Dabar yra 2026 06 05, 04:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Cerwin-vega 12DVC subas, ar bandet kada skaiciuot???
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2005 07 08, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
nugi zinau sita... jomajo... negi visi ant tiek nesupratingi? o kaip tu audiofilai isreikstum ta drebejima? pasakytum kad baubia, uzia... bet tada gali susidaryti yspudis jog baubia del blogos dezes koks 100hz uzimas... velnetinka..
taigi del to ir parasiau infra kad nors kiek ysivaizduot eitu kas ten per velnias darosi.... ok Super mini infra Smile ne ne juokauju, na dreba viskas ausis uzgula nuo to ziauriai zemo daznio ir nemalonu klaussyt, nors ir svariai tas gaudesys groja, taciau jis yra labai stiprus ir uzgozia kitus zemus daznius(tam tikrose dainos vietose kur sis daznis yra yrasytas) zinot kaip buna filmuose kai tarkim rodo vaizda po vandeniu ir toks zemas zemas bosas eina toks uzgulantis ausis..
na va kiek prirasiau gal dabar suprasit Smile
nepykit kad kartais issireiskiu ukiskai, bei tada aiskiau bisky ir va tiek beliatristikos nereikia rasinet...
PranešimasParašytas: 2005 07 09, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Houmer
bet tai kaip swirks per juos, pas save ant SVC sudejau 2 fazikus 10cm diametro ir 20cm ilgio ir tai swirkscia... Confused
PranešimasParašytas: 2005 07 11, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
Kurtas rašo:
Dainiau su kokia programa skaičiavai, ar čia iš akies taip primetei?
JBL, is akies nieko nedarau.
PranešimasParašytas: 2005 07 11, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kurtas
DainiusT rašo:
jeigu labai nori faziko, tada - 60Litru, 2 portai po 5cm diametro ir 45cm ilgio. gros nuo 24Hz.
Nu man tokiu atveju tas pats JBL skaičiuoja du portus po 22 cm ilgio Confused
PranešimasParašytas: 2010 01 28, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Prikeliu šią seniai užmirštą temą tokiu klausimu: ką manote apie bandpass tipo dėžę temos pavadinime minimam garsiakalbiui? Gal kas nors skaičiavo tokią dėžę pagal pateiktus duomenis?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
VMAX-15DVC
Fs 17Hz
Qts 0,470
Qms 9,800
Qes 0,500
Vas 202l
Xmax 20,300mm
Revc 3,68Ohm/per rite
kokia geriausia sitokiam garsiukui deze? kuo mazesne kad butu namuos/masinoje
PranešimasParašytas: 2010 01 30, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
xumot rašo:
Tai nieks nieko taip ir neatsakys? Arba, tarkim, fazoinvertorinė dėžė - apie kokio tūrio dėžę kalbėjo GSP?
namie nemaciau kad kas imtu zemesny dazny nei sis bufas su fazikais dviem 7.5cm diametras ir 22cm ilgis(jei mazesnius dedi girdisi kaip oras svilpia)
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
jei gsp kalbejo cia apie ta pacia deze vegai kurias ir gamino, tai 55 litru ten Smile as pats dariau 65 l su vienu faziku ,jo ilgis 30cm,plotis man atrodo kad 10cm
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
xumot rašo:
Bandpas dezes labai prastai groja. Ryski rezonansine sistema su ilgais pereinamaisiais procesais. Man nepatinka. Noriu konkretaus garso, o ne ilgo baubimo po kiekvieno smugio.
Suskaiciuoti deze nera sunku. Imi programa ir skaiciuoji. Tokios dezes vienintelis privalumas, kad duoda gal dvigubai daugiau garso prie tos pacios galios.
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
kontaktas rašo:
VMAX-15DVC
Fs 17Hz
Qts 0,470
Qms 9,800
Qes 0,500
Vas 202l
Xmax 20,300mm
I masina - pagal gamintojo rekomendacijas - 56 litru uzdara deze.
Namams geriau didesne - apie 75L uzdara arbe dar didesnis fazoinvertorius. As su 15SVC dariau 120 litru deze namu kino subui. Atkuria nuo 17Hz, bet reikia galingo stiprintuvo.
