Dabar yra 2026 05 10, 21:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Nokia 6100 lcd Epson
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
KT315 rašo:
Dar prie to pacio kad nekuriant naujos temos. Ekranui reikalinga 3.3 V, todel ispradziu ir atmega maitinau nuo tiek. bet iskilo problema ja programuojant su USBasp. Jinai gerai uzsiprogramuoja tik nuo 5 V. Todel atmegai padaviau 5 v ir per sroves daliklius (1k8 ir 3k3) pajungiau prie LCD, bet jau LCD nebeveike. Patikrinau nuo 3v3 veikia. Taigi klausimas, ar yra kokie fuses nustatymai ir ar SPI veikia tik nuo 5V? Nes bandau pajungti hardware SPI nuo 3v3 be jokiu rezultatu taipogi, o nuo 5v software SPI ir neveikia. Ant dalikliu itampa pasidaro apie 3.4V. Atmega32 be L.
o iš LCD nuskaitomus duomenis irgi per daliklį padalinai? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
Cia naudojamas vienkryptis SPI, todel is LCD duomenu nuskaitymas nebutinas. O del to atmegos programavimo. Turi but butinai 5v?
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Pull-up'us ant sck ir data sudek.
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
O ko jis gali padet? gi isejimas o ne iejimas Smile uzdejau bet tas pats.
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Idomu ka ten uzdejai? Zinai kas yra open drain output?
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
sneikaz rašo:
o SPI open drain argi eina? I2C, tai opendrain`u, bet čia ne I2C (avr TWI).
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
KT315 rašo:
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V for ATmega32L
– 4.5 - 5.5V for ATmega32
reikia suprasti kad būtinai. arba pamėgink sumažinti atmegos dažnį, iki tarkim 1MHz (atodos toks vidinis yra).
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nebutinai visdelto, nebent mikroshemos labai jau senos.
esu isbandes viskas veikia net nuo 1.2v
zinoma jei viskas paleista ant maksimalaus daznio tai problemu gali iskilti. bet kad nuo 3.3v neveiktu tai dar nebuvo.
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
R2D2 rašo:
sneikaz rašo:
Nu nesu tikras, bet yra buve, kad prasinervinau puse dienos kol sugalvojau pull-up sudet, tai manau kad taip. Siaip dar prisimenu kazkada nebuvau SS pino kaip outputo padares, irgi zuvo daugiau nei iprastai smegenu lasteliu...
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Digix rašo:
BODas cia viska patvarko...
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
sneikaz rašo:
kad kodas datasheet`e duoda:
Kodas:
void SPI_MasterInit(void)
/* Set MOSI and SCK output, all others input */
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
tas pats ir su slaveInit();
tai reikia suprasti kad jis nėra open-drain/colector ir pull varža neturi įtakos.
o daliklius visoms kojoms sudėjai? MOSI ir SCK ir dar ten jei kokių select`ų, enable ir pan yra. gal reiktų pamėginti daliklį dar pamažinti, iki 3,2 V
PranešimasParašytas: 2010 09 19, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
Dalikliai sudeti ant mosi sck reset ss. Ekranas pasikuria, kai atmega 3.3v ir dalikliai atjungti. Esant 3.3V itampai pajungus dalikliams ekranas uzgesta ( nebeustenka matomai itampos). Kai ekranas veikia, ant atmegos pakelus itampa iki 5v jis ir toliau veikia, pajungus daliklius - veikia. Bet jei is pat pradziu bandau duoti 5v i atmega - jokiu rezultatu. Dabar dar pameginsiu palyginti signalus su oscilografu.
PranešimasParašytas: 2010 09 19, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
KT315 rašo:
o iš kur 3V3 paimi?
ir ekranėlis neturi kokio kontrasto padėties. nes gal viskas veikia, bet tiesiog nerodo.
PranešimasParašytas: 2010 09 19, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
Atradau problema - 16mhz kvarcas. Pajungus nuo 5v tiesiog atmega isveda nesamones, padariau vidini 4mhz rezonatoriu, tai veikia viskas tiek ant 3.3 tiek ant 5. Taip pat veikia ir hardware SPI. Taigi koks galimas max daznis ant atmegos kad veiktu be problemu? 12mhz?
p.s Nustacius vidini 8mhz - nebeveikia...
ATMEGA32 16PU
PranešimasParašytas: 2010 09 19, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
tai ne kvarce bėda, o matyt spi nustatymuose (ten gi reikia pakeisti taktavimo dažnį). ir projekto nustatymuose gi reikia pasirinkti tinkamą dažnį, negali gi tą patį hex dėti į visus. (šiaip gali, bet tada kas nors ima nebeveikti).
