 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 07:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Samsung X640 kaip atristi
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2005 09 02, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Portmon jeigu neklystu yra paprasciausias HYPERTERMINAL su juriuo pats atsidarai porta ir siunti duomenis ir matai kas pareina i ji. Jeigu tu su juo prisijungsi prie pvz pirmo comporto tai kaip tu pacioje friea nustatyti 1 comporta? Programa parasys kad portas uzimtas. Friea naudoja kitokius butus negu winswupas. As visa laika naudojau wiswupo butus. Flaso ID visu telefonu skiriasi(tai taspats kaip masinos kebulo numeris). Tu turi uomenyje flasho HS - tai tipas pvz CE20,BA20 ir t.t. Kas liecia me45 kai nori nukopijuoti nuo kito flaso kalba nieko tau nepavyks - kodel? As padariau sita kalba o kitas zmogus padare flasheri ir jo flasas yra apsaugotas nuo tokiu dalyku. Nors aisku galima padaryti bet tai bus nedidele pasalptis, jeigu apeisi apsauga tai turesi lietuviu kalba. Nereikia jokiu priejimu prie duomenu baziu kad gauti butus, reikia tik pasukti gerai galva. Mendoza taigi pats rasiai is kur gauti butus o po pats rasiai kad galima paskanuoti ir turesi - tai kodel neskanuoji? ComSniffer - jeigu neklystu taip pat yra HYPERTERMINALAS ir su juo nekas gausis. Jeigu turesiu laiko per savaitgali parasysiu programke ideti lietuviu kalba i ME45 galwsite skanuoti. Sekmes......
PranešimasParašytas: 2005 09 02, 01:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žygis
o tarkim modeliai kaip cx65 ir cx70 praktiškai niekuo nesiskiria, gal geresne baterija ir atminties kiekiu. o vat cx75 dar ir mp3 atkuria. gal ten priklauso tik nuo programinės rangos versijos. na mano pamąstymais tai paturbinus firmware tai galima būtų kažką išspausti kažką daugiau.
ką jūs galvojat?
aš taip manau
PranešimasParašytas: 2005 09 02, 02:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Va tau pavyzdys yra senukai siemensai a55 ir c55. A55 nesupranta kas yra WAV o c55 jau pazysta. gelezis yra visiskai vienoda. As nezinau kuo skiriasi cx70 nuo cx75. Jeigu ju gelezis vienoda tai net manau galima juos ir perdaryti
PranešimasParašytas: 2005 09 02, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mendoza
irmus rašo:
ComSniffer (tiesa, tikslus pavadinimas - ComLite) nera tas pats Hyperterminalas...
PranešimasParašytas: 2005 09 02, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SMD
Del lietuvinimo gal ne taip issireiskiau, su c35 ar s35 darau taip:
imu telefa su lietuviu kalba pvz c35, su freia nuskaitau fulla, imu kita c35 be lietuviu kalbos ir irasau nuskaityta fulla. Rezultate turiu sulietuvinta c35, svarbu kad flash id abieju telefu butu tokie pat (CE20, C498, E401, BA20...).
Kas tas flash HS nezinau (gal turi omeny phone id), termina flash id imu is mano naudojamu programu, pav virsutiniam poste freia raso flash ids ... BA20.
Tokiu budu sulietuvines esu daug telefu ir viskas ok(aisku blogai kad epromas su visom kalibracijom jau nuo kito Sad , bet baterijos nustatymus perrasau to paties ir niekas nesiskundzia Very Happy ), bet su me45, taip nepavyksta?
