Dabar yra 2026 05 12, 21:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Audi 100 elektros schema
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2010 06 19, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
wudisss rašo:
cia tas variklis mano tai as ir imeciau ta koda
Mjo, ir kur tu toki ji radai... Shitas variklis ish tiesu, kai buvo jaunas - turejo ir kraba ir kitus mechaniniam ipurshkimui budingus daiktus. O, bet tachiau, KZ yra ekologishkai uzhdusintas motoras, artimas KU motoro giminaitis, tik del ekologijos gavosi 85 kW vietoj 100kW. Pasizhymejo daugybe visokiu bbz kam skirtu shlangeliu ir panashiai.
Kas chia su tais elektroniais purkshtukais pridirbta - vienas dievas tezhino, nes orginaliai tokie ten nestovejo. Esu girdejes, kad Garliavoj viena ubage vazhinejo su pusiau opelio, pusiau samopalnu ipurshkimu. Kazkada fotkes machiau, bet neishsisaugojau. Tikiuosi variklis ne Garliavoj pirktas? Smile.
Seip sudejus ipurshkima/uzhdegima nuo KU - turetu vazhiuot. Gal tas ir buvo padaryta mashinoje, ish kurios ishlupot, o purkshtukai sudeti veliau?
Ant 10v, 5 kaushu senu motoru, eletkroniai purkshtukai buvo tik pas VW ant 2.5 litro motoru. Ant 2.2 10v motoru - neteko matyt. Negalvokit, kad mazhai machiau Wink.
Nes realiai kito budo uzhkurti shita motora paprastais budais - nesumastau. Kitas variantas pabaigti ta elektronini iprushkima. Tas pagalys (fuel railas) i kuri susistato purkshtukai - yra?
Zhodzhiu schemos chia nepades. Jei yra entuziazmo davesti reikala iki galo, reikia pazhiuret, ka turime. Jei tuos purkstukus kazkas ish tiesu vairavo - tai fishkiu gale turi buti kompo jungtis, taip pat ant pravodkes kazkur turi kabaliuoti oro matuokle. Reiktu ja pamatyti, gal pavyks nustatyti nuo ko chia ta pravodke.
Jei purkshtukai tik i guma istatyti, tai viena ishlupkit (kai reilas nespaudzhia, turetu lengvai ishsitraukt), ir nurashykit skaichiukus, jei tai bus kokio fordo purkshtukas - bus nors uzh ko uzhsikabint.
Sau
 Variklio savininkas
PranešimasParašytas: 2010 06 19, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wudisss
O tai gal zinot kas tuo pigiau uzsiima? Visi laidai yra visos fiskes viskas! Variklis tai tikrai gana geras mazai vaziuotas neima nei tepalu niekur neleidzia neuzdrostas. (o jisai tai kiek zinau is vienos silkes isimtas ir i kita idetas ir viskas nk nejudinta o visa elktronika liko originali )
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
tai tie purkstukai lygtais i ta kompa kur imeciau fotke ir eina , reiks gal dar kada uzmest man aki i laidus .
jei tiko sudet naujai nupirkta motora tai manau ir toj audinei stovejo tas motoras su ipurskimu , kiek man wudiss sake tai nk nekeite tik sudejo ir laidus sujunge .
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 07:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Kazkodel jusu zhinios, su mano zhiniom gana grubiai prasilenkia. Jei pardavinetumet ta motora - sakychiau kabinat makaronus, o dabar net nzn, Rolling Eyes .
Zhodzhiu taip. Tai, kad autochecko kompas (jei viduriai jo orginalus) yra ant tos pachios pravodkes nei motoras - kaip ir daugiau mazhiau normalu, nes i ji ateina tepalo slegis ir rpm (ish KE-Jetronico kompo/reles). Nors jei gerai prisimenu pravodkes turetu buti skirtingos.
Visu antra - jums lietuvishkai rashau, shitas motoras gamykloje elektroniniu purkshtuku NETUREJO. Juos kazhkas idejo. Ir silkeje, su 10V motorais (o jusu BUTENT TOKS) nebuvo GAMYKLISHKAI elektroninio ipurshkimo.
Taigi dedant kita motora jau vien reikejo visokias krabo liekanas nuo jo nurankiot, purkshtukus su fuel railu sudet ir pan. Man tai atrodo, kad jus tiesiog kazkas ishdure ir tiek. Leiskit paklausti, kur ant shito motoro yra alkuninio apsuku daviklis (crankshaft reference sensor)? Nesu mates gamyklinio aubi 5 cilindru el. ipurshkimo be jo. Reishkias jei jis ten pas jus kazkada buvo idetas - nuo kazko. Nuo ko - jus neishduodat kaip partizanai Very Happy. Gal nuo kokio G60 liaudis uzhmove ipurshkima ar panashei, jei gerai pamenu, visokiems tokiems digifantams pakanka holo daviklio.
