Dabar yra 2026 05 18, 11:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Klausimas dėl Siemens C55 sujungimo su GSM signalizacija
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Ingo rašo:
Prie jusu gaminamos signalizacijos jungiasi davikliai kurie budejimo rezime yra normaliai atvirais kontaktais t.y atidarius langa arba duris kontaktai sujungiami ir tada duodamas signalas. Nezinau kodel tos schemos autoriai taip padare,nes paprastai herkoniniai davikliai saugojimo rezime yra su uzdarytais kontaktais. As naudojau judesio daviklius, bet ten taippat yra normaliai uzdari kontaktai (nezinau,gal yra judesio davikliu ir su normaliai atvirais kontaktais).
Davikliu gali jungti kiek tik nori,kombinuodamas juos lygiagreciai(jeigu kontaktai atviri) arba nuosekliai jei kontaktai uzdari.
Tai prie šios signalizacijos galima jungti ir judesio daviklius? Kas pagelbės su klausimu kaip užjungti telefoną, kad nereikėtų baterijos jam? Reikalingas atskiras +5V transformatorius? Ar galima panaudoti ir turimą +12V?
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
Cre4tive rašo:
kaip manai kam sis elementas reikalingas 7805 Question
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Krovimui. Bet kam man ta baterija reikalinga?
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
netik krovimui pati pika perja maitina.kam vargti ir gaminti be akumo jai lengviause pastatyti krovima?
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
To Cre4tive:
Pastoviai krauti tlf. akumuliatorius gal nera labai gerai,gali iskilti ivairiu problemu,ypac jeigu akumas silpnas,telefonas paciu netikeciausiu momentu issijungia,be to tas 7805 labai kaista. Buvau padares kad mikrokontroleris pastoviai tikrintu akumu bukle ir reikiamu momentu tam tikram laikui ijungtu krovima,bet man tai nepatiko,visvien kazkaip nepatikimai veike del silpnu akumu, o nauju bateriju nebesinorejo ieskoti.
Dabar vietoje akumu,tiesiogiai tlf. prie kontaktu kur prisijungdavo akumai surinkau schemute su LM350(galima ir LM317) ir visos problemos baigesi.
Gali taip pajungiti ir C55.
Kaip pas mane organizuotas GSM schemos ir telefono maitinimas gali paziuret cia:
http://www.freewebs.com/ingo99/gsmsiemensc45.htm
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Tai ta schema tiktų ir man? O kiek V turi ateiti į ją? Tuomet krovimo +5V reikės tiesiog nejungti.
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
nuo akumo 12v nuo trafo 15v dingus elektrai veiks nuo akumo,itampos kontrole tau parodo kad dingo elektra,taigi kad nepakanka tik trafo reiks ir papildomo akumuletoriaus.siuo atveju 7805 nereikalingas nes yra jau pirmoje schemoje.
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
maniux23 rašo:
Man nereikia viso šito maitinimo dingus elektrai, man tik reikia užmaitinti telefoną, kad nereikėtų jam tos baterijos.
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
tau tada tereike tos schemutes su lm350 o uzmaitinti gali panasiai nuo 6-30v vistiek turi pastoviai palaikyti 4.3v isejime
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Ar tikrai neužtenka programos įrašyti į PIC'ą ir tinkamai nustatyti telefoną signalizacijai ir ar būtinas telefono jungimas prie kompiuterio per RS 232 ir tų AT komandų siuntimas? Nes kažkaip vienam kartui už RS 232 kabelį mokėti 40Lt> kažkaip nesinori, nusipirkčiau paprastą USB laidą dėl Siemens jungties už kelis svarus ir viskas.
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Niekaip nesuprantu is kur tu istraukei pajungima prie kompo per COM RS232,niekam to nereikia.
Visa ko tau reikia tai tik Jungties prie telefono su trim laidais:gnd,tx ir rx, kuriuos prijungi prie schemos su pic'u, taigi aiskinau jau. I pic irasyti programa tai aisku kad reikia. Na tai ir pirk USB laida jeigu jis pigesnis,bet visvien USB turesi nukirpti ir palikti tik telf. jungti ir atsirinkti tris laidus.
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Ingo rašo:
Va dabar jau aišku! USB laidą tam ir pirksiu Wink Tik galvoju ar Benq-Siemens S68, EF81, EL71, SL91 telefonų jungtys tokios pačios kaip ir Siemens C55? Nes jungtis nuotraukoje labai panaši, o konkrečiai Siemens C55 nieko neradau Confused
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Na kam pirkti,jeigu turi pakroveja,tai ir panaudok ta jungti,o telefona kitaip uzmaitinsi ,na ten du laidai,bet turi veikti ir su dviem laidais,pakrovejo viena laida perjunk ant jungties 4kojos o gnd palik ir viskas,trecias laidas ten kaip ir nereikalingas.
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Ingo rašo:
Buvau šiandien išardęs tą connector'ių, tai tie pin'ai niekaip neišsitraukia iš tų lizdų Confused
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
isitrauke visi,trauk su replem.
