Dabar yra 2026 05 04, 15:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » FirmWare atnaujinimas per USB-data kabeli?
FirmWare atnaujinimas per USB-data kabeli? |
Parašytas: 2005 08 19, 17:06 |
| Phreakboy rašo: |
| Beje MENDOZA skaityk demesingiau nes parashyta kad nepalaiko DCA 540 kuris yra USB>USB o ne DCA500 ir 510 kurie yra USB>serial |
O kaip tau atrodo ka as norejau pasakyt?
USB as vadinu USB, o ta gaidy USB to SERIAL, as tikrai nevadinu USB kabeliu, nesvarbu, kad jis jungiasi i USB. Jei klausimas skambejo taip: Ar galima per USB perrasyti softa... Tai mano atsakymas yra NE. Jei butu buves klausimas ar galima per USB to SERIAL perpust softa atsakymas TAIP |
Parašytas: 2005 08 20, 14:24 |
OK ISHVERSIU TAU PAZODZIUI
Update
Connect your mobile to the PC using one of the following cables compatible with your CX65:
Data Cable DCA-500 (serial->serial) / Data Cable USB DCA-510 (USB->serial, use only COM port 1 to 9)
Please note that the Data Cable USB DCA-540 (USB->USB) is NOT supported.
Atnaujinimas
Prijung savo mobilu prie PC, panaudodamas tokius suderinamus kabelius su savo CX65:
Duomenu kabelis DCA- 500 (paprastas COM'inis) arba duomenu kabelis USB DCA-510 (paprastas kinishkas USB kuris uzims porta nuo 1iki9)
Turekite omenyje kad duomenu kabelis USB DCA-540 (USB->USB) nepalaikomas.
Tai viskas ir paaishkina kad USB kabelis gali buti naudojamas soft atnaujinimui.
Beje jei tu nesupranti ka liaudyje vadina USB kabeliu tai tavo problemos
O gal tu nori USB kabeliu nuo spausdintuvo atnaujinti softa? (Buk tikras nepavyks !!!) |
Parašytas: 2005 08 22, 14:11 |
Vistiek nesupratau, ka tu tuo nori pasakyt? Ir prie ko cia kabelis nuo spausdintuvo? Nejau niekados nematei Siemens USB kabelio? Kur jungiasi i USB, ir i simensa, BE JOKIU USB TO SERIAL! Gal tau dar schema jo nupiesht? Kad jis nepalaikomas FIRMWARE UPDATE'inimui, tai chia jau senai visiems aishku... Be to, paskaityk idemiai mano postus - Pradinis klausimas buvo: Ar galima per USB kabeli... atsakymas NE NEGALIMA
As jau tai pirmoj zinutej parasiau, o tu dar cia vartai...
Siemensas turi USB interfeisa ir RS232 interfeisa, kai jungi per USB->SERIAL kabeli, duomenys perduodami RS232 interfeisu, Kai jungi per TIKRAJI USB kabeli, duomenys perduodami USB interfeisu. 2 skirtingi dalykai. Tai as ir sakau: PER USB NEGALIMA |
Parašytas: 2005 08 22, 17:23 |
Zinai tu mane nustebinai : SIEMENSAS TURI RS232 INTERFEISA !!!
Ish tiesu telefonai palaiko ne RS232 o serial (nuoseklus interfeisas) del USB sutinku kad kai kurie telefonai palaiko ir zinoma 100% jais fleshuoti negalima. Bet gi temos autorius sakydamas USB kabelis neturi omeny fleshuoti per usb interfeisa (ar cx65 turi usb interfeisa???) Kalba eina apie kinishka kabeli USB-serial !!! |
Parašytas: 2005 08 22, 18:57 |
Neburnokit viens ant kito, abu esat is esmes teisus
Geriau paaiskinkit ka reiskia kad, C60 winsvupo nustatymuose galima pasirinkt ir serial ir usb, tai tipo ji ir per usb-usb galima patvarkyt? |
Parašytas: 2005 08 22, 19:46 |
| SMD rašo: |
Visko gali but... Pvz, SX1 TIK per USB (USB->USB) ir updeitinasi. |
Parašytas: 2005 08 23, 02:24 |
OT:
rasai [im g]www. puslapiskuriameyrapaveiksliukas.lt/p aveiksiukas.jpeg[ /im g ]
(tik be tarpu, cia tam, kad forumas nepagalvotu, kad tikra paviksliuka dedu...) |
Parašytas: 2005 08 23, 13:55 |
[img]www.thefilehut.com/userfiles/smd/siemensas.JPG[/img]
P.S. kazkoks s***s man su tuo paveiksleliu gaunas, kam idomu paziuresit tiesiai per nuoroda |
Parašytas: 2005 08 23, 15:02 |
| SMD rašo: |
Hmmm, idomu, cia kokis tai kitokis updeitas... as kiek naudojau, visi tokie, kokius rodziau. |
