Dabar yra 2026 05 17, 13:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Prietaiso perdarymas is 120 Vac i 230 Vac ?
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Paskaičiuojama labai paprastai:
Xc=1/(2*3.14*f*C)
Čia Xc-kondensatoriaus varža kintamai srovei.
Ic=Ut/Xc
Čia Ic-srovė per kondensatorių;Ut-tinklo įtampa.
Pirmiausiai paskaičiuoji kokia srovė buvo, kai Ut-120V ir C-1,5µF,po to paskaičiuoji kokio kondensatoriaus reikia,kad srovė išliktų ta pati prie 230V.
LY1 ne toks jau neteisus-nereikia pamiršti,kad "už balos"ir tinklo srovės dažnis 60Hz.Jeigu ir bus nedidelis srovės perviršis tai jį "suvalgys"stabilitronas,kuris visada stovi tokiam maitinime.
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
problema ta kad neturiu fiziskai kaip pamatuoti kokia srove buvo nes neturiu trafo ant 120 Vac todel ir klausiu kiek vac maitinimas gale gali buti nes paprasciau ir patikimiau mano manymu butu ideti trafa juolab kad vietos jam yra sociai
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Tu nesupratai.Nieko tau nereikia matuoti,o reikia paskaičiuoti pagal formules ,kurias daviau.Tiek to-paskaičiuosiu aš:
Xc-1,768k(Ut-120V)
Ic-67,86mA
C(230V 50Hz tinklui)=0.939µF.
Taip,kad statyk 1µF*400V ir miegok ramus.
Jeigu tu paduosi nuo transformatoriaus antrinės apvijos įtampą tiesiai į diodų tiltelį,tai stabilitronas,esantis po tiltelio,trumpins tavo transformatorių.Į tiltelį šiuo atveju reikia paduoti SROVĘ,o ne ĮTAMPĄ.
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
1 mkfX400V ? o kaip del varistoriaus ? beje ten tik du diodai o ne tiltelis
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
O gal vienas diodas ir vienas stabilitronas?Tai nieko nekeičia,tik reiškia,kad elektronika "suvalgo"ne 68,o tik 34mA,o kiti 34"kursuoja"tik per kondą.
Dėl varistoriaus tu gal papiešk schemą kaip jis įjungtas-iš tavo parašymo nelabai aišku.