Cia sl42 nuimtas logas su portmon, sutrumpintas ir parodytas bootu siuntimas:
0 0.10943234 freia_v10.exe IRP_MJ_CREATE Serial2 SUCCESS Options: Open
1 0.00002291 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE Serial2 SUCCESS InSize: 65536 OutSize: 65536
2 0.00000196 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Serial2 SUCCESS
3 0.00000447 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Serial2 SUCCESS
4 0.00000223 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Serial2 SUCCESS
5 0.00000168 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Serial2 SUCCESS
6 0.00285344 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE Serial2 SUCCESS Rate: 115200
7 0.00280678 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_SET_RTS Serial2 SUCCESS
8 0.00304899 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_CLR_DTR Serial2 SUCCESS
9 0.00296630 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Serial2 SUCCESS StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
10 0.00183990 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Serial2 SUCCESS EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:0 XOFF:0
11 0.01001831 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Serial2 SUCCESS Shake:0 Replace:40 XonLimit:0 XoffLimit:0
12 0.00000670 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_TIMEOUTS Serial2 SUCCESS
13 0.00000279 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS Serial2 SUCCESS RI:-1 RM:0 RC:50 WM:10 WC:50
14 0.00000531 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial2 SUCCESS Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR
15 0.00011957 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 41
16 0.04947389 freia_v10.exe IRP_MJ_READ Serial2 TIMEOUT Length 0:
17 0.00001117 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
18 0.00001341 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
47 0.00010867 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 55
48 0.00004079 freia_v10.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A0
49 0.00000838 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
50 0.00001201 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
51 0.00001229 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS Serial2 SUCCESS RI:-1 RM:0 RC:40 WM:10 WC:50
52 0.00012795 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: F4
53 0.01078545 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 244: A5 5A A5 A5 E6 03 03 00 CC 00 E6 08 00 FB E6 86 AF 05 E6 8A AF 05 E6 0C 07 00 D1 80 FF 9A E6 89 06 14 E0 01 F6 F1 00 FE E6 01 03 00 E6 03 03 00 A8 01 F0 20 91 00 B9 01 E4 11 01 00 C4 21 02 00 48 09 F6 F1 14 FF D1 80 E6 0E 04 00 D1 80 E6 0F 04 03 D1 80 E6 8E AF 04 D1 80 E6 8F AF 04 E6 F3 00 7C E6 FD 98 FA E6 FE 5C 7C BB 13 F6 FE 40 FB 1F E4 1F E5 E6 21 62 0C E6 A1 C7 00 F6 8E 42 FB E6 B1 50 00 1A 88 00 F8 FA 00 1C FC 98 2D B8 23 08 32 40 3E 3D FB CB 00 D6 F1 42 FB 86 F1 14 00 8D 01 6E A1 F7 F2 42 FB 3A E4 E4 11 E6 21 62 0C FC F1 FB 88 BB 1B C2 F4 B2 FE E6 F0 00 FA 00 40 E1 0A BB 14 A4 00 B2 FE 59 AC 40 04 3D FA BB 0E 43 FA B2 FE 2D 03 E6 58 5A 00 0D EC DA 00 00 FA E6 58 A5 00 7E B6 9A B6 FE 70 0D E4 9A B7 FE 70 7E B7 CB 00
