Dabar yra 2026 06 02, 03:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » patarimai dėl spausdintuvo
patarimai dėl spausdintuvo |
Parašytas: 2011 08 08, 20:16 |
[quote="kionig"][quote="aprioris"]as irgi pasipildes esu savo toneriu kasete, spausdina kaip spausdino, o pyliau kiniska tonery uz tikrai maza kaina.
tad nieko ten sudetingo nera
| Citata: |
Gal galėtum pasidalinti kur ir kokius tonerio dažų miltelius pirkai ?
O dėl sudėtingumo, velns žino, kadangi kaip ir minėjo Zamolskis, gamykliniai gaminami su ta mintimi, kad jie turėtų būti vienkartiniai, kitaip ypač spausdintuvų niša gautų gerą smūgį į paširdžius per finansus.
Na matysim, kaip ten su tuo sudėtingumu, kaip iš praeitos tavo temos, yra abejonių su pilamu kiekiu. Ir pačiu mechaniniu pildymu, dar reiks atidžiau pasinagrinėti pačią tonerio kasetę. |
pyliau is akies o mikroschema viduj kaskur praganaiu, arba jos ten nebuvo. tad skaitliuko sukt neteks, jei vel pasibaigs miltukai |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2011 08 08, 21:08 |
| zamolskis rašo: |
su lazeriniais pagrindine beda yra tonerio pildymo kaina. ten visi stengiasi uzdirbt pagal schema: pigus printeris <-> brangi eksplotacija.
cia brangumas tame, kad arba busi priverstas pirkt originalius tonerius ir planuok papildymo islaidas kokius 300lt.
arba busi priverstas palikt babkes kokiems nors kompiuterastams kurie uzpildineja tonerius, cia islaidos bus kokiu 80-150lt kaip kada ir kaip kada gali but prstesne spauzdinimo kokybe (nuo tonerio bukles pagrinde priklauso) |
Šiaip strategija būtų tokia, kad išspausti iš printerio maksimumą po pirmo pirkimo. Ir kiek galima pratesti jo veikimą, kurio kokybė dar pilnai tenkintų. Kadangi esu ne tik eilinis vartotojas, tad su pildymu bandysiu užsiimti pats
| Citata: |
| jei naudosi daug spauzdinimo - tai reikia ieskot tokio modelio, kur arba toneris pasipildo be problemu (lengvai ardosi), ir kinieciai gamina tam modeliui toneriu paddielkas, arba tonerio keiciamasias dalis. tada bus pigiai. |
Geras patarimas. Reiks ateityje tuom pasinaudoti.
| Citata: |
| ai dar va kas, jei pirksi sudetinga modeli su visokieis scaneriais ir kopijavimais - tai paieskok geriau modelio kuris turi pajungima per tinkla (UTP). ten printeris dazniausiai nepriklausomas nuo kompo ir turi galimybes valdyt per tinkla is bet kurio kompo arba net daug funkciju tures pats kaip nepriklausomoas irenginys. |
Kažkaip kaip dabar turiu spausdintuvą dar pakolkas negalvoju apie naujo pirkimą, bet pirkdamas nauja, norėtųsi, kad būtų su "wi-fi", tada jokių laidų nereikia, tik praktiškai maitinimo, kur rozetė yra netoli, ir nereikia papildomai sienose vedžioti UTP. O ypač kai laptopas pagrindinis kompas yra, tai gana nepatogu kas kart prijunginėt laidus. |
Parašytas: 2011 08 08, 21:18 |
| Dovydas rašo: |
Naudojami kriptuoti čipai, tai su perrašymu sunkiai.
Virš metų naudoju modifikuotą fw, kuris netikrina čipų. |
Visgi gamintojai išgudrėjo vadinasi. Dabar kur tą platą ištraukiau su eepromu, tai pačio eepromo neatpažinsi kaip įprastai kituose įrenginiuose būna. Tai vadinasi, čia jau bus kokie spec eepromai, vos ne kontroleriai, turėdami šifro tikrinimo funkciją ?
