Dabar yra 2026 06 29, 02:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Apie ruporus
Puslapis 24
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2005 12 24, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
outlawed rašo:
Gal kas galit parekomenduot dar kokiu teoriniu skaitiniu i tema? Ant stapelio Visatono BG20...
cia buvai ?
http://melhuish.org/audio/index.html
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2005 12 24, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
is akies ziurejau xmax ant 120W stipriako, buvo apir 3-5mm. nzn tikslei, daba uzdaroj dezej tai apie 4mm.
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2005 12 25, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
http://putfile.com/pic.php?pic=12/35712591527.jpg&s=x12
Stai ka dave programa (ant 1W). cia teoriskai, tikiuosi tikrovej irgi taip grazei butu. Is tikruju sitas garsiakalbis nelabai tinka ruporui vien del to kad didele deze isena labai (nebent tai nera problema?)
Throat area (pradzia)=707 cm^2
Mouth area (isejimas)=14000 cm^2
Ilgis =301 cm
Total system turis=1476 l Shocked Shocked
Back chamber turis=172 l Shocked Shocked pastaraji galim mazint. tada daznis, nuo kurio prasideda, siek tiek padides ir jautrumas biski pakils toj vietoj. panasiai kaip su vented dezem. sis hornas berods buvo darytas nuo 30 Hz (prog. pati pasiule) iki 100Hz. cia palyginus yra nuo labai zemu daryta, siaip daugeli daro nuo 40 Hz. tada visas sis agregatas bus mazesnis, trumpesnis.
Ant 10W Xmax yra 5.4mm, SPL- apie 118dB. Xmax'a be to galima mazint, mazinant Back chamber. Pvz. daba su 100 l pabandziau, tai SPL grafiko forma labai nadaug pasikeite (turbut is klausos net nepastebesi), ir Xmax=5.4(tas pats) jau prie 19W, SPL apie 122 dB. beje cia tie Xmax'ai tai tik ant 30Hz eina tokie smailus pikai.
tai va su tuo turiu uz garsiakalbio cia reikia zaisti, kad gaut ka nori. kaip matai 100W tokiom salygom kazin ar butu garsiakalbiui sveika leist. galim koki stipru filtra det (-24dB, pvz.), kad zemiau 35-40Hz nupjautu viska, tada jau galetum daugiau galios paduot Twisted Evil
Genialu tai, kas paprasta.
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2005 12 25, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
zudimo aparatus jus cia gaminat.... nudwesi kai toki uzleisi ant 50W Exclamation Very Happy Very Happy
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2005 12 25, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Jo,cia aparatas gaunasi "nedidukas" 18kv kambariui Shocked
Sito gamint nesiruosiu,bet mane dabar rimtai domina T-line subas su V-10es,nes nesenai nusipirkau sita stebukla Laughing
Ol'School,matau ismanai apie horn'us,tai gal padesi ir su TL.
http://www.t-linespeakers.org/linx/linx.html[url] cia linkas apie TL, ir cia yra on-line skaiciuokle tokiem subam.Gal galetum paziureti?
P.S. Su sventem visus!
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2005 12 26, 04:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
Nu ka, kad isivaizduoti tai butu tarkim 105x118x118 (cm) deze. i masina nedesi bet namuose kaip pufika pasedet tai galim Very Happy
Su transmission line tai gerai cia sugalvojai, palaikau. toks tarpinis variantas tarp horno ir tappered TL. pastarasis yra tas pats TL siaurejantis link porto. tappered TL atkuria pacius zemiausius daznius ir sakoma koybiskiausiai, bet ju jautrurmas mazesnis. hornams sunku atkurt zemus (turi but labai dideli), bet turi labai gera jautruma. nu pas tave "viduriukas".
As ta calculiatoriu kol suradau, uzsiknisau. bet man jis nepatiko, nezinau kokiais ten vienetais raso, beto tiksliai vistiek neimanoma pasakyti. visus TL pagaminus reikia "susireguliuot" su stuffing material (vata, sinteponas...) dar priklauso koki tanki dedi, tai ta programa beverte. zodziu daraisi pagal save, pagal skambesi. bet bet kokiu atveju pasiruosk deti daug.
TL ilgis atitinka 1/4 rez. daznio bangos ilgi. garso greitis= 344m/s
Pvz. jei garsiuko Fs yra 26Hz, tai TL ilgis= 344 / 26 / 4= 3.3m.
Skerspjuvio plotas turetu buti nuo 1.25 iki 2xSd. gali daryti tiesu vamzdi (maziau ploto uzims), gali lankstyti. jei lankstai, pataria isejimo porta daryt prie zemes tada dar biski jautrumo dades. Siaip kai idedi garsiuka i ta TL deze, tai sumazeja jo Fs(del oro mases vamzdyje), tai reiskia reikia ilgesnio kelio. Sinteponas cia gelbsti prailgina vamzdi, padidina turi. tai va jokiu sudetingu formuliu cia nera tik paskui reikia sintepono tinkama kieki prikisti. skaiciau viena straipsni tai sako zmogus TL pas ji padarytas ant 40Hz, o ant 20Hz atkuria -3dB (su kambario itaka). Shocked
http://www.passdiy.com/projects/el-pipe-o-1.htm cia geras projektas, viskas aiskiai parasyta. paskaitykit Wink
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2005 12 26, 07:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
hmm,supratau, tik dar turiu keleta klausimu:
Pirma del sintepono,tai cia gaunasi jei man reik 3m ilgio TL idejus sintepono gausis kad uzteks 2,5m ilgio,ar panasiai?ir kaip jis ten dedamas,ar aplink sieneles priklijuojamas,ar tiesiog prikimsti pilna vamzdi? O ten kur linka idejai tai man patiko tas variantas su vertikaliu vamdziu(tik nesupratau is ko jie ten,presuoto popieriaus ar pvc?) tik beda kad pas mane iki lubu tik 2.2m o reik 3 m ilgio ir is kur tu vamdziu gauti. Senukuose yra kanalizacijai skirtu pvc vamdziu 20cm,jie tiktu 8" dinamikui 2m kaina ~50Lt. Didesniu nemaciau,o man reik 10". Gal kas turi ka pasiulyti?na kitas variantas daryt dezeje labirinta.Tai tiek.