54 0.00008828 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 75
55 0.01185346 freia_v10.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A5
56 0.00001034 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
57 0.00001257 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
58 0.00011258 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: F2
59 0.01137351 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 242: F2 F1 1C FF F6 F1 1A FE F6 F1 16 FF F6 F1 1C FE F6 F1 18 FF F6 F1 1E FE F6 F1 1A FF F2 F4 1C FF E6 00 00 00 BB 3D E6 01 00 00 E6 F2 8C 40 E6 F3 FA 00 B8 32 E6 F3 00 FC C4 32 02 00 BF 88 48 40 3D 14 F6 8E 42 FB 06 00 01 00 46 00 03 00 3D 02 06 00 09 00 46 00 10 00 8D E5 E6 F0 BE FB 84 00 1C FF B6 F0 42 FB 3D FB DB 00 06 F4 10 00 F0 34 E6 F1 8F FA E6 F4 94 FA 99 41 BB 0C 40 14 3D FC F1 46 BB 08 57 F6 E5 00 F1 46 BB 04 0D FF 00 FF FF FF 02 18 7E B6 F7 F4 B0 FE 9A B6 FE 70 CB 00 F2 F2 1E FF E6 F1 00 40 88 21 48 10 3D FD 68 2D 46 F1 00 40 3D FC 46 F2 FF FF 3D 19 F2 F2 00 FE 5C E2 70 21 91 20 88 21 D4 31 02 00 48 29 3D 0E 48 10 3D F4 F2 F2 1C FF E6 F1 00 40 88 21 78 29 48 10 3D FC 48 20 3D 01 CB 00 08 41 08 41 08 41 CB 00
60 0.00008716 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 92
61 0.03984054 freia_v10.exe IRP_MJ_READ Serial2 TIMEOUT Length 0:
95 0.00001034 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
96 0.00001285 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
97 0.00001034 freia_v10.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A5
98 0.00000196 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
99 0.00010756 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 52
100 0.00092721 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 82: E7 F6 A6 00 BB 19 BB 1F F1 46 BB 1D F1 56 E6 F4 00 02 E1 0A E6 00 00 00 BB 16 B9 64 51 A6 08 41 28 21 3D FA BB 10 41 6A 3D 02 FA 00 00 02 F3 F6 5A 00 BB 02 B7 48 B7 B7 C0 63 F6 F3 B0 FE 7E B6 9A B6 FE 70 CB 00 9A B7 FE 70 7E B7 C2 F3 B2 FE CB 00
101 0.00006062 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: D1
102 0.00687015 freia_v10.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A6
103 0.00000950 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
104 0.00001425 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
105 0.00011566 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: E0
106 0.00007710 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 1B
