Dabar yra 2026 05 11, 08:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Sony TV gedimas, prasau specu pagalbos
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2010 07 16, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Pagaliau radau laisvo laiko prisest prie TV.
Zodziu pirmiausiai kaip ir zadejau perlitavau visas detales ant mikroschemos, varzos visos sveikos, kondensatoriukai stovi tik ant maitinimo grandiniu ir visi ne kiauri, DAC ir ADC taip pat perlitavau - rezultato jokio, visiskai jokio pokycio.
Veliau bandziau apeiti Y signalu mikroschema, o C palikt taip kaip yra, tik pakeiciau kondensatoriu i 470pF (kaip siulet) - rezultatas: Nebekraipo kadru, ir maziau kraipomos spalvos, taciau ryskesnese vietose vistik atsiranda zydros arba rausvos demes:
http://www.ipix.lt/images/32953965.jpg
(kairysis knygos kampas) be to matosi, kad spalvos nebesutampa su konturais, kaip speju mikroschema iveda kazkoki velinima, ir apejus Y signalu spalvos pradeda atsilikt.
Veliau bandziau palikt Y signala kaip numatyta, o identiskai apeit C signalu, i apejima iterpiau ta pati 470pF kondensatoriu (nesu tikras kad taip galima). Rezultatas - velgi atsirado kadru kraipymas, ir nedaug kas keites isvis nukirpus C signala.
Is viso to darau isvada kad sitos problemos neisspresiu, O gal RIMAS50 turi dar kokiu patarimu situo klausimu?
PranešimasParašytas: 2010 07 17, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Dar pabandyk vietoj 470 pF dėti dar mažesnius(iki 33 pF).Jeigu pavyktų spalvas sutvarkyti,tai su vėlinimu jau būtų tik juoko darbas susitvarkyti.
Jeigu nepadės-tada vienintelis kelias mesti tą hibridą lauk ir jos vietoje sumontuoti schemutę,panaudojant,pvz TDA4510,TDA4565 arba kitas ,skirtas PAL apdorojimui(jų yra labai daug).Taip aš daryčiau,nes ieškoti to hibrido,manau-beviltiškas darbas:šasi labai jau retas(buvo gaminami vos 4 modeliai ir trumpą laiką).Nors gali būti,kad aš klystu-kokie nors internetiniai spekuliantai ir prekiauja jomis.
PranešimasParašytas: 2010 07 17, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
gerai, pabandysiu det dar mazesnius kondensatorius, bet jei tai nepades tada paliksiu apejima ir naudosiuos per S-Video, vistik gala priedelis ir DVD grotuvas abu juos turi.
PranešimasParašytas: 2010 07 19, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
bandziau daryt taip kaip sakei, Y signala apeit, o C duot per mazesni kondensatoriu, palaipsniui mazinau nuo 470p nuo ~200 pradejo nykt demes, bet kartu ir spalvos, kai jau demes nebebuvo zymios tai ir spalvu praktiskai nebuvo, be to i akis labai krito tas spalvu velavimas, todi pabandziau lygiai taip pat apeit ta mikroschema ir su C signalu, tik dejau 33pF kondensatoriu. Ir vuolia! spalvos ryskios ir grazios, tik matosi sioks toks paveikslo "grudetumas" dideliuose vienos spalvos plotuose, taciau su salyga kad paprastas composite video ar antena bus naudojami labai retai (o gal ir niekad) vertinu rezultata teigiamai!
Pereikim prie ilgo uzsiziebimo.
prie kineskopo prisabacinta plokste:
http://www.ipix.lt/images/30068512.jpg
Ja visa perlitavau, kadangi zinau kad ten daznai pasitaiko saltu paikiu. Kaip suprantu kaitinimas H1-H2, testeris nuolatines nerode, kintamos ~11.2V, taciau kaip suprantu cia pievos del impulsines charakteristikos.
Gal dar kazka galit patart, pamatuot?
Galbut imest D plokstes schema (is kurios ateina aukstos itampos ir kaitinimas)?
PranešimasParašytas: 2010 07 19, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Pabandyk pareguliuoti Ug2(2.2M potenciometras).Didink įtampą kol ant vaizdo pradės ryškėti pasviros baltos linijos(kadrų atbulinė eiga);tada pasuk truputį atgal(kad išnyktų tos linijos).Išjunk TV,leisk atvėsti ir žiūrėk ar nesutrumpėjo įsijungimo laikas.
PranešimasParašytas: 2010 07 20, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
pameginau ir laikas zenkliai sutrumpejo. Po ijungimo praeina 7sek kol sudirba rele (itariu koks soft startas, nesigilinau) tada dar 10sek ir pasirodo vaizdas (kai pries tai dazniausiai reikedavo 1-1.5min.
Tik va itariu kad tokiu budu trumpinamas kineskopo gyvenimas? ar ne? Gal gali trumpai paaiskint ka reiskia ta itampa, dabar palikau ant 490V (gaila nepamatavau kiek buvo is pradziu).
PranešimasParašytas: 2010 07 20, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
dusiata rašo:"...įtariu,kad tokiu būdu trumpinamas..."
Kaip tik atvirkščiai:didėjant Ug2 didėja elektronų greitis(ši įtampa ir vadinama "greitinančia") ir tuo pačiu jų energija.Vadinasi , kad pasiekti tą patį ekrano švytėjimą,reikės iš katodų emituoti mažiau elektronų(katodai bus mažiau alinami).Todėl visada reikia Ug2 išstatyti kaip galima arčiau viršutinės ribos,sąlygojamos normalaus autobalanso veikimo ir atbulinės eigos gęsinimo.
Beje,šio kineskopo kaitinimo įtampa kažkur apie 12V(greičiausiai 12,6V),o ne 6,3V(kaip beveik visų spalvotų kineskopų).
Spalvų atkūrimas pagerės,jeigu apeidinėsi mikrę per 4,43MHz juostinį filtrą(pakanka vieno konturo).
PranešimasParašytas: 2010 07 22, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Na ka dekui tau RIMAS50, surinakau TV ryt atiduosiu broliui naudotis Smile Kaip supratau ne is vilniaus esi? tai alaus pastatyt bus sudetinga manau Smile
Ir paskutinis klausimas, ar bus kas blogo jei pastatysiu Ug2 didesne, ir matysis labai neryskios juostos (jos matytusi tik dideliam melsvos spalvos fone ir is labai arti)
PranešimasParašytas: 2010 07 22, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Deja...iš Kauno Laughing
O dėl tavo klausimo:šitaip padaryti gali nebent tik gerai televizoriui įkaitus(po kelių valandų nuo įjungimo),nes, jei taip padarysi šaltam,tos linijos labiau paryškės televizoriui įkaitus.
