciksėjimą |
Ar tikrai 10Hz?"Ciksėti"gali staigiai iškraudinėjamas kondensatorius C12 ir to "ciksėjimo"dažnis priklausys nuo potenciometro P3 padėties.Tai būtų normalu. |
Parašytas: 2010 10 17, 11:55 |
Na va, pagaliau radau garso šaltinį. Vibruoja C11 ir C12 SMD kondensatoriai. Keista, niekad to nebuvo.
Kita bėda. Lempa mirgsi tik maksimaliu dažnumu ant maksimalios galios. Po poros sekundžių elektrodai pasidarė ryškiai raudoni... Potenciometru P1 niekas nesiderina, sukiojant P2 ir P3 irgi niekas nesikeičia, lempa arba mirgsi, arba ne.
Pastebėjau tokį dalyką. Nežinau ar čia schemos netobulumas, ar rankų kreivumas, ar taip turi būt. Potenciometrą P3 nusukus taip, kad komparatoriaus 5 koja susijungtu su R10 varžos koja, įtampa ant stabiltrono D2 krenta nuo 11.5V iki mažiau nei 5V.
| RIMAS50 rašo: |
| Citata: |
Na dažnį iš akies (ausies) nustačiau. Šiaip jo, dažnis truputi keičiasi nuo potenciometro padėties. |
Parašytas: 2010 10 17, 12:24 |
Na,ką gi:dabar liko pats maloniausias(bent jau man)darbas-suderinti
Oscilografą "į dantis" ir pirmyn...
Tiesa,prieš tai būtina išsiaiškinti schemos veikimą.Ar su tuo tau nėra problemų?
Derink be lempos(kad nesudeginti).
Panašu,kad pas tave per didelis"uždegimo" impulsų dažnumas;kaip tu sumontavai tą "neaiškią" schemos dalį,kur Gn1 ir Gn2(pavaizduoti kaip jungikliai),R13 ir R12. |
Parašytas: 2010 10 17, 13:30 |
O ta bėda dėl įtampų kritimo turi būti?
Tą neaiškią dalį sumontavau taip:
Tiesa, maniškėje schemoje yra keletas pakeitimų:
1. Kondensatorius C4. Pas mane lygiagrečiai du kondensatoriai po 2.2uF.
2. U4 mikroschema CD40106.
3. Kondensatorius C12. Pas mane lygiagrečiai du po 220nF.
Buvau pajungęs oscilografą. Trumpi impulsai į simistorių ateina teigiamo tinklo pusperiodžio pradžioje. Kiek suprantu, esant maksimaliai lempos galiai impulsai turi ateiti teigiamo pusperiodžio viduryje, o esant minimaliai galiai - pusperiodžio pabaigoje. Sukiojant potenciometrą P2 impulsai pusperiodžio atžvilgiu juda, tačiau labai nežymiai. Sukiojant P1 impulsai visai nepasislenka.
Kitas dalykas dėl dažnio. Sukiojant P3 dažnis keičiasi labai nežymiai. Impulsai į simistorių ateina arba kiekvieno teigiamo tinklo pusperiodžio metu, arba kas antrą teigiamą pusperiodį.
P.S. Kol kas schemos veikimas aiškus tik iš dalies... |
