Dabar yra 2026 05 10, 13:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Vandens pardavimo mokestis, kas tai?
Vandens pardavimo mokestis, kas tai? |
Parašytas: 2010 07 17, 10:32 |
Būtent statai savo hidraforą ir jei jungėsi prie kanalizacijos moki už paiimtą vandenį nes ten skaitliuką pastato.. Kaina gaunasi kaip minėjo ne ką geresnė, tai geriau imti miesto vandenį jis tikrai bus švarus nuo nitratų ir pan, negu mūsų šuliniai... O norint laistyti ką nors (kas nenubėga į kanalizacija statomas atskiras skaitliukas ir viskas, net su vandentiekiu pažystamas taip pasidarė, nes jam tvartas ir daržas nepajungtas į kanalizaciją) Ir tuomet ten gaunasi du mokėjaimai vienas už vanedį ir kanalizaciją o kitas už vandenį..
Arba darom taip į namą vedam vandenietį o kitkam jungiam hidraforą, pas mane bent taip.. Dar galima imti tik į virtuvę vandentieki kitur šulinio, bet tada paga lidėją vėl reiks kito skaitliuko katras ant vonios ir šikininko stovės..  |
Parašytas: 2010 07 17, 16:23 |
| Citata: |
nesupratau, imi iš šulinio ir moki už vandenį?  |
Parašytas: 2010 07 17, 16:44 |
kaimuose kitokio tipo vandentiekiai ir kitaip naudojamas vanduo - tai nesistebek technologiniais apskaitos niuansais ten pvz su vandeniu is arteziniu greziniu darzus laisto - nors turi salia tvenkini arba koki upeli. ten pats tiekimo bokstas su greziniu dazniausiai paciu kaimieciu nuosavybe ir moka jie tik uz elektra siurbliui. bardakai ten su apskaitom. o mieste pagrinde nuotekas skaiciuoja pagal sunaudota geriama vandens kieki, nors buna kad ir kazkoks filsuotas mokestis pagal zmoniu kieki. nuoteku ir vandens tinklus valdiskos imones paprastai daro kartu. o kad privaciame sklype su privaciu suliniu ir fiksuoja visa vandeni per skaitikli pastatyta ant hidroforo - tai cia irgi savotiski idiotai patys matyt taip sutiko nes nesigaudo situacijoj normalus isiveda centralizuotai tiekiama vandeni su skaitikliu, tik ji naudoja vien maistui ir moka nedaug. o sulinio vandeni naudoja prausimuisi ir laistymui be jokios apskaitos ir uz sitas nuotekas nemoka tik aisku labai nesigiria. kai kurie net sulinius isirengia pvz rusiuose, kad nesimatytu piktiems kaimynams. isvis dauk kas daro dar gudriau - isiveda tik vandeni (nes svarus ir su standartais). o kanalizacija pasijungia nelegaliai - pvz per draugiska kaimyna arba i imones tinklus uz dovanas ir pan  |
Parašytas: 2010 07 17, 23:39 |
Taip...
Bet iš kitos pusės dabar suprantu kodėl mūsų upėse šūdai plaukioja vanduo žydi pastoviai ir kvapas papildomas dar būna, o apie žuvis patylim, nes neva kažkam gaila keliolikos litų, bet paskui patys dejuoja kad maudytis nygalima ir žuvies nėra ir tvenkiai apžėlę.. NEs nepaslaptis kad daug kas leidžia tiesiai į upes ir tvenkinius.. Toliau kai taip nelegaliai prisujungia valymo yrenginiai ir manyčiau geriau nedirba, nes ten ir kainuoja viskas, o pinigo nėr.. Ech tokie tie litovicai..