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2005 12 26, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
Ten tie stulpai is popieriaus yra pagaminti (daug sluoksniu). juos naudoja statybose cementiniams stulpams pilti, tai statybiniu prekiu parduotuvese gal imanoma rasti (jei tokiu yra) Laughing Geriau jau daryk deze, zmoniskiau bus. tik ne isimtis kaip ir visiem subam sieneles turi buti storos, kad nevibruotu. su tuo stuffing'u tai net nezinau tiksliai, pats nesu dares, bet didziausia kieki deda iskart uz dinamiko, paskui maziau. pritvirtinti reikia kad nepradetu judinti, ir kad neispustu, o tada tai jau viskas suniui ant uodegos Sad pageidautina zinoma kad butu pritvirtinta prie sieneliu, bet esu visokiu variantu mates. kartais buna kad prikemsa prigruda kiek telpa. as tai pradeciau grazei palei sieneles klijuot, o jai jau dar truksta tai prikemsi kur telpa. sako kad ant galo (isejimo) kokius 30cm palikti plikai.
Del ilgio tai patarciau daryt pilnai kaip isena teoriskai, "saziningai". bus mazesne paklaida. tada su sinteponu tereiks "pasivyti" ta nauja ilgi kurio reikia del sumazejusio Fs.
http://www.humblehomemadehifi.com/Optimo.html
http://www.enjoythemusic.com/magazine/earwax/0402/
Gaila turbut niekas is sio forumo nera bandes padaryti TL tai is patirties nieks negali patart. tai tikiuosi tu busi pirmas. good luck Wink
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2006 01 03, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Sveiki visi,visus su naujaisiais!!!!!
Tai va,pasidariau TL su V-10es!
http://public.fotki.com/manofotoo/manooo/t_line.html
Kadangi atsisakiau minties su vamzdziu, tai dariau is plokstes,linijos ilgis apie 3m.Na pirmas paklausimas nelabai patiko,nes nedampintoje dezeja sis garsiakalbis linkes baubti.Uzapvalinau kampus linijoje, idejau sintepono ir reikalai kaip mat pasitaise! O dar po keliu dienu klausymo ir gasiakalbio tampymo skambesys dar pagerejo. Zemas minkstas ir tikrai gilus! Very Happy
Zoziu zjbs,to as ir norejau,dar liko sugalvoti kokia apdaila desiu,na deze gavosi nemaza,vien aukstis 1.5m Shocked[url][/url]
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2006 01 03, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Su kuo ir sveikinam Laughing Tik gal jau tas konstrukcijas nelabai beišeina vadinti hornais, gal labiau labirintiniai korpusai ar kaip Question Jei atkreipei dėmesi horn kostrukcijos labiau primena kriauklės arba žmogaus ausies(vidinę) formą.Bet čia ne esmė, svarbu kad pavyko ir tau pačiam skambesys sukelia kaifą Wink
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2006 01 03, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
Congratulations Darkaxx Very Happy tuos kampus kur apvalinai nereikejo stengtis ju lenkti. galejai det tiesias plokstes i kampus, butu tvirciau ir standziau. Zemiems dazniams tai jokios itakos neturi. beje ar bandei zaist su sinteponu, det daugiau maziau, ar tingejai? gal imanoma dar ka nors isspausti Rolling Eyes
zodziu maladec kad pasidarei Wink
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2006 01 03, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
o kanors skaiciavai darant ?
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2006 01 04, 03:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Ad: si konstrukcija vadinama ne hornu, o T-line Smile
Ol'school: Nezaidziau per daug,tiesiog pabandziau be sintepono(kas nelabai patiko), o paskui idejau tiek,kiek matosi fotkej.
Abacus: na tai skaiciavimas buvo toks,jei prasitampiusio garsiuko Fs 25hz,tai TL ilgis gaunamas 3,4 m. As dariau 3 m, o likusi ilgi turejo kompencuoti sinteponas(tikiuosi taip ir gavosi Smile )
Na sumoj tai skambesys tikrai veza!!!
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2006 01 04, 05:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
Pastatyk savo sedevra i kampa, dar kelis decibelus islosi Idea Wink
 Apie ruporus
PranešimasParašytas: 2006 01 04, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
darkaxx: matyt šventės daro savo Laughing Neįsiskaičiau iki galo.Gal reikėjo sakyti kad tema pradžioje buvo-ruporai Wink O tl tai ir yra labirintiniai :wink:Bet nuo minties apie horn konstrukcijų"numušimą" nuo žmogaus klausos organų fiziologijos-neatsisakau Laughing
Čia kaip supratau pirmas bandymas tokios konstrukcijos.Čia dar gana paprastas variantas, ten nuorodose buvo ir sudėtingesnių.Gal yra mintis ateityje ir juos išbandyti Question
Tai kaip vis dėlto ar pajutai skirtumą tarp tradicinių korpusų ir šių Question ar bent lyginai:na pvz leidžiant tą patį įraša kai vienam kanale tl, kitam paprasta Question
