Dabar yra 2026 05 10, 05:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » WV PASSAT 1.9 TDI 1995M vag com nemato variklio bloko
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
vaidass rašo:
keturi rašo:
Tada imciau variklio kompa ir bandyciau pasijungti ant stalo, kad butu tik maitinimai ir K linija. Na dar galima pabandyt atkirpti K laida ir variklio kompa atskirai prisijungt. Immo ne prie ko su diagnostika. Jei net ir nebus jo, mes klaida, kad variklis blokuojamas, bet diagnostika jungsis, aisku, tik gyvu parametru nematysi.
klysti
pasiziurek schema kaip pajungtas imo prie ecu, jei durniuoja imo variklio nematysi
Neabejoju, kolega, tavo profesionalumu, taciau kaip tu jam adaptuotum pakeista variklio kompiuteri tada, jei jis neiseina i rysi per IMMO ?
Aaa... dasuto... turejote omenyje, kad pats IMMO "gliucina"...
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
keturi rašo:
vaidass rašo:
keturi rašo:
klysti
na apie adptacija kolkas niekas nekalbejo. temoj parasyta kad neina prisijungt prie variklio ecu
beje treciadieny (kai rasiau atsakyma) susiduriau su taokia pacia problema. tik tdi variklis auksarankiu buvo ydetas y 89m pasata, mineta fiske radau be problemu, zinoma kompas nesijunge, pasirodo auksarankiai (kazkodel) prie kompo buvo nukirpe laida einanty y diagnostika/imobilaizery
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Tai cia ir bus greiciausiai,kad diagnostine linija buvo kazkada nukirpta saugumo sumetimais,kad vagisiai su kokiu nors Commanderiu "immo off" nepadarytu.
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
art64 rašo:
koks saugumas, jei is vis nera imo
PranešimasParašytas: 2010 03 22, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
as rasiau apie temos autoriaus auto
PranešimasParašytas: 2010 03 22, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
art64 rašo:
sory
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Kaip savo vaidass, Tie immo-box per rele jungineja variklio K linija prie bendros diangostines K, kai nesiunciamas uzvedimo permit.
Jei variklis neuzgesta, reiskia immo <> variklis K yra tvarkinga.
O ar eina su immo bendrauti?
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Tikrai,nelabai ir iseina nukirpti ta K linija,nebent paciame immo,atlituojant reles valdymo kojele,bet tai mazai itiketina,greiciau gedimas.Geriausia butu patikrinti ikisus kita immo blokeli pabandymui,bet matyt,temos autorius savaip issprende ta problema.
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Gali buti programiskai patvarkytas ECU , kad neliktu IMMO , tokiu atveju ir neprisijungsi niekaip isskyrus jungiantis tiesiai prie ECU gnybto , nes signalas is ECU eina i IMMO blokeli , o is jo tik i diagnostikos fiske , tai tokiu atveju kadangi blokelis atjungiamas , arba is vis isimamas , nelieka fiziskai to laido i diagnostine fiske.
Taip pat gali buti idetas IMMO emuliatorius , tam paciam tikslui , tokiu atveju irgi neduoda jungtis.
As asmeniskai bandyciau jungtis tiesiogiai prie ECU gnybto ( 61 )
PranešimasParašytas: 2010 03 30, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
db tik radau laiko buvau isvykes. immo bendrauja su vagu jokiu klaidu nera. pabandziau vaido patarima prisijungti tiesiai prie kompo 61 pin ir vistiek raso too many comucation errors kame gali buti dar stebuklas. Sad visi kiti blokai prisijungia tik abs ir variklis ne. jungdamasis tiesiai prie ecu nukirpau pilka balta laida prie ecu ir prie obd ir sujungiau tiesiogiai.
PranešimasParašytas: 2010 04 02, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
NIEKAS daugiau jokiu minciu neturi? kame gali buti reikalas? gal ant ecu maitinimas ne visur ateina?
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
kuri vagcom naudoji?
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
naudoju vag com 409
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
itariu kad tavo nesekmiu priezastis ir gali buti pats 409 laidas.. Nustatymuose nieko nekeitei?
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
bet mano b5 passate veikia jis puikiai. o zmonos delfine ne? ir buvo niuansas kad jau buvo pradejes parode pirma eilute ir vel pradingo. o su kokiu vag tikrai turetu veikti. be to immo ir visa kita veikia sitam delfine be problemu rodo ar negali pats ecu grybauti?
