Dabar yra 2026 02 26, 18:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » kaip suletinti nesiojamo kompo procesoriaus dazni?
kaip suletinti nesiojamo kompo procesoriaus dazni? |
Parašytas: 2010 08 10, 09:52 |
| MarcaZ rašo: |
| dariusmano rašo: |
| balutoks rašo: |
Nieko drastisko , atsuki kelis varstelius ir isimi radiatoriu. Uz ta pati ir venteletoriu sutept galima.
Pas mane buvo kad parsiveziau du CS serijos vaio kompus ir abu po kiek laiko garsiai ausintys pradejo. Pasirodo venteletoriaus aseles sutept reikejo.
O visur raso cia ju beda, sony isvis keist siulo. |
kazkaip nemasciau apie ventiliatoriaus keitima i tylesmi.... juk vistiek zys...... (cia pasilieku paskutiniam variantui...)
sis kompas namie yra galingiausias (is turimu triju nesiojamu) bet ir uzia atitinkamai uz visus savo greicius.... (noris kad jis apsiramintu... nes apkraunant ir 5% proca jis garsiai uzia (aisku kai apkrauni 100% ilgesniam laikui tai dar stipriau pradeda 'vedintis'...) )
vakare reiks pabandyt su siulytom 'deep' programom letinti proco darba.... (gal taip maziau kais) |
Kam tau zemint dazni, jei net ant 5% apkrovos uzia. Kaip tik, ventiliatoriaus keitimas it tylesni, siuo atveju, yra pats geriausias pasirinkimas.
Dar yra tokia programa AMD procam, bent jau su athlonais tikrai veikia(tik nesu tikras ar su visom motininem veiks), vadinasi: Cool'n'quiet... |
cia ne programa o jau integruota biose buna sita technologija keicianti dazni proso pas amd cool and quiet o pas intel speedstep, pvz mano t2250 proca be tos speedswitch xp,reguliuoja nuo max 1,7ghz iki 800mhz.su amd tas pats turi but per everesta ziurek cpu clock kaip keiciasi dazniai proco. |
Parašytas: 2010 08 11, 21:47 |
| balutoks rašo: |
...Ir is karto eini pirkti svirksta termo pastos po tokiu "nedratisku" veiksmu.Pakeist ar isvalyt ventiliatoriu bent dar neteko matyt kad radiatoriu reiktu plest nuo procesoriaus.Beje 78 laipsniai yra daug,turetu but ~50~60 ribose.Visgi atsidares pazvelk ar radiatorius nekliba,gali but atsiklijaves ir neturi kontakto su procu normaliam ausinimui. |
_________________ Praktika-kai viskas veikia bet neaišku kaip.
Teorija-kai viskas aišku bet niekas neveikia.Bet buna ir išimčių,kai niekas neveikia ir niekas neaišku... |
Parašytas: 2010 08 12, 08:07 |
| Blossom rašo: |
| balutoks rašo: |
nu reiks pabandyt nulupt ir isnaujo 'priklijuot' radiatoriu (aisku su termo pasta).
jei 78C daugoka (nedirbant kompu)..... buvo tokia mintis kad gal cia koks nenusisekes AMD proco variantas kuris megsta kaist...
Idomu kokios kitu nesiojamu kompu procesoriu 'normali' temperatura  |
Parašytas: 2010 08 12, 19:59 |
| dariusmano rašo: |
Tai jei varztus atsukus radikas nekruta,vadinasi su juo ten viskas gerai.Iseitu tada kad procesorius kaip sakai nenusisekes papuole.Temperatura normaliai turetu but apie 50°C kaip sakiau.Bet jei tau ramybes busenoj rodo kad procesorius apkrautas 10%,cia irgi kazkas negerai.Toks procas turetu rodyt 0%-3% priklausomai kokie procesai vyksta |
Parašytas: 2010 08 12, 22:18 |
| Blossom rašo: |
| dariusmano rašo: |
jei ramybes buseinoi kazka vekia procas, neatrodo kad reiktu tikrint kompa ar gyventoju jame nera ? |
Parašytas: 2010 08 23, 08:12 |
nusipirkau specialios pastos procesoriams.... galvojau lupsiu radiatoriu, valysiu, klijuosiu atgal... -neprireike
Uzeko nuimt ventiliatoriu ir isvalyti radiatoriu is vidaus (nenulupta nuo proco)... pasirodo tiek dulkiu buvo pripustas kad jau normaliai oras negalejo praeit... (niekada nededavau ant lovos ir panasiu daigtu, bet matyt uzteko dulkiu...)
Tai gerai isvalius radiatoriu is visu pusiu (atsukus ventiliatoriu) proco darbine temperatura laikos ties ~56.... (seniau buvo ties ~76) , manau kad vel bus galima dirbt su siuo kompu... (kadangi nebereikia stipriai ausinti radiatoriaus, ir ventiliatorius tyliai sukasi) ... tegyvuoja svara....  |
Parašytas: 2010 08 23, 11:24 |
tinginys,pora varstu atsukt patingejai butum pertepes is naujo, ir pamirses ardymus kokiems metams laiko visada patarciau perpept jei nuo pirkimo laptopo praejo metai ar du ar daugiau. |
Parašytas: 2010 08 23, 18:05 |
| deep rašo: |
nesutinku kad tinginys! Greiciau - bijantis sulauzyti.....
Jei rimtai tai net nesupratau kur ten procesorius (aisku nestudijavau ten tu grobu valandas)... kazkaip idomiai ten padarytas ausinimas (tikrai ne du varztelius butu teke atsukt) - kelios mikruskes uzdetos radiatoriais, is ju variniai vanzdeliai veda i centrini didizausia radiatoriu su ventiliatoriumi.... , zodiu butu teke lupti visus tris radiatorius su visais jungianciais 'santechniniais' vamzdeliais norint paziuret kiek (kokia) ten tos termo pastos yra....
Ir kadangi vien 'Ideliai' isvalytas radiatorius iskart sumazino (kaipminimum 20 laipsniu) procesoriaus temperatura -NEMANAU KAD BEVERTEJO KAZKA DAUGIAU 'LAUZYT' (gal ateityje ir prireiks.... , -dabar ne) |
Parašytas: 2010 08 23, 18:26 |
Jei tektu nuimt ir pats nesugebi tai meistram nesk, o ateiciai patarciau ,kad nebijotum, jei tavo laptopo modelis yra brandinis ir populiaresnis, tai tikrai googlei rasi jo isardymo instrukcija ten bus foto su aprasymais,service manual vadinas,aisku reik paieskot gerai, arba jei tau pasiseks rasi net yuotubei vaizdo medziagos ,tai sunkumu nesukels ardimas o jei bijei nesk meistram ir uz pertepima sumokesi kokia 70 LT ps.nieko neisardomo nera ko plaktukas neisardytu  |
