Dabar yra 2026 05 18, 04:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » HV trafo šalinimas is CRT TV
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Edzma rašo:
Aaaaa...11AK19....Procas x...nia-duoda tik st-by. O maitinimo itampu stabilizacija per optrona( gryztamas). 116 atjunk nuo HV trafo, o ne nuo mait. trafo, ir viskas bus gerai.
tai jau bandziau Very Happy 116V atjungus nuo HV trafo dingsta ant TV tiunerio tuning itampa (0...33V). be to, palikus be apkrovos 116V, kazkiek itakojasi kitos likę itampos (zymiai prigesta indikacijos diodas). HV trafas naudoja apie 46mA srove, kas sudaro apie 5W. atjungiau HV trafa ir pajungiau vietoj jo 1,5kΩ 8W rezistoriu, tada susitvarko like itampos.
tai zodziu lieka dvi problemas issprest:
atjungus 116V itampa reiketu kazkaip pakoreguot optrono itampa, nes ora sildyt tai kazkaip nelogiska. geriausia butu isvis griztamaji rysi palikti tik nuo likusiu itampu.
Ir dar issiaiskint i kur ir nuo kur paduoti 33V
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
RIMAS50 rašo:
Ar tikrai šasi 11AK19P5?Kaip tik vakar remontavau tokį,tai ten procesorius SDA5555 A041,o plokštės topografija labai paprasta ir aiški,nėra problemos viską atsekt pagal takelius.
Pažiūrėk ant plokštės-turi būti šasi tipas-"Vestel"markiruoja savo platas.
Jeigu tai vis tik 11AK19-tai jų schemų pilna i-nete,ieškok per"eserviceinfo.com"
gerai apziurejes, radau ant plokses uzrasa VESTEL.
nezinau kur man to uzraso ieskot, bet dar kazkoki panasu koda radau: 11AK19E3. del to atsekimo tai imanoma, tik kad tu SMD galetu ir nebut Smile labai jau akys pavargsta..
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
RIMAS50 rašo:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1088/_11AK19PRO4.html
va va, cia jau normalesne schema Smile as ten kazkokia panasia siunciausi, tai labai isskaidyta per daug puslapiu ir fotkinta nuo kazkokio lapo...
o kuo skiriasi tavo pateikta 11AK19P3 nuo maniskes 11AK19E3? ta viena raide ka keicia?
P.S.: dekui uz faila
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Matyt,tuo ir skiriasi,kad procesorius kitas...Gal dar ir kineskopas.33V galima "daryti"iš 116V.Paieškok"eservice",gal rasi ir 11AK19E3 schemą.
PranešimasParašytas: 2010 09 18, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
RIMAS50 rašo:
Taip...kai kuriuose tai ir daroma..varza ir stabilitronas ant 33V.
PranešimasParašytas: 2010 09 18, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Edzma rašo:
RIMAS50 rašo:
ne per aukstoka itampa? gal dar varzu dalikli ikist kad dvigubai sumazintu itampa? o siaip stabilitrono kokia pramusimo itampa? ne darbine pramusimo, bet jau sugadinimo. ?
siaip schema radau, atsisekiau jau i kur 33V turi eit. kai schema yra, tai visai kitas darbas Smile
PranešimasParašytas: 2010 09 18, 01:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Nereikia jokio daliklio.Rezistorių R630-išlituok,o R620 pakeisk į 10k 1W.Į dešinę(pagal schemą)šio rezistoriaus koją paduok 116V.
Stabilitrono darbinė ir pramušimo(sugadinimo)įtampa ta pati,nes jam pasiekus darbinį(stabilizavimo)režimą,įtampa toliau nebedidėja,o didėja srovė,kol viršijamas leistinas galingumas.Taigi ,reikia apriboti srovę padidinant R620 nominalą.
PranešimasParašytas: 2010 09 19, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
RIMAS50 rašo:
uzmaitinau. viskas veikia. HV trafas jau isimtas. o tai kaip suprantu db galiu islituot ir TDA835 bei ta tranza aukstavolti? issimestu tas didelis radiatorius..
ir dar, kaip truputi pakelti visu antriniu itampas? nes kai auksciausia itampa liko be apkrovos, tai db visos kitos nukrito. kuria cia varza didint ar mazint?
PranešimasParašytas: 2010 09 19, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Pries optrona potencas stovi....nors, nors yra dar vienas niuansas. Maitinimo itampos is maitblokio gali buti tik teliko pakurimui. Pakurus, HV travas duoda tikrasias kai kurias maitinimo itampas pastoviam darbui. Taip kad is maitinimo gali ir buti trukumas.,
PranešimasParašytas: 2010 09 19, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Edzma rašo:
viskas su HV itampom gerai, kiek ziurejau tai duoda jis papildomai tik 15V ir 45V, o sie naudojami tik TDA835 mikruskej, kuri nereikalinga man. kalbejau apie pagrindinio trafo antrines itampas. viskas susitvarko, jei as ant 116V uzmetu ~3kΩ varza. bet galingumas nemazas, ir kam man ta ora kaitint?
pas mane schemoj nera paderinamo rezistoriaus, ikistas trumpiklis. tai man geriausia R824 varzos nominala keist? beje, didinant nominala, itampos dides ar mazes?
PranešimasParašytas: 2010 09 19, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
R823.Turi stovėti99k(jeigu 90°)arba 130k(110°).Reikia padidinti.
Edzma,tik ne šitam šasi.
PranešimasParašytas: 2010 09 20, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
RIMAS50 rašo:
sutvarkiau.
beje, o kas tie 90° ir 110° ?
PranešimasParašytas: 2010 09 20, 08:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Bronteo rašo:
Kineskopo skleistines atlenkimo kampas..
