Dabar yra 2026 05 13, 17:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » DRL - Daytime Running Light
DRL - Daytime Running Light |
Parašytas: 2010 08 14, 12:20 |
pirma - prie 6V lempos svies taip "ryskiai", kad pirmas sutiktas keliukas uzdes bauda uz vaziavima be sviesu
antra - darbas esant per mazai itampai - peilis halogeninems lemputems |
Parašytas: 2010 08 14, 14:10 |
| gnt rašo: |
pats bandei, ir matei, kaip sviecia ?
Neteko matyti BMW, su ilgomis, diena sviecianciomis gelsvai ?
Ir pagrisk teigini, kad lemputei kenksminga per maza itampa. |
Parašytas: 2010 08 14, 18:01 |
| GT rašo: |
pats bandei, ir matei, kaip sviecia ? |
iskarauk akuma iki 6 voltu, ir paziurek sauleta diena, kaip tau lempos svies
| Citata: |
Neteko matyti BMW, su ilgomis, diena sviecianciomis gelsvai ? |
dar papasakok, kad ten su rele perjungia abi lempas nuosekliai, kad kiekvienai tektu po 6 voltus
| Citata: |
ne lemputei, o halogeninei lemputei
kolega Digix jau buvo suprantamai paaiskines sita dalyka:
| Citata: |
halogenines lempos specialiai gaminamos is ausktos temperatūros kvarcinio stiklo kuris laiko 1000C be jokio vargo.
lempos veikimui ten butina auksta temperatura
halogenines lempos butent todel ir turi maza korpusa kad galetu ji ikaitinti iki aukstos temperaturos.
jei korpuso temperatura maza tai lempoje esantis jodas sureaguos su siuleliu ir nuses ant stiklo. kai lempa karsta tai tas sakykim volframo jodidas isgaruoja ir skraido lempoje duju pavidalu, o palietes karsta siuleli skyla ir grazina wolframa i siuleli.
va todel jei siulelis arba lempa nepakankamai karsta tas procesas vyksta neteisingai, vietoje to kad volframas nusestu ant siulelio jis sureaguoja su lempos halogenais.
del to preizasties beje budavo kad nudega siulelio laikikliai o siulelis lieka sveikas. |
Parašytas: 2010 08 14, 23:30 |
to GNT:
Ok, tarkim tu teisus, tada ka siulytum? kokia lempute?
pvz konkreciai zinau kad Audi A4 (b8 kebulas) turi DRL funkcija (jos atveju jungiantis VAG-COMu galima nustatyti ivairius DRL parametrus)...
Manau jau butu temose apie DRL, pokalbiu kad nelaiko lemputes ir t.t...
Kitas dalykas, kaip labai pjauna? ar tavo mineti procesai ivyksta per minutes (kaip atrodo skaitant, ir kas nesitiki), ar per menesius? Noreciau konkretesniu atsakymu, kiek sumazeja resursas
Kad tik nebutu kaip snekos apie TDI cipavima: "pjauna varikli, greiciau pribaigs ji!!". Dalis tiesos yra, bet kai nera konkretumo tai ir ispucia reikala. realiai, mazdaug nuo milijono netekti 50000km... kazin ar kuris tai pajustu...
ar cia nebus taip pat?
Parašytas: 2010 08 14, 23:36 |
SKAITYTI MOKI ? As nerasiau, kad BMW lempas perjungia reles. As siuliau pabandyti tokia schema.
Atsakyk apie BMW DRL sviesas, kai ilgos sviecia nepilnu galingumu. Tai gamintojas blogai padare, irgi nesveika lemputems ?
O jei nesugebi net galvoje sugalvoti schemos, kaip su relemis lemputes is lygiagretaus jungimo perjungti i nuoseklu - gal tada isvis patylek ?
| gnt rašo: |
| GT rašo: |
| Citata: |
| Citata: |
| Citata: |
Parašytas: 2010 08 15, 01:12 |
| mareiro rašo: |
| .........tada ka siulytum? ........ |
siulau negaist laiko, uzsiiminejant tokia xuinia, kaip DLR montavimas "po vsem pravilam", ir dar 16 metu senumo "bulkoje"  |
Parašytas: 2010 08 15, 01:56 |
| gnt rašo: |
| mareiro rašo: |
deja...
Jau turiu du budus:
1. pigus - eksperimentuoti su savadarbiu PWMu (schema jau turiu).
2. brangesnis ir patikrintas - BMW (ar kito modelio) rele. su BMW paprasciau, nes jau turiu jos pritaikymo schema.
p.s. svaistydamasis "bulkomis" bandai kazka uzstumti? fail. |
Parašytas: 2010 08 15, 09:00 |
lyg ir radau, is kur traukei info apie halogenines lemputes.
Bet ten kalbama apie buitines, kintamos sroves.
Todel klausimas, ar nuolatinei srovei esant galioja tas pats desnis??  |
Parašytas: 2010 08 15, 12:48 |
sitom lemputem tikrai nekenkia mazesne itampa o priesingai padides ju ilgaamziskumas ... ir aplamai h4 yra patvariausios is halogenu
o reles jungti nuosekliai nieko gero ... prie 6 voltu raudonai sviecia ...
is DRL bent jau AUDI teko matuoti beveik 10 voltu ... BMW neteko matuot bet manau bus tas pats ... |
Parašytas: 2010 08 15, 13:12 |
| mareiro rašo: |
p.s. svaistydamasis "bulkomis" bandai kazka uzstumti? |
klysti, as pats su panasiu metu pasatu vazineju
| Citata: |
aisku, kad tas pats
halogenkes jautrumas "dimeriavimui" priklauso nuo jos konkrecios konstrukcijos - vienos gali buti tam maziau jautrios, kitos labiau
teko skaityti, kad taip maitinant osramo night braker jos nukepa po keliu menesiu |
Parašytas: 2010 08 15, 15:34 |
na, reikes ziureti kaip cia kas...
bet vienoje diskusijoje kalbama, kad sumazinta iki 30% pajegumo
http://uk-mkivs.net/forums/t/355545.aspx
ir teiginys:
| Citata: |
The BMW relay I fitted uses the existing high beam bulbs and regulates the signal down to about 30% of full intensity by PWM.
You dont need to change anything at all in the headlights or engine bay.
You have to modify the wiring under the dash at the fusebox and relay plate to add the new relay into the high beam circuit.
I have only had it all set up for about two months, so I can't comment on how long the high beam bulbs may last being on like this all the time.
If you need to flash the high beams they still work properly by the way. (i.e. the stock flasher signal over rides the DRL signal) |
beje, ten matosi ir nuotrauka, tai idomu kaip ten... gelsva - taip. bet nepasakyciau kad raudona sviesa butu.
Gintarinio teigini tiksliai esu skaites uzsienio forume. Tas mane ir papildomai skatina veikti. |