Beje čia tik šiaip man paaiškinkint kaip galima pasijungti kanalizaciją per kaimyną? Na to niekaip nesupratu gi kasi ilgiausia duobė pamatys kitas piktas kaimynas... Toliau gi kaip žinia kiamynu gerumas iki tam tikros ribos... Galėsi jaustis skolingas jiems visą gyvenimą.  |
Parašytas: 2010 07 18, 00:56 |
nu pvz toks variantas. standartinis namas su standartine fekalu backa. backa kokie 10 kubu ir ja pripildo per kokius 3 metus. jei i ja pila viska, tai pripildo ir per menesi. cia priklauso kokius patogumus turima ir kokia atlieku salinimo sistema ir visokie kitokie niuansai. o kaimynas sakykim turi valdiska kanalizacija, arba gatveje yra valdiskos kanalizacijos valymo sachta (isvis idealu). standartinis variantas - issikvieti spec masina ir jie ispumpuoja ir isveza (niekam neidomu kur). nestandartinis variantas - investuoji i siurbli ir truputi slangos. ir kokia grazia naktele pasijungi pas kaimyna (nuperki jam alaus paka) arba tiesiai i valdiska tinkla ir per 1 val backa tuscia viskas ko reikia - atvert reikiama anga ir ikist slangos gala upes tersia tik nebent vienkiemiai - kaimynai tokius iskart iskustu. cia ne tokia liaudis kur gyvena butuose - namu savininkai sikt ant galvos nesileidzia. o savo prudus panoseje terst tai cia nezinau kas gali sumastyt kaimieciai paprastai uzkasineja savo "geri" i tam paskirta zemes plota. |
Parašytas: 2010 07 18, 10:44 |
Teisybės yra visą tai amtęs aš, bet va ir dabar yra pas mane kanalizacija, bet kiti vistiek varo į leitaus kanalizacija... O tų šlangų seniau vakarais einan pastebėti nebūdavo sunku, o suuosti kas leidžia į lietaus kanalazacija išvis paprasta tik va buvo toks atvejsi tikrino pas mane kaip ir visokas veik ok buvo, o pas kaimyna rado jam bauda 50lt tai tas sako 20m. leidu ir tik tokia bauda man apsimoka Tai va tokia situacija kad jei ir pasakai nieko jie nesutvarko.. O upės vistiek kenčia.. Pas mane seniau ir būdavo bačka tai per metus ar porą kartu tekdavo siurbti... Na tas siurbimas gal ir nieko bet kai reikdavo surasti kas išsiurbs tai bėdos.. O antra kur viskas keliauja ir neaišku gal ir kaimietis išsiurbęs prie saves nvuaro ir viską kanalan suvaro.. Yra teke matyti raudoną vandenį nuo kraujo (skerdyklų dėka..) |
Parašytas: 2010 07 18, 17:31 |
gal ne tie tikrino. jei tersia gamta - tikrinimu uzsiima gamtos apsaugos inspekcija. o tie konfiskuotu ir visas slangas su siurbliu. bauda deda pagal pakenkimus gamtai, pvz paskaiciuoja uztersto grunto plota , valymo darbus ir pan. yra ten visokie ikainiai. fekalas principe nera pavojingo tipo tarsa baudos numatytos realios - o ne pagal kaimynu piktuma  |
Parašytas: 2010 07 18, 18:21 |
jei gyvenat nuosavam name ir ten atvestas vandentiekis bei kanalizacija, tai nuoteku mokesti skaiciuos nuo vandens skaitikliu parodymu. lygiagreciai tam dar issikasat sulini ir naudojat hidrofora. antro vandens skaitiklio ant hidroforo juk nedes  |
Parašytas: 2010 07 18, 21:33 |
| Bronteo rašo: |
Deda... Pvz įvyks patikrinimas ir vsio.. Esmė tokia naudoji savo vandenį arba jų, bet vistiek moki.. Tik už savo mažiau, bet nepamirškim kad tas savo dažnai būna užterštas, o vandentiekio garantuojamas kad švarus, ypač dabar kai visur plastikiniai vamzdžiai ir kažkiek viską atnaujina.. O šiaip šulinio nedraudžia jie turėti, sakai laistau daržą gyvuliamas naudoju etc. Bet tokiu atveju vandenį gali nusiimti prieš skaitykli (tipo iš savęs vogi ) . O jei turi vandentieki daržui statai atskirą skaitliuką... (bet daržui man rods vandentiekio vanduo nėra gerai nes jame yra berots chloro ir floro).
Edit: pasiaiškinau skaitliuką statai ant hidraforo ir pagal jo parodymus moki už nuotiėkas vanduo nekainuoja... |
Parašytas: 2010 07 18, 22:59 |
| Heksogenas rašo: |
ok, tada nuo stogo lietvamzdi nukreipiu i wc bakeli ir kas tada?
juokingi tie istatymai... beda cia kalinizajojoj tame, kad apskaito ne nuotekas o vandeni, kas visiskai nesusije. vienas gal permoka 1000 kartu o kitas gal ir visai nemokamai visa sklypo drenaza pasijunges... |
Parašytas: 2010 07 19, 09:53 |
Ko gero lietaus vandenį negalima nukreipti į valymo įrenginius nors jis tekės ir per bakelį ,
bet kurdamas temą galvojau sužinosiu ar man reikia mokėti tą vandens pardavimo mokestį, jei aš to vandens du mėnesius neperku. Jei jis pardavimo mokestis tai moku kai perku! Ar aš klystu?
O gal visai jis tik šiaip paskelbtas laikraštyje ir dar kai kur, o jo mokėti visai nereikia, nes niekaip jo negalėtų prisiteisti, kadangi net neaišku kaip jį mokėti. |