Šiaip iš tiesų įdomu kaip modifikuoja ir laužia aparatinį softą.  |
Parašytas: 2011 08 08, 22:26 |
ten visokiu variantu buna. buna nuimei ta "prota" - viskas - tonerio nebepanaudosi. buna kur atskirai tonerio "protus" galima nusipirkt. to "proto" paskirtis dazniausiai seka kokie kieki toneris atidirbo ir praspausdinus tamtikra kieki tiesiog nebeveikia. arba kokia nors paprastesne apsauga "nuo pakartotinio panaudojimo". as siaip galvoju kad ten nieko gudraus nera, jei nuluptum kaip nors islaikydamas kontakta nenutraukta - tai greiciausia tiktu ir senas. perprogramavimu neteko uzsiiminet - tas labiau buvo su rasaliniais.
tas "kolbas" irgi galima atskirai nusipirkt naujas - arba panaudot ir kito tonerio. bet pats toneris vistiek nera amzinas daiktas, ten ir tas islyginamasis peilis susibraizo ir pradeda ant lapo tokios fonines juostas daryt. arba kur milteliu ir visokios slamsto pertekliaus kamera, persipildo - ir pradeda visokias demes daryt
milteliai tinka tie patys visiems toneriams. jei jum sako kad reikia "specialiu" - tai tiesiog nori numelzt jus kaip auka
buna kad ardai ir nuluzta plastmasines auseles _ tai su lipnia juosta apvarai sonus . surenki toki klebanti ir veikia kaip kaulas - tik lapus palamdo kai kada
dar nekiskit paplonintu (persisvieciamu) lapu. tokiu labai nemegsta spauzdintuvai - toneri suvarysit pagreitintai.
ir patariu pirstines naudot - nes tonerio ardymas darbelis toks is nelabai svariuju
neblogas biznelis toneriu pildymas. kokiu 70-120lt i kisene uz 20 min pakrapstymo. |
Parašytas: 2011 08 08, 23:03 |
| Zamolskis rašo: |
| milteliai tinka tie patys visiems toneriams. jei jum sako kad reikia "specialiu" - tai tiesiog nori numelzt jus kaip auka |
Nežinau, dar neieškojau. Vat įdomu iš kur jų gaut ir koks minimalus kiekis parduodamas.
Bet pažiūrėjus į pyldymo kainas gali būti jog pačiam neapsimokės terliotis. Nors šiaip gana įdomu iš sportinio intereso
| Citata: |
| buna kad ardai ir nuluzta plastmasines auseles _ tai su lipnia juosta apvarai sonus . surenki toki klebanti ir veikia kaip kaulas - tik lapus palamdo kai kada |
Tikriausiai kai ypač ardai pirmą kartą taip būna
| Citata: |
| dar nekiskit paplonintu (persisvieciamu) lapu. tokiu labai nemegsta spauzdintuvai - toneri suvarysit pagreitintai. |
T.y. visiškai permatomų lapų kaip kad skaidrės ? Šiaip prieš spausdinant galima pasirinkti popieriaus tipą, tai gal ir keičia sąlygas. |
Parašytas: 2011 08 09, 23:59 |
reguliuojasi nebent tik lapu padavimas printeryje kur atskiria lapa is kruvos. ten visiskai atskiras mechanizmas ir nesusijes su toneriu. pats toneris buna visada pritaikytas tik standartiniams lapams. ir per plona lapa ne visada sugeba atlenkt. ploni tiesiog per minksti ir megsta isivyniot i toneri arba suvaro is plono lapo agarmoske. ploni lapai siaip skirti adatiniams, kur spausdina kiaurai iskart kelis. bet prigalvoja visokios durnos buhalteres - kad taupymo tikslais juos galima perleidinet ir per lazerinius sutaupo kokiu 10lt ant popieriaus ir suvaro toneri uz kelis simtus lt  |
Parašytas: 2011 11 26, 04:09 |
Kaip jau ir gavau seniausiai tonerio savam printeriui iš Sinertos 29 lt už 80g bent jau jie taip sako, kad tiek pila.
