Dabar yra 2026 05 07, 03:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip sujungti du kompus?
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2005 08 10, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
vos ant xp uzdesi "allow users to connect blblb" iskarto isijungs DHCP, taigi ant 98 gali kad ir "auto" uzdeti
PranešimasParašytas: 2005 08 10, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
o kartais tas alow user to conect ir bla bla bla buna ne tada kai buna dialup seimos konectionas? siaip pats nesu bandes su 2 tinklo plokstem taipzaisti tai tiksliai nezinau ,visada tokius fintus darau su routeriu, o tai paskui turi buti visa laika ijungtas vienas kompas Smile
PranešimasParašytas: 2005 08 11, 02:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mr_ed
Taip "Allow other network users to control or disable...." naudojamas kai PC jungiasi per modema, tai kiti useriai gali patys prisijunti prie interneto, nereikia begti prie pagrindinio PC ir jungineti jame dial-up'o... Manyciau taip... Smile
PranešimasParašytas: 2005 08 12, 05:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Katas
Edga rašo:
As dabar viska tiksliau pasakysiu.Yra du pc.Veiname pc yra tinklo plokste ir i ja pajunktas internetas(cia tas pc su xp)dabar as i ji idedu dar viena tinklo plokste ,nuo antros tinklo plokstes pajungiu antra pc kur 98win.
Man sake kad tada turi veikt internetas,printeris ir tinklas ant abieju pc.O kokie nustatymai turi buti?
Pirmiausia nueini i tos plokstes kuri pajungta prie ineto (toliau vadinsiu LAN1) properties -> advanced ir ten uzdedi varnele ant Internet connection Sharing (sita rasi zemiau firewall ijungimo, bet kad sitas punktas atsirastu turi but jau idejes antra tinklo plokste(toliau LAN2))ir ok.
Toliau TCP/IP protokolu konfiguravimas:
LAN1(is esmes cia viska palieki kaip yra):
-IP: tavo_realus_IP (ar ten automatinis zodziu toks kokiu tu jungiesi i ineta, zd cia nieko nekeiti palieki koks yra)
-Subnet mask: 255.255.255.0 (dazniausiai toks arba koki tiekejes tau pasakes pvz pas mane gale ne 0)
-Gateway: tavo_gateway (jei ne auto nustatymai tai tada koki tiekejas dave)
-DNS1: tavo_dns1
-DNS1: tavo_dns2
LAN2(antra NIC tam paciam kompe):
-IP: 192.168.0.2 (cia savo nuoziura priskiri virtualu IP gali toki kaip pavyzdyje parasiau)
-Subnet mask: 255.255.255.0 (taip ir parasai)
-Gateway: !!!!!palieki tuscia!!! (nieko nerasyk sitam punkte)
-dns1: tavo_dns1 (kaip LAN1)
-dns2: tavo_dns2 (kaip LAN1)
LAN3(kitam kompe):
-IP: 192.168.0.3 (cia savo nuoziura priskiri virtualu IP gali toki kaip pavyzdyje parasiau)
-Gateway: tavo_realus_IP (ziurek LAN1 pirmam punkte)
p.s.: sitas dalykas gerai kai tavo internetas priristas prie MAC adreso (pvz. taip gali daryt ir dalintis internetu keliese IPT nieko nesakant, nors MAC pasikeist per tuos pacius NIC properties per kelias sek, perkraut PC ir vsio - tik tarp kitko jei noretum su anou PC iseit i interneta o pats isejimas priristas prie ano PC MAC adreso! Pastaba: Dvieju vienodu MAC adresu tinkle but negali, o kad ji atkeist atgal jei susimakaluotum skaiciuose ir uzmirstum - isinstaliuoji tinklo plokste ir vel instalini per nauja vsio atsikeicia)
PranešimasParašytas: 2005 08 12, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
as darau kitaip
LAN1(viska palieki kaip buvo)
tik properties uzdedi (allow users to connect throught this computer connection [WinXP])
-IP: 192.168.0.1 (betkoks pirmas, nors nebutinai)
-Gateway: tuscias
-dns1: tuscias
-dns2: tuscias
LAN3(kitam kompe):
-IP: 192.168.0.2 (belekoks is .3;.4;..;.254; tik kad nebutu kaip LAN2)
-Gateway: 192.168.0.1
-dns1: 192.168.0.1
-dns2: tuscias
ir siaip 192.168.0. galima keisti i koki kita pvz 10.1.1.X
PranešimasParašytas: 2005 08 12, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Katas
Esme tame kad turi but LAN3-io(ir visu kitu NIC'u kuriem dalini ineta) GATEWAY'jus to LANo IP (siuo atveju pasharinto LAN1) , kuris turi isejima i isore.
*Set each client's Gateway to the address of the ICS host.*
If the computer needs to access other TCP/IP networks, the Internet, or other subnets, you must specify a default gateway. Type the IP address of the network's default router in the Default Gateway field.
Paskutinį kartą redagavo Katas, 2005 08 12, 20:28. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 08 12, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Viskas veikia, ir nereikia cia stebuklu kurti.
HOST:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;306126&sd=tech#XSLTH4129121122120121120120
CLIENT:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;306126&sd=tech#XSLTH4152121122120121120120
