Dabar yra 2026 05 18, 06:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Mobilaus krovimas nuo dviracio dinamos
Mobilaus krovimas nuo dviracio dinamos |
Parašytas: 2010 07 13, 10:24 |
| Evaldas_S rašo: |
| povylas rašo: |
Statai sroves reguliatoriu (ar koki DC-DC konverteri, pvz kaip 34063, pagal situacija) kitam akumui kraut (rugstiniam) ir dar viena kraut tavo iphone` |
Ar gali kas nors man (kaip idiotui) suprantamai papasakoti nafig reikalinga ta dviguba inversija ir papildomas akumuliatorius ? Ar tik ne tam, kad būtų daugiau svorio ir daugiau nuostolių ? |
Tam, kad po gero nuokalniu-ikalniu-sustojimu maratono nereiketu iphone`o akumuliatoriaus mest i griovi  |
Parašytas: 2010 07 13, 10:28 |
| tas papildomas aukumas tam kad kai trumpam sustoji iPhone vistiek krautusi,o ne tai kraunasi tai kokia minute nesikrauna.Manau kad tai nera gerai iPhone akumui |
Parašytas: 2010 07 13, 11:04 |
| povylas rašo: |
Aha, daug geriau nusipirkti papildomą akumuliatorių, jį sugadinti ir mesti į griovį
| Obuoliukas rašo: |
Čia buvo jūsų asmeninė nuomonė ?
Aš norėčiau sulaukti rimtesnių argumentų kodėl tiems iPhone akumuliatoriams turėtų būti taip blogai ? Ar jie tokie pat š...ni kaip ir tas pats iPhone ?
Mano kukliomis žiniomis Li-Ion (Li-po) akumuliatoriams giliai pofig toks krovimo režimas. |
Parašytas: 2010 07 13, 11:07 |
| Evaldas_S rašo: |
| povylas rašo: |
Aha, daug geriau nusipirkti papildomą akumuliatorių ir jį mesti į griovį
| Obuoliukas rašo: |
Rugstiniam-geliniam akumui, is kurio krausi ta iphone dar labiau pofig, nei liciui.
Girdejau, kad autrolis kazkoki projekta su ultra capacitors rengia...
Tai galima butu toki dviraciuose pritaikyt : stabdyti generatoriumi ir kazkur kaupti ta energija, po to kylant i kalna variklis galetu padet sukt ratus |
Parašytas: 2010 07 13, 12:00 |
| nesuprantu kam cia uzsiciklinot ant to nesamoningo generatoriaus. yra gi pirkt bateriju ikrovejai nuo saules elementu. telpa delne tokia atsidaranti knygele su kistuku. jei kokybiskas saules elementas - telefona atgaivina per val, o pilnai ikrauna per kokias 3-4. pora tokiu prisuki ant dviracio ir naudokis. sveria keliasdesimt gramu. |
Parašytas: 2010 07 13, 12:22 |
| zamolskis rašo: |
Ir vaziuoji kaip su kokiu palydovo modeliu
Nemanau, kad praktiska, nes jei nebus saules - nebus elektros. Ir beje, daug brangiau, nei su tuo generatorium... |
Parašytas: 2010 07 13, 12:41 |
| povylas rašo: |
Rugstiniam-geliniam akumui, is kurio krausi ta iphone dar labiau pofig, nei liciui. |
Galėtum pateikti informacijos šaltinį ? Jei netyčiom nežinai ir teks ieškoti per Google hint "akumuliatorių+atminties+efektas"; "akumuliatorių+tipai+palyginimas" na ir pan.  |
Parašytas: 2010 07 13, 13:07 |
| Evaldas_S rašo: |
| povylas rašo: |
Nu tu Evaldai, pasakyk man dabar kas geriau :
Nusiperki tarkim is Evitos Akumuliatorius 3.7V 1600mAh 9.8x83x46mm Li-Polymer uz 27.00 LT. Sakykim, kad uzteks iphone`ui kraut kokia 1val, kai nevaziuosi.
Arba Švino akumuliatorius 6V 4Ah SHIMASTU uz 18Lt (Toki isidejau i prozektoriu). Sita galesi ilgesniam laikui palikt kraut telefona.
Tarkim smarkiai mini ir turi didesnes talpos akuma...daugiau energijos prisikaupi, kuria gali panaudot nemindamas. Tokiu atveju tam Li-po akumui teks "stipriau" dirbti, nei rugstiniam (kurio talpa bus didesne). O kiek zinau, abieju gyvenimas panasus (ciklais), tik svoris ir gabaritai keliskart rugstinio didesni. Panasiai gautusi ir su 6V 1.3ah rugstiniu, kurio kaina apie 15Lt... Bet man labiau patinka 4Ah.
