Dabar yra 2026 05 11, 10:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Passat B5 kondicionierius
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2010 06 12, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
na ir kas apsprendžia per aukšto slegio lygi ? koks daviklis ? kuris neleidžia ijungti siurbli. kiek žinoma yra tik low presure swich.
PranešimasParašytas: 2010 06 12, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bemmbis
AutoData tas daviklis vadinamas AC refrigerant triple pressure switch.
Dar radau kai ką apie VW AC pressure switch:
A/C Pressure Switch. A/C pressure switch is a triple-pressure switch, which monitors high side pressure. See Fig. 1. If pressure decreases to less than 17.4 psi (1.2 kg/cmý), A/C pressure switch interrupts power to
compressor clutch (low-pressure cutout). Switch closes when pressure
increases to more than 34.8 psi (2.4 kg/cmý). If pressure increases to more than 464 psi (32.6 kg/cmý), A/C pressure switch interrupts power to compressor clutch (high-pressure cutout). Switch closes when pressure decreases to less than 348 psi (24.5 kg/cmý). A/C pressure switch also controls cooling fan high speed operation. If pressure increases to more than 232 psi (16.3 kg/cmý), switch contacts close, causing cooling fan to operate at high speed. When pressure decreases to less than 181 psi (12.7 kg/cmý), switch contacts open.
Gal ELEKTRONAS1981 ir teisus, kad peraukštas slėgis sistemoje ir atjungia siurblį...
PranešimasParašytas: 2010 06 17, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Na va, gedimas pašalintas, tas filtriukas ir buvo Wink Teko daug vargti su tuo "auksarankiu" kol įaiškinau, kad yra toks dalykas kaip filtriukas, sutvarkęs nuvažiavau ir parodžiau kaip turi veikt Laughing Žodžiu, visokių yra, kurie profais save laiko, tačiau kaip reik padaryt, š.. gaunas Wink
PranešimasParašytas: 2010 06 17, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
na ir kas jam buvo užkištas ?
PranešimasParašytas: 2010 06 18, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Aha Wink
PranešimasParašytas: 2012 12 02, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pechius
Biski prikelsiu tema. Gal galetumet tiksliau kas nors pasakyti kur galima ta filtriuka rasti??
PranešimasParašytas: 2012 12 02, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Tas filtriukas yra vamzdzio sujungime, kur yra pertvara (prie akumo). Jungiasi vamzdziai i salona...