O kas del meistru - mano laikais tai toks motoras plikas kainavo max 200lt. Nezhinau koks meistras uzh toki knisimasi su liaudies meistru palikimu - paimtu mazhiau.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Nebuvo ten jokio elektroninio ipurskimo. Greiciausia kazkas keite purkstukus ir vietoj tokiu kurie turi but ikiso tokius kaip papildomas 6-as stovi. Tiesiog pirko grynai kad audi ir sumaise arba gal paprastu nebuvo. Visvien be krabo nevaziuosi .
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
balutoks rašo:
Nepyk, bet nusishneki. Suprantu, kad tu esi mates ish toli ta shalto uzhvedimo purkshtuka. Bet jei dar butum pazhiurejes kaip jis tvirtinasi, suprastum, kad rashai pievas. Jis gi tvirtinasi varzhtu, o mechaninis purkshtukas yra plonas ir ilgas. Kaip zhinia jis isistato i ta bronzine ivore, kuri ishsisuka su dideliu sheshiakampiu. Yra tos ivores pirkti atskirai, i kurias isistato standartiniai EFI purkshtukai. Koks nors kaimo kalvis - galejo suvokti, kad ta reikia padaryti ir jas ishtekinti pats, arba nusipirkt internete.
Zhinau du tokius variklius, kurie vazhinejo su opelio ipurshkimais. Vienas vazhiavo visai neblogai ir stovejo mazdoje beje Smile.
Kitas stovejo ubageje, ir turejo kazkokiu tais problemu. Taigi jei du zhmones sugalvojo tokia modifikacija (nekalbu apie iprastini kelia su programuojamais kompais, dazhniausia MS), tai kodel negalejo sugalvoti dar kazkas. Turbinistai gi G60 ipurshkima dedavo i MC (tik reikia chipo, kuris RPM neribotu). Pats Bilinskas (Evo Performance) vahzinejo su tokiu. Dar esu mates MC motora su idetu 3b visu ipurshkimu ir davikliais. Ir ka, vazhiavo. Ir ne vienam krabo jau nebebuvo.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wudisss
i ta varikli krc kai neveike vienas purkstukas buvom (ir dabar jis yra istatytas) istate merso senesnio (liaudiskai agurko) purkstuka varini ir kuo puikiausiai ejo o mersas jei neklystu buvo 1987 metu mersedes benz
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
kwlw rašo:
Sau
tai pagal ka jis gali weikt ?
apie sita motoriuka mes nk nezinom nes, ta masina kur jisai stovejo jau seniai i metalo lauza isvesta , o ce jau antras jos motoras gautas papigiai .
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
baltas, negi taip sunku nufotografuot tuos purkstukus
kwlw, ar gali cia buti 3B variklis?
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
vaidass rašo:
wudzio ce motoras , man keturaciui padanga nuleido , o tas motoras gal uz 3km Laughing
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
vaidass rašo:
Negali buti chia 3B variklis, nes nuotraukoje yra KZ variklis. Logishka ane Smile.
Seip kai keturrachio padanga susilopysit, pravodke pafotkinkit. Geriau stambesniu planu. Gal ish fishkiu atpazhinsiu, ka jus ten turit.
O seip TIKRAI TIKRAI purkshtukai su fishkem? Nes kuo toliau tuo labiau man darosi panashu, kad ten paprasti mechaniniai purkshtukai sukishti, o veiksmas ish serijos "oj netaip pazhiurejau". Ne karta ir ne du taip buvo su "mistikom" visokiom. Telefonu zhmogas pasakoja pasakas ir nebutus dalykus variklyje, nuvarai pazhiuret, pabaksnoji pirshtu kas tie daiktai ant variklio yra - ans nurausta ir prisipazhysta neapsizhiurejes... Smile. Esu mates ir "turbinu" (oro ipurshkimas ir purkshtuku aushinimo ventiliatoriai - iprastiniai itariamieji), kompresoriu/superchargeriu (ish tikro wastegate) , turbinos ish KKK pasidaro garretais ir pan.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sake man wudis kad bandys kviest kokius pazystamus elektrikus apziuret tada ir whiskas paiskes , bet ce dar negreitai jauciu .
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
BaltaS rašo:
Tai jei jis ten vietoj, purkshtukai su kontaktais, tai tada jei bogu tegul nurasho skaichius nuo purkshtuko. Ji ten ant plokschios dalies parashyti buna.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Bijau pameluot, bet lyg tai pries nzn metu vaziavo Audi kupas autokrose su L-Jetroniku, buvusio mano sefo. Protelis kiek pamenu buvo opelio pritvertas, nelabai pamenu, del to kad taip ir neteko jam mechanikaut. Kiek pamenu lygtai Kaune buvo visa ta chimija tverta, galiu pasidomet kas kur.
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
kwlw rašo:
BaltaS rašo:
Sau
visai ten kitaip , ten su ziedu laidas ir jis priverstas ir fishke jo gale lyg ir . dar reiktu patikslint .
