Dabar yra 2026 06 27, 12:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » jbl2042h garsiukas bandpasse
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
kontaktas rašo:
cia tik vienas garsiakalbis, pirktas is Augiz , cia forume pardavinejo, tai viena nusipirkau, siaip naudosiu pagrinde namie, bus karta metuos kad noresiu nusivezt i kaima lauke pabaliavot, kambarys pas mane 14kv.m. na galetumet primest , kaip ten istikro gaunasi, pasimetes esu jog dvi programos, piesia panasius grafikus, pas jus, bet jie skirtinguos lygiuos, o as pats meginau susimuliuot, tai speakershopas, ka rode, ta imeciau , o winisd tai isvis kosmosas man ,,,
Tuomet bandpaso daryt tikrai nereiketu. I namus reikia kokybes ir kad i zemu puse gerai temptu. Fazinvertorius tam tinka geriausiai.
Kompas istiesu siulo 330 litru, Bet toks griozdas mazam kambary bus labai nepatogus. Galima daryti kiek mazesne.Minimumas butu 240 litru, F3 bus 43Hz (330L dezeje butu 39Hz), o fazoinvertorius turi buti suderintas 40Hz. Skyle 24cm diametro ir 16cm ilgio. Tik vidu butina uzpikdyt garsa absorbuojancia medziaga. reikalingas ~5cm sluoksnis ant visu sienu.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
diekui kad padedat, meginsim susikalt tokia deze.. gal kas turit brezineli kaip zemo daznio bangos sklinda staciakampej talpoi, tai yra kambary, imkim kad jis tuscias? ir tuo paciu, jei matuoji noname garsiuko dc varza, tai yra su testeriu, kaip zinoti koks istikro nominalas to garsiakalbio? nes pas mane kaip ir gamintojas ant jbl2042h raso jog nominalas 8 omai , o dc Re yra 4,3 omo, tai logiskai lipam ant 6 omu o ne 8 , tai kaip bus kai nezinosi to nominalo? as kaip suprantu , cia tie 8 omai tai garsiuko nominalas kintamai ytampai, nejudant difuzoriui?
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 07:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Pasimatuok ant 1 kHz įtampą bei srovę esant mažam signalui ir manau turėsi Z varžą. Arba pasimatuok induktyvumą, apskaičiuok reaktyvinę varžą Xl, varžą pastoviai srovei Re pamatuok ir jei gerai pamenu tai formulė Z lygu Xl kvadratu plius Re kvadratu ir iš sumos ištraukiam kvadratinę šaknį.
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Impedansas taip paprastai (primityviai) zinoma nematuojamas. 8 omai reiskia, kad bus tokia vidutine varza tam tikroj dazniu srity. Sakykim nuo 80Hz iki 1000Hz. Nes garsiakalbio varza priklauso nuo daznio. JBL geru grafiku neradau, paimkim SS 18W8531G00, esme bus aiski. Garsiakalbio pdf'e: http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_8531g00.pdf matom, kad nuo 80 iki 2000Hz varza kiek mazesne uz 8 omus, bet ties 30 Hz varza virsyja 50 omu!
Dabar paimkim realia kolonele http://www.troelsgravesen.dk/SP95.htm ir vel paziurekim i impedanso grafika. Matom du pikus zemuose dazniuose beveik po 40 omu (20Hz ir 60Hz) ir dar viena pika ties 1kHz - beveik 30omu. O "plokscia" dalis liko tik tarp 80-400Hz apie 6-7 omai.
Cia buvo tipiskas fazoinvertodius su filtru ties 1kHz. O jei fitra darysim ties 300Hz, tai ir plokscios dalies nebeliks! Tuomet kyla naturalus klausimes ant kokio daznio matuot??? Todel ir matuojama vidutine varza. (kartais naudoja balta triuksma ar trecdalio oktavos filtrus)
O mums svarbiausia, kad nebutu sriciu su pamazintu impedansu. Nes butent tose vietose is stiprintuvo bus prasoma daugiausia sroves.
PranešimasParašytas: 2010 05 17, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
na viskas aisku, kaip ir neimanoma mano namu salygomis pamatuoti sito impedenso , na ka artimiausiu laisvu laiku meginsim deze kaltis.. 330ltr dydzio, joo , net mano akvariumas 250ltr jau ir tai daug vietos uzima:D
PranešimasParašytas: 2013 08 06, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
http://forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=25&t=1559&hilit=ultra+hog&start=45 ar jbl2042h tinkamas i tokio tipo (ultrahog) deze? garsiakalbio parametrai jblspeakershope yra, verta daryti ? butu klausoma lauke arba salej , gal ir namie , bet pagrinde didelej erdvej. ar uztenka vented dezes ir fsio ?
PranešimasParašytas: 2013 08 07, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
biški yra kas veikti pamodeliuoti tuos ruporus, gal ne tame kad sudėtinga, o kad biški laiko užima.
Kiek iš savo patirties galiu pasakyti, kad beveik visiem tokio tipo garsiakalbiams galima parinkti gerą ruporą, ir jie yra super daiktas, jeigu jo dydis nekelia problemų.
PranešimasParašytas: 2013 08 07, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
sito ultrahog ruporo stiprinimo daznis nuo 30 iki 130 hz, su tinkamu garsiakalbiu, meginau lyginti siam ruporui tinkamu garsiakalbiu parametrus su savojo garsiakalbio parametrais, labiausiai skiriasi BL parametras, kurio reiksmes net neisivaizduoju Smile
PranešimasParašytas: 2013 08 07, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Žemadažnių BL reikšmę nesunku išmatuoti namų sąlygomis, o turint konstrukcinius duomenis - suskaičiuoti.
Jei tai bus svarbu, parašykit į paštą ir Jums atsiųsiu matavimo metodiką.
PranešimasParašytas: 2013 08 07, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Jei tebediskutuojate konkrečiai apie JBL 2042h žemadažnį, tai jis turi palyginti galingą motorą - jo BL yra 16.2
PranešimasParašytas: 2013 08 08, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
butent turiu du jbl2042h , dabar jie sedi vented dezeje, bet tikrai jie gali geriau groti , itariu kad deze neteisinga... tai vat noriu i ultrahoga imesti , paveikslelyje matom galimu garsiakalbiu varijantus, kurie gana arti manojo garsiakalbio parametru... tai vat ir klausimas, ar sukalus deze, turesim teisinga grojima?
PranešimasParašytas: 2013 08 09, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilsonas
kaip suprantu sitas garsiakalbis stovejo jbl 3635
http://www.dqsl.cc/UploadFile/2008-12/20081202111705132.jpg
o kokiam inkile stovi dabar?
PranešimasParašytas: 2013 08 10, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
dabar stovi paprastoje vented dezeje apie 400ltr, du garsiakalbiai , bet slegio neka daugiau nei su pora 15tuku ... todel noriu i ornus permesti
PranešimasParašytas: 2013 08 12, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tai ka siulot?
PranešimasParašytas: 2013 08 12, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
o kodėl bandpass nedarei kai kažkada skaičiavom ?
