Dabar yra 2026 02 28, 08:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programinė įranga » ASUS K52F ir WIN XP
ASUS K52F ir WIN XP |
Parašytas: 2010 07 02, 16:13 |
| vytautas55 rašo: |
ir tas
| Citata: |
| Kam rašyti gamintojui, kad palaiko XP, jeigu nepalaiko. |
nė prie ko |
Kas nesuprato tai čia prie:
| Citata: |
Čia panašiai kaip A. Sabonio interviu:
Sekantis klausimas. Klausi ar žaisiu jeigu nežaisiu. |
Ar tu pats neskaitei?  |
Parašytas: 2010 07 02, 16:14 |
| Citata: |
| Dabar Jums lengva rašyti, kai kolega prieš tai jau atsakė ir paaiškino, dabar ir pats žinau Smile o Tamsta tai rašėte apie SATA draiverius, kurių neva nėra... Wink |
nesigilinau į tekstą, o požymiai buvo panašūs |
Parašytas: 2010 07 02, 19:04 |
man ir ta pati problema.
tai kaip ta hdd padaryt kad y jy susikeltu xp, jei dar iki tos vietos, kai reikia pasirinkt kur instaliuot, instaliavimas pakimba |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 07 02, 19:31 |
| aprioris rašo: |
Teko kaskadai ta problema ispresti taip. Paemiau sunus win xp sp1 sulipo viskas, ada atnaujinau iki sp2, sp3 dar tada nebuvo. |
Parašytas: 2010 07 02, 22:20 |
pasikartosiu dar.
pirmas etapas: windai is compakto susikelia pradine instaliacine sistema i atminti (RAM)
jei kompaktas geras - sitas punktas praeina be problemu.
antras etapas: windai perziuri jusu kompa, ieskodami kietojo disko. jei disko aparatiskai nemato BIOS, tai jo nemato ir win xp. kai ta zinai isvis pries instaliacija isijungi BIOS ir paziuri ka jis ten mato. BIOSe turi matytis pats diskas (pavadinimas) to disko talpa, to disko priskyrimo prievadas (pirmumo eile). jei diskas paralelATA - tai paprastai reikia parinkti HDD(0,1,2,3), jei serialATA gali reiket nurodyt kad sistema krautusi is scsi irenginio. jei BIOS numatyta paralel prievado imitavimas SCSI ar serialATA irengniams, tai reikia priskirt kazkuri is keturiu prievadu. PROBLEMA tik tame, kad SerialATA (SATA) diskai yra lygiaverciai ir winXP nesugeba nustatyti kuris bus sisteminis, o tipo senesnieji paralelATA diskai turi eiliskuma ir winXP pasirenka pagal tai kuris pirmiausias (jei BIOS "default").
taip pat reikia nustatyti sistemos krovimosi pirmaeiliskuma - kad sistema krautusi is norimo disko. tas punktas BIOSe vadinasi boot sector default ar panasiai
tada bios reikia uzseivint nustatymus (jei baterke gera, uzsiseivina - jei batareikia stimpa - kompas pereina prie "default" nustatymu)
jei teisingai sutvarkai BIOS - tai xp susiranda kuri reikia diska ir susideda be problemu.
aisku jei ten viska BIOS jungineji belekaip, taai gali ir neiseit
o BIOS "default" yra gamykliniai - jie padaryti tik dazniausiai pasitaikanciam variantu, bet nebutinai atitinka jums reikalinga. sata diskas uz sistemini yra butent tas variantas kai nesutampa su gamykliniais nustatymais. cia yra taip sakant ne kompo, o tarpines tarp klaviaturos ir ekrano problema
jei kas nesupranta kad yra "default" tai yra gamykliniai BIOS nustatymai pagal nutylejima - kai nieko yra nekeiciama konfguracija. kai nusiperkat SATA diska ir kisat i kompa - cia jau yra konfiguracijos pakeitimas. |
Parašytas: 2010 07 03, 10:22 |
| zamolskis rašo: |
pasikartosiu dar.