107 0.61754720 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 7136: EA 00 04 02 CA 00 52 07 CA 00 9A 1B CA 00 62 06 CA 00 C2 1B CA 00 E2 06 E6 FA B8 1D E0 00 CA 00 C8 07 CA 00 A4 07 E6 F3 4F 4B CA 00 16 06 BB 3E 47 F6 48 00 EA 20 58 0C 47 F6 42 00 EA 20 1C 17 47 F6 4A 00 EA 20 FA 03 47 F6 53 00 EA 20 5A 17 47 F6 52 00 EA 20 C2 12 47 F6 46 00 EA 20 40 18 47 F6 49 00 EA 20 46 04 47 F6 51 00 EA 20 F2 05 47 F6 57 00 EA 20 CC 18 47 F6 56 00 EA 20 EC 0C 47 F6 41 00 EA 20 F8 0C 47 F6 43 00 EA 20 EE 0D 47 F6 44 00 2D 46 47 F6 50 00 EA 20 F8 0E 0D C7 7E B6 C5 F6 B0 FE 9A B6 FE 70 CB 00 9A B7 FE 70 7E B7 C2 F3 B2 FE CB 00 EC F1 D7 60 00 00 F2 F1 B6 1D 08 11 F6 F1 B6 1D 3A E4 E4 11 E6 21 62 0C 3A E4 E4 22 FC F1 FB 88 E0 03 E0 02 E0 07 0D 1E F0 1A 00 17 A9 81 C0 85 F0 18 00 12 A9 81 C0 86 F0 45 20 46 06 F4 00 01 66 F4 FF 00 F1 C8 F0 53 08 31 F0 4C 00 45 B9 C4 F0 52 08 51 F6 F5 0E FE 5B 99 F2 F2 0C FE F2 F4 0E FE 08 71 40 7B 8D E0 CB 00 E6 01 00 00 E6 00 00 00 CC 00 E6 F2 6A 1D BB BD B9 62 08 21 46 F2 7A 1D 3D FA E6 FC 6A 1D E6 FB 10 00 F0 AC E6 F8 B8 1D E0 49 BB C5 BB AE F1 86 BB AC F1 96 06 F4 00 02 F0 A4 F0 CA BB A6 F1 86 BB A4 F1 96 F0 B4 E6 F8 6A 1D E6 F9 10 00 BB B3 E6 F3 4F 4B EA 00 48 12 EC F0 EC F1 EC F2 EC F3 EC F5 F0 2D F0 0F F0 1E 48 01 3D 05 E1 06 BB 87 28 21 3D FD 0D 09 F0 30 CA 00 26 06 DC 41 99 65 CA 00 A0 02 28 21 3D FA FC F5 FC F3 FC F2 FC F1 FC F0 CB 00 EC F0 EC F1 EC F2 EC F3 EC F5 F0 0F F0 1E 48 01 3D 05 E7 F6 42 00 CA 00 A0 02 0D 0E E7 F6 4E 00 CA 00 A0 02 F0 30 CA 00 26 06 E0 A2 DC 41 99 65 CA 00 A0 02 28 21 3D FA FC F5 FC F3 FC F2 FC F1 FC F0 CB 00 E6 F3 91 13 E0 A4 BB 5E F0 F0 F0 E1 E0 AD BB D6 E6 F3 90 13 E6 F4 E0 00 BB 55 F0 F0 F0 E1 E6 FD E0 00 BB CC E6 F3 D5 13 E6 F4 E8 00 BB 4B F0 F0 F0 E1 E6 FD E8 00 BB C2 E6 FA B8 1D CA 00 F6 05 E6 FA C8 1D CA 00 F6 05 EA 00 2E 02 EC FF EC FE E6 00 00 00 E6 F3 91 13 E0 A4 BB 34 F0 F0 F0 E1 E6 00 1F 02 E6 FC 00 3E 99 6C CA 00 A0 02 46 FC 00 40 3D FA E6 00 00 00 E6 FA B8 1D CA 00 F6 05 E6 FA C8 1D CA 00 F6 05 E6 FA AC 1D CA 00 F6 05 E6 FA B0 1D CA 00 F6 05 E6 FA B4 1D F4 6A 00 00 CA 00 A0 02 F4 6A 01 00 CA 00 A0 02 F3 F6 7A 1D 51 77 CA 00 16 06 E0 AD CA 00 7A 03 FC FE FC FF EA 00 EE 0D BB 04 48 01 3D 01 BB 45 CB 00 EC FD EC FC EC FB EC F5 EC F3 EC F2 EC 01 E6 FC 90 1D D7 40 00 00 F2 FD 8E 1D D7 40 00 00 98 5C 5C 25 F6 F5 02 FE 66 F5 00 FF 06 F5 00 01 E6 F2 00 40 BB 73 D4 02 08 00 40 03 3D 12 D4 02 02 00 40 04 3D 0E D4 02 0A 00 F0 B0 46 F0 00 FC 2D 03 46 F0 00 F8 3D 05 D4 02 04 00 D4 12 06 00 0D 0C 08 22 BB 5B F2 F0 02 FE 48 00 2D 02 40 05 8D E1 E0 10 28 D1 48 D0 3D D1 FC 01 FC F2 FC F3 FC F5 FC FB FC FC FC FD CB 00 EC FD EC FC EC FB EC F5 EC F3 EC F2 EC 01 E6 FC 90 1D D7 40 00 00 F2 FD 8E 1D D7 40 00 00 98 5C 5C 25 F6 F5 02 FE 66 F5 00 FF 06 F5 00 01 E6 F2 00 40 BB 2F D4 02 08 00 40 03 3D 17 D4 02 02 00 40 04 3D 13 D4 02 0A 00 F0 B0 