Forumas » Garso stiprintuvai » GC with LM3875 PSU
GC with LM3875 PSU |
Parašytas: 2010 04 23, 08:38 |
| Su tokiais kondensatoriais 2.2-4.7 uF ligiagreciai pagr. kondesatoriams maitinimo bloke reikia labai atsargiai,gali atsirasti rezonansai ,ir garse arsiranda pikai AD-VD. As pats netikejau /tema buvo Vegalabe/-bet paskui praktiskai patikrinau su vienu is ampu-be pleveliniu C 2.2 garsas buvo geresnis.Rekomenduoja juos det ant ampo PCB,ten kur ateina maitinimas,prie galiniu transu arba mikroshemos. |
Parašytas: 2010 04 27, 17:27 |
Pasidarė įdomu, kodėl garsiakalbis šioje schemoje prijungtas priešinga faze, ką tai duoda? Kažkoks audiofilinis kuriozas ar pagrindo turintis dalykas, čia gi "not inverted" versija?
Planuoju darytis du kanalus pagal pateiktą schemą ir du pagal http://www.shine7.com/audio/gainclone.htm, taigi jei garsiakalbiai bus sujungti priešingomis fazėmis, beveik visiškai kompensuosis ir dings ŽD, todėl manau, kad geriausia jungti taip, kaip priklauso, be jokio fazių vartymo ir audiofilinių vingrybių, ar yra dar kita išeitis?
Parašytas: 2010 04 27, 20:08 |
čia kažkokia nesąmonė, nes schema neinvertuota. ir nėra ko invertuoti išėjimo.
arba čia klaida
arba čia nemokša darė |
Parašytas: 2010 04 27, 22:36 |
| Babajuss rašo: |
arba čia klaida
O iš esmės JOKIO skirtumo jei tik abiejų kanalų garsiakalbiai sujungti vienodai. Tada jokie ŽD ir niekas kitas nedings.
Man kur kas labiau įdomu kuriam velniui čia reikalingi du diodų tilteliai ? Čia pagal audiofiliškas dogmas ? Ar tiesiog taip krūta ? |
Parašytas: 2010 04 28, 08:43 |
Taigi, kaip ir maniau ta apversta fazė, čia visiškas nonsensas, bet vitiek įdomu, kodėl autorius būtent taip pajungė, tiesa sakant nemanau, kad iš neišprusimo ar dėl audiofilinės religijos paskatų.
O dviejų tiltelių klausimas man nėra aktualus, nes nedarysiu monoblokų principu ir nuo dviejų tiltelių jungsiu du kanalus, nemanau, kad darant kaip monoblokus, tai kažkaip pagerins skambėjimą. |
Parašytas: 2010 04 28, 08:51 |
| Pre ko cia monoblokai ? Cia 2 principai-1 trafas ir 2 arba 1 diodu tiltelis-ir gali maitinti ir viena ir du kanalus.Vegalabe buvo ilga diskusija - ar reikia 2 tilteliu ? D.Andronikovas tvirtina kad geriau su 2 tilteliu / trafas toroidas/ kai 220v nesvarus/ yra DC komponenta/. |
Parašytas: 2010 04 28, 10:21 |
| vsa rašo: |
O kokie buvo argumentai ? |
Parašytas: 2010 04 28, 14:38 |
| Dabar tiksliai neatsimenu. Ten toks atvejas , kai toroido apvijos neidealios "?" ,ju skirtingas R ,dar kazka apie ar per maza indukcija ? -ir kai tinkle atsiranda DC pomechos nuo kompu ir kitos buit. technikos-prasideda isotinimas seerdies ,trafas " burzgia". Bet cia tik su toroidais , pats Andronikovas savo Lynx-am gamina trafus ivertinus syta dalyka. Gal jeigu ne tingi paziurek Vegalabe for.-" Istocniki pitanija". |
Parašytas: 2010 04 28, 14:52 |
| vsa rašo: |
Nežiūrėsiu, maždaug supratau - svaičiojimai ir tiek.
Dėkui už ats. |
Parašytas: 2010 04 28, 16:54 |
| Babajuss rašo: |
arba čia klaida
Dar radau kitų autorių GC topologiją: , taigi tenka atmesti, kad čia klaida, bet niekas nepaaiškina, kodėl taip yra. Bandysiu susisiekti su autoriais. |
Parašytas: 2010 04 28, 19:38 |
| Evaldas_S rašo: |
Klysti
Andronikovas (Lynx) ten vienas iš nedaugelio, kuriais galima pasitikėti. Jis profas, aukščiausios klasės. |
Parašytas: 2010 04 28, 19:44 |
| Jakuzzi rašo: |
| Taigi, kaip ir maniau ta apversta fazė, čia visiškas nonsensas, bet vitiek įdomu, kodėl autorius būtent taip pajungė........... |
yra CD grotuvų, kurie savo išėjime duoda invertuotą signalą
kad tokiu atveju galutiniam rezultate gauti "teisingą" fazę(jei stiprintuvas neinvertuojantis), garsiakalbis irgi jungiamas "atvirkščiai" - "minusu" prie 'karšto" stiprintuvo išėjimo, "pliusu" - prie GND |
Parašytas: 2010 04 28, 20:18 |
| gnt rašo: |
Klysti
Duokit kas nors nuorodą į tą forumą ar kas ten yra.
Dėkui. |
Parašytas: 2010 04 29, 16:24 |
| gnt rašo: |
| Jakuzzi rašo: |
Dėkui už objektyvų atsakymą. Tai galima sakyti schemoje vis tik yra klaida, arba bent jau turėtų būti paaiškinimas kada garsiakalbius jungti atvirkščiai, nes nevisi klauso per CD grotuvus, kurie atiduoda invertuotą signalą. Mano atveju bus jungiama nuo DAC. O tarkim kokia įtaka būtų garsui, jei vis tik garsiakalbis būtų atvirkščiai pajungtas, imant, kad stiprintuvas tik vieno kanalo?
Ir dar lyginant šias schemas, rašo, jog abi "non-inverted", bet atkreipkim dėmesį į kurią kojelę paduodamas signalas ir prie kurios prijungtas išėjimas. Taigi kažkuri yra inverted, bet kuri tai tiesa pasakius jau pasimečiau.
Paskutinį kartą redagavo Jakuzzi, 2010 04 29, 16:49. Redaguota 1 kartą |