Printeris spausdint spausdina su maksimaliu DPI, bet mat kokybė visai ne tokia kokios reiktų.
Taigi pradėjau ieškoti informacijos kaip pildyti tonerius. Va radau tokį video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RqwoHJ3ah-Q
Trukmė jo 8 minutės, gal kam žiūrėt ir atsibos kas jau tai bandė daryti, bet va klausimas toks:
esmė yra prisikasti iki bunkerio ir jį išvalyti ? Tik dėl to teks, visą kartridžą velniop išrinkti kaip tame vaizdo siužete matyti.
Dar įdomus komentaras iš ten:
я сыплю 85 грамм .. примерно до пробки доходит
Panašu, kad Sinerta nemelavo. Mat dar kitoje temoje buvo diskutuota, kad net 140g pilama.
Dar vienas video
O gal kas pasiūlys savo pildymo techniką ?  |
Parašytas: 2011 11 26, 11:54 |
nesupratai biski. tame "bunkeryje" kaupiasi ne atidirbes toneris - o perteklinis. ta prasme pasidengia milteliu sluoksnis ant to zvilgancio barabano, ir jeigu pritraukia per daug - tada peilis nupjauna ir pasalina i bunkeri. jei tas zvilgantis barabanas kokybiskas - pertekliniu milteliu beveik nebuna, ir tas bunkeris pustustis net per visa tarnavimo laikotarpi.
problema buna tik tada, kai jau toneris daug atidirbes, bunkeris uzsikisa ir pradeda pertekliniai milteliai grustis ir tept lapa. arba pvz tas peilis kur nupjauna pertekliu susiraizo ir tada juostas per lapa daro. ta prasme bunkerio isvalymas nevisada butinas. daznai tiesiog uztenka atkimst kamsteli ir ibert milteliu. kai buna pirmasis naujo tonerio papildymas - daugiau nieko ir nedaroma. pasiimama babkes ir viskas
visas sitas papylimas saibom reikalingas, kai jau pildyta bent 2-3 kartus.
ir niekas ten to tonerio uzpildant nesveria, ipila is rankos ir viskas. ten tau trina apie tuos 80 gramu
siaip cia video kazkoks labai jau svarus, toks vaizdas kad jau isvalyta toneri ardo. kai as ardydavau - tai po valymo sutepdavau kokius 2 metrus toletinio popieriaus ir ten ant stalo butu ko nors pribyreje.
jei pirmakart ir niekada nedarius ardant - tai gali issitepliot iki ausu
ten labiausia reikia saugot kad nenulauzyt visokiu uzsifiksuojanciu plastmaseliu, ten kur su atsuktuvu atlenkinejo.
ir kitas svarbumas - nesubraizyt dirbanciuju detaliu. peili ir ta paskirstymo rolika ten tampe labai grubiai. po tokio grubaus ardymo paprastai spausdina labai sudinai  |
Parašytas: 2012 09 07, 21:31 |
Prisireikė printerio dabar pilnai, tai pagaliau prisiverčiau papildyti. Pasinaudojau Zamolskio patarimais, kad viso kartridžo nepapilčiau dalimis ir per daug nesiterliočiau, išsiėmęs kartridžą nuimiau tik vieną pusę, per kurią galima papildyti pati bunkerį skirtą toneriui. Lyg tais kairę pusę, arba žiūrėti video.
Taigi nuimti nebuvo įtin sudėtinga. Papildymas buvo kiek komplikuotesnis, nes aš tonerio miltelius gavau tokioje plastmasinėje bonkutėje.
Kadangi po ranka neradus nieko panašaus į piltuvėlį, jį pasidariau iš maždaug pusės standartinio lapo, na ir supyliau tonerį, ne visą. Dabar spausdina kaip naujas
Tiesa, tonerio milteliai turi tokį specifinį kvapą, matyt, geriau jais būtų nekvėpuoti arba gerai vėdinamoje patalpoje tą daryti. Ką gali žinoti, plaučių gyvenime prisireiks dar Nesakau, kad aš ten kaip koks narkata priuosčiau, bet truputį jautėsi. |