pas mane lygtais rase ATA, gali toki but? |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 07 03, 18:13 |
ATA=paralelATA=pATA=IDE=EIDE=DMA=UltraDMA cia visais sitais sutrumpinimais zymimi to pacio tipo irenginiai - kuriu kompe gali but iki 4. ju isskirtine savybe ta, kad jie turi priverstine identifikacija (atpazistami automatiskai)
SCSI=serialATA=SATA cia zymimi siek tiek kitokio tipo irenginiai - kuriu kompe gali but neribotas kiekis. ju iskirtine savybe kad neribojamas kiekis - bet prarandama automatine indentifikacija (ja reikia nustatinet)
mazdaug tokie dalykai jei nesigilint i niuansus  |
Parašytas: 2010 07 03, 20:39 |
Naujas Dell Inspiron 1564 - dell.com puslapyje rekomenduojama vienintele OS - Win 7 x64bit.
Sukisant XP problemos panasios, BIOS nustatymuose
SATA Operation----AHCI--pakeiciau i ATA (instaliacinis CD buvo su integruotais draivais) viskas suvaziavo OK, WLAN ir BT draivu neradau. Po savaites isimeciau Win 7 Ultimate x64 (procesorius palaiko virtualizacija tai be problemu ir XP galima naudotis Win 7 aplinkoje).
Anksciau buvau nusistates pries Win 7, bet negi vazinesi su "Ziguli" kada "Mersa" uz dyka galima tureti
Taviskiam nors oficialus visi draivai yra
Parašytas: 2010 07 04, 19:55 |
| KESTUM rašo: |
Mano minėtame PC visi XP draiveriai yra ir Originaliame asus DVD. |
Parašytas: 2010 07 04, 23:18 |
Tai tame PC dabar yra instaliuota Win 7 ir nori dar XP instaliuoti?
Jeigu HDD particijos sukurei instaliuodamas Win 7, tai cia ir yra visa tavo problema. Win 7 sukuria 100MB paslepta skirsni su boot sektoriumi, instaliuojant XP, Win 7 OS neleidzia daryti pakeitimu, todel ir ismeta ta melyna langa su perspejimu apie sistemos sugadinima ar virusus. Pasirodo as klydau, paprasciausiai pamirsau.
Hiren's BootCD particiju tvarkymo programa panaikini paslepta ir C skirsni (jeigu nera svarbios informacijos galima panaikinti visus) ( Win 7 instaliaciniu DVD galima tai irgi padaryti, bet as naudojau Hiren). Sukuri nauja ar naujus skirsnius,pasirenki failu sistema ir formatuoji (ta galima padaryti ir XP instaliavimo aplinkoje).
Instaliuoji XP, jei meta langa, kad neranda hardo - jau zinai ka daryti. Jei nori tureti 2 OS (XP ir Win 7), isanksto susikurk tam skirsni, instaliuojasi Win 7 be problemu ir sukuria bootini langa kuriame leidzia pasirinkti, kuria OS uzkrauti.
Gali dar cia pasiziureti-viskas aiskiai aprasyta su skrynais apie dual boot
http://www.sevenforums.com/tutorials/8057-dual-boot-installation-windows-7-xp.html
Galbut as ir klystu,bet viska pakartosiu ant savo PC ir imesiu skryna Sekmes.
P.S. Pasirodo pats tiksliai nepamenu, kaip instaliavau XP, taigi del sportinio intereso pakartojau ant savo loptopo, visgi reikia BIOS nustatymuose sakoje SATA Operation----AHCI--pakeisti i ATA (instaliacinis CD buvo su integruotais draivais).
http://www.lpi.lt/siukslynelis/29120-wainakh-xp-2010-last-edition-engfrrus.html
Persiprasau DOS aplinkoje skrinu nemoku daryti. Loptope yra instaliuoti Win 7,pakeitus BIOS nustatymus jau galima dasikasti iki hardo skirsniu
Mano atveju C: yra pasleptas Win 7 skirsnis
E: - i si skirsni instaliuota Win 7
Reikia naikinti abu siuos skirsnius (jeigu Win 7 nereikalinga) ir sukuri nauja arba is naujo pertvarkyti HDD
