Dabar yra 2026 05 18, 04:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » keitiklis is 12 i 2x45v
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
dziundzis3 rašo:
Darai tą patį keitiklį kurį sakei darei. Tik reikia trafo kitokio. Reikia, kad jame būtų 2x12V (kiek pamenu) o antrinėj maždaug 2x31VAC ir turėsi keitikli, išlyginsi įtampą ir turėsi +/-45VDC, negi taip sunku išmastyt?
Ne islyginus impulsinio keitiklio itampa nekyla 1,4 karto Exclamation
http://sound.westhost.com/project89.htm daryk apatine schema ,jei nereik stabilios itampos.Pirmine 4-6 apvijos (parenkama apgal serdies plota) o antrine atitinamai santykiu tai jei 2X4 pirmines tai +-45v gausi su 2X12 apviju esant 13,8V keitiklio maitinimo itmapai.
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
reiskias taip, nedaryk nei apatines nei virsutines, daryk abi kartu, remotes funkcija pasinaudok is apatines schemos, gryztamojo rysio grandine sulipdyk nuo virsutines schemos, o viska kas ant mikres isejimu, vel naudok nuo apatiniosios schemos, gausi normalu keitikli su gryztamuoju rysiu ir be relini remotes paleidima, as taip pats susilipdziau is siu dvieju schemu keitikli , bet su dviem ziedais atskirai, tai teko gryztama rysi per optopora daryti , tai av 400 stiprintuvas net pilnai apkrautas , nenumusa nei 1 v ant maitinimo
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 08:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
kontaktas rašo:
o gal turit to savo hibrido nupiesta pcb? Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
dziundzi apvijas as susiskaiciuosiu (pirminej 2x7(taip parasyta prie shemus kuria nurodziau )) o antrine expermento budu pasidarysiu ,tik nezinau kokio storio ir geliu giju viela viniot?
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Electromen rašo:
dziundzis3 rašo:
Paaiškink kodėl ačiū. Jeigu yra paprastas elektromagnetinis trafas, jo išėjome turim 2x32VAC 50Hz, tai kodėl uždėjus diodų tiltelį, kuris iš sinusoidės padaro pusperiodę sinusoidę, o ant tiltelio uždėtas kondensatorius išlygina įtampa, kai periodo banga yra ties 0. Šitaip pakils įtampa 1.4 karto. Jei įrodai, kad nepakils 1.4 karto sutiksiu.
Beja Gal nesupratai ko jis norėjo. Jis neprašė impulsinio keitiklio. Jis tiesiog paprašė keitiklio, o tai gali būti PWM kontrolerio valdomi MOSFET tranzai kurie iš 12VDC padaro 12VAC 50Hz, tik šioje vietoje niekas nei kyla nei krenta. O toliau ta 12VAC yra paduodama į įprastą trafą kurs dirba 50Hz režimu, ir išėjime išlyginus įtampa, ji padidėja 1.4 karto.
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Obuoliukas rašo:
Ką nori paleidinėt nuo šito keitiklio?
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
dziundzi tu manes nesupratai man reik impulsinio ,nes man yra svarbus dydis.taigi as trafa naudosiu nuo kompo maitblokio.
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
o maitinsiu tda7294
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
O tai ką? 150W trafas manai bus didesnis nei tavo impulsinis keitiklis? Impulsinio nepasidarysi taip paprastai. Evaldas_S teisingai sakė, per mažai patirties turi. Reikia turėti bent osciliografą ir dažnomatį ir testerį, be šių prietaisų, niekaip nepavyks pasidaryt impulsinio keitiklio. Aišku dar reikia mokėt jais naudotis.
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
ka parasei viska turiu
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
man tik reik kad pasakytumet is keliu vielikiu (ir kokio storio jos turi but) viniot trafa
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
BLECHA AR GALIMA PAGALIAU NUEITI Į TAM SKIRTĄ TEMĄ???????? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Ju du puslapius privarė, o VISKAS ką čia tau pasakė yra ten tik reikia pasiskaityti!!!!!!!!!!! JEI ESI PASKUTINIS IDIOTAS, tai gal nerodyk čia to šitame forume, nes jau zakalibali tokie kaip tu!!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Moderai jau senai turėtų ištrinti šitą temą, bet kad čia bardakas darosi tai visiems ir dzin....
Paskutinį kartą redagavo Ba1tuks, 2010 08 25, 11:37. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nesinervuojam , jis normaliai randasi, savo srity , zaliuosiuose, kokios problemos? dydis? 5x8 platos dydis , keitiklsis su visais diodais, ir trafu , valdo vienkanali AV160 , i cdroma sukisau viska dar vietos puse atliko... savo hibrido schemos enturiu ,kad ten ir nereikia , gabaliukais atsirankioji ir gaunas;) obuoliukas, jei kerti rusiskai, man PM atsisiu progse kuri skaiciuoja visas vielikes, apvijas, net comais paskaiciuoja kaip kas ir kur
PranešimasParašytas: 2010 08 25, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
taiva nekertu, bet gali atsiust, gal su tevo pagalba kazkas iseis?
PranešimasParašytas: 2010 08 25, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
jei ne paslaptis tai kur naudoji ta av160?