P.s. kol kas as uz rugstinius...i zygi imciau tik rugstini. Man jie patikimiau laike |
Parašytas: 2010 07 13, 13:21 |
| povylas rašo: |
Tarkim smarkiai mini ir turi didesnes talpos akuma...daugiau energijos prisikaupi, kuria gali panaudot nemindamas. Tokiu atveju tam Li-po akumui teks "stipriau" dirbti, nei rugstiniam (kurio talpa bus didesne). O kiek zinau, abieju gyvenimas panasus (ciklais), tik svoris ir gabaritai keliskart rugstinio didesni. |
Tingiu čia aš su tavimi labai ginčytis, ir taip karšta.
Viena kas tikrai aišku - energijos su papildomu akumuliatoriumi daugiau negausi, vertinant energetiniu požiūriu turėsi tik labiau dirbti kojomis kad padengti ne tik papildomo akumuliatoriaus, bet ir papildomo keitiklio nuostolius, tai dar neskaitant papildomo svorio tąsymo. Ir visa tai tik todėl, kad (menamai) sutaupyt iPhone akumuliatorių ? Mano manymu tai kvaila. |
Parašytas: 2010 07 13, 13:38 |
@povylas
Ciklais litis ir svino rūgštinis visai nepanašus - litis atlaiko kad ir 500 pilnų įkrovimo - iškrovimo ciklų, rūgštinis pilnai iškraunant geriausiu atveju 100 ciklų atlaikys, paliekant 70% įkrovos - tada gal 300-500 ciklų ir bus.
@Evaldas_S
Dėl to dvigubo konvertavimo sutinku kad tai mažina bendrą krovimo sistemos NVK, bet iš savo bandymų galiu pasakyti kad tai visgi reikalinga.
Pvz - maniškis motorolos telefonas kraunasi impulsais (kažkur 1A srovės stiprumo su 25%-75% duty cycle priklausomai nuo akumo įkrovos lygio), kai truksta srovės ir nukrenta įtampa - krovimas kažkokiam laikui išjungiamas, krovimo pradžia ir pabaiga lydima ekrano apšvietimo įsijungimu ir įkyriu garsiniu signalu - dėl to naudojau papildomą akumuliatorių. Delninukas Asus - gavęs įtampą krauti pradeda su užlaikymu, nors krovimo indikacijos lemputė užsidega iš karto. Esant ganėtinai iškrautam akumuliatoriui ir įjungtam delninukui - reikalauja arti 2A krovimo srovės, trūkstant srovės krenta įtampa, krovimo indikacija rodo ir ekrane, ir krovimo led švietimu, deja akumuliatorius nesikrauna. Vėlgi išgelbėjo papildomas akumuliatorius.
Kaip ten tas iphone reaguotų į kraunu-nekraunu negaliu pasakyt.
Ps - tokiam navigavimui su dviračiu specialiai nusipirkau garmin etrex legend hcx navigatorių - tikslūs garmino žemėlapiai, palaiko routingą, nebijo vandens, su gerais akumais (baterijom) laiko iki 3 dienų, patogiai valdosi vienoje rankoje. |
| Citata: |
Susidaro toks vaizdas, kad keitiklis pats vartos kokias 5A prie 6V...
To papildomo keitiklio "ant koju verciamo svorio" jis net nepajaus, nebent darys lempini.
Jei nori stabilaus krovimo - be papildomo energijos kaupiklio nieko nebus...
O gadint iphone`a nemanau ar verta Nemanau, kad sveika telefonui "ijungt-atjungt" krovima. |
Parašytas: 2010 07 13, 13:41 |
| Citata: |
| Ciklais litis ir svino rūgštinis visai nepanašus - litis atlaiko kad ir 500 pilnų įkrovimo - iškrovimo ciklų, rūgštinis pilnai iškraunant geriausiu atveju 100 ciklų atlaikys, paliekant 70% įkrovos - tada gal 300-500 ciklų ir bus. |
Nu, o kaip tu manai, kodel as pasirinkau 4Ah rugstini?  |
Parašytas: 2010 07 13, 22:02 |
Tampyt švino akumuliatorius ? kad ir super modernius.. Fuj...
LiFePo, kompaktiška, fast charge, gana lengvi. Pasidarai DC-DC keitikliuką savo ifonui. Pasiimi compact chargeri jiem kraut 12/24/220V ir psioa, paprasta ir patogu.
Tik gal brangoka kiek, bet smaukimosi mažiau. |
Parašytas: 2010 07 13, 23:00 |
bandem IPOd touch pakroveja daryt (paprsciausias sieninis, transformatorius -> 5V reguliatorius) tai 9V 700mA blokelis su reguliatorium nesugebejo jo uzmaitint, prijungus Ipuodas srebe lygiai 500mA prie 5V, ir jei itampa nukrisdavo iki 4.8V iskart atjunkdavo krovima, ir taip pastoviai bandydavo kraut, ir vel atjunginedavo.
Teko transformatoriu pakeist i 12V 1A.
Taigi jei daryt primityvu keitikli (ne impulsini) tai uzsiknisi mint pedalus  |