46 F0 00 F0 3D 0D D4 02 04 00 D4 12 06 00 E6 FB 00 FC C4 B2 0A 00 E6 FB FC 00 C4 B2 00 00 0D 0C 08 22 BB 12 F2 F0 02 FE 48 00 2D 02 40 05 8D DC E0 10 28 D1 48 D0 3D CC FC 01 FC F2 FC F3 FC F5 FC FB FC FC FC FD CB 00 46 F2 00 80 3D 04 E6 F2 00 40 06 01 01 00 CB 00 B7 48 B7 B7 F4 6A 00 00 CA 00 A0 02 F4 6A 01 00 CA 00 A0 02 F4 6A 02 00 CA 00 A0 02 F4 6A 03 00 EA 00 A0 02 EC F3 CA 00 A0 02 F1 67 CA 00 A0 02 FC F3 CB 00 F0 53 66 F5 FF 3F 7C E3 5C 21 00 13 CB 00 E6 01 00 02 E6 FC 00 40 E6 FB AA 4A E6 FA 55 45 E6 F4 AA 55 E6 F3 90 00 B9 8B B9 9A B9 6B D4 5C 00 00 D4 6C 02 00 E7 F6 F0 00 B9 6B CB 00 E6 F0 09 E0 AE 8D F6 F0 1E FE BB E3 F0 75 F0 86 E6 F0 09 80 AF 8D F6 F0 1E FE BB DB E1 26 D7 40 00 00 F7 F6 7A 1D E6 F0 09 E0 F6 F0 1E FE 40 57 3D 02 40 68 2D 06 AE 8D E1 16 D7 40 00 00 F7 F6 7A 1D E6 FF 09 80 D7 40 00 00 F3 F6 7A 1D 49 62 2D 02 E6 FF 09 E0 D7 40 00 00 F6 FF 80 1D CB 00 EC F4 E0 04 48 51 3D 06 E0 14 46 F6 7E 22 3D 02 D4 6C 1C 00 D7 40 00 00 F6 F4 7C 1D FC F4 CB 00 E6 01 80 02 E6 FC 00 40 E6 FB AA 4A E6 FA 55 45 E6 F4 AA 55 E6 F3 FF 90 B9 8B B9 9A B9 7B E6 F0 AC 1D D4 5C 00 00 D4 6C 02 00 BB DA E4 A0 00 00 E4 B0 01 00 E4 C0 02 00 E4 D0 03 00 B9 6B F1 BC F0 95 E6 01 00 03 E6 F0 B0 1D B9 8B B9 9A B9 7B D4 5C 00 00 D4 6C 02 00 BB C3 E4 A0 00 00 E4 B0 01 00 E4 C0 02 00 E4 D0 03 00 B9 6B F1 B
108 0.00008772 freia_v10.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 1E
109 0.01288153 freia_v10.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 2: 4F 4B
110 0.00001117 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
111 0.00001229 freia_v10.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
Kiek issiaiskinau, del bootu:
eilute 52 - 1 booto ilgis
eilute 53 - 1 bootas
eilute 54 - 1 booto kontroline suma
eilute 58 - 2 booto ilgis
eilute 59 - 2 bootas
eilute 60 - 2 booto kontroline suma
atitnkamai: 100 - 3bootas, 107 - 4bootas
Pas sst panasiai tik bootai skiriasi, winsvupe net is tolo nieko panasaus nemaciau. Kazkur skaiciau kad jis dirba specialiam winsvupo rezime ...
Galiu ir klysti Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 09 02, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Yra toks comlite, bet nekas jisai veikia tik ant 98 ir kas is to kad tu ji nusiskanuosi o kaip tu pasiimsiya buta? Rasyti po viena baita? Flasho HC tai ir yra ba20 ir t.t. Id yra pvz 8a45bc12 tai pacio flaso kaip detales serijijnis numeris, jis nesikartoja. As minejau anksciau kad nepavyks su me45 kaip su c35 ar s35. Tu teisus del butu pirmas baitas buto tai yra dydis o paskutinis kontroline suma. Winswupas yra pacio siemenso programa ir jis naudoja savo buta. Isvienos puses jis yra gal ir patogesnis negu freia.
PranešimasParašytas: 2005 09 03, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
www.irmus.vhost.lt/Me45_lt.rar
Lietuviu kalba Me45 siemensui
