Dabar yra 2026 06 04, 16:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » dsc nedraugauja su kompu
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2010 03 05, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dw
rikapas rašo:
na jai tas pats yra dar vienas variantas pasiimk stocionara suinstaliok DSC softa su driveriais 1616 ir megink pajunk viska taip kai dariai , jai pasileidzia valio, jai ne tai galimas variantas kad centrale bugova, nunesi pakeis.
viska atkartojau ta pati ant stacionaraus ir dar ant vieno loptopo ir viskas lygiai tas pats: communications ready, suvedi pulteliu burtazodzius jungiesi, bet vistiek raso, please initiate the conection by enabled DLS mode from the panel's keypad...ir ka nori ta daryk, tas pats...tai nejaugi centrale...usb to rs232 keli perejimai isbandyti ir tas pats.Gal kabelio pinoutai tie, bet 1 su 4 vietomis keiciau ir pns,,,Gal kas dar turi kokiu minciu?
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abilekas
as ir bandziau jiungtis su hama usb adapteriu ir nieko nesigavo kol nepasiskolinau kito adapterio ir viskas pasileido, reziume usb adapteris nekokybiskas.
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rikapas
del adapterio yra toks dalikas kat ten teira rx tx convertaviams , bet daznai ju nepakanka nes dar nauduojami RTS DSR kontaktai kurie nauduojami komandoms patvirtinki , o dishovkese to nebuna , siaip kas turi rankas ir nora gali patis pasidaryti keitikliuka su FP232 tiesa nors jos kaina nemazojai bet pegesne negu geras adapteris, ir veikia zikmiai geraiu, nei piguvinis
PranešimasParašytas: 2010 03 17, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dw
sveiki,
mano melodrama pagaliau baigesi... Very Happy USB to RS232 pakeiciau ne viena vistiek nieko, pakeiciau plokste vistiek nieko, kabeliuko jungimo variantu isbandziau keleta tiek senesniu, tiek naujesniu versiju vistiek nieko..., ir ant kito kompo bandziau ir nieko, bet galiausiai pavyko perinstaliavus window'sus...ir dar suinstaliavus driverius USB to RS232 kurie niekur kitur nebuvo instaliuoti...Windows Vista su driveriais kartais megsta pasipjauti...kas is ju ten kiso pagali i ratus 100% nebelabai domejausi, bet yra kaip yra...
Gal kartais kas galetu papasakoti apie pvz: real time zone status monitoring...???Cia ant DSC DLS...Tokio tipo zonu monitoringas, kad butu, kaip ant paradox winload...Paradox saunuoliai prisijungi su usb 307 ir matai kas dedasi si particijom, zonom ir pns... Kaip ten su dsc dls, nes tokio bajerio ten nera kiek suprantu, be moduliu papildomu, kaip IT 100 ar TL 150..?
Didelis didelis Wink dekui
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Sveiki. Ar kamnors pavyko prakalbinti kokia PC1864 su DLS-5? Gal kažką stebuklingo reikia padaryti? Man sitos versijos išvaizda atrodo labiau user friendly Very Happy
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Kadaise ir as bandziau PASIKANKINTI su DSC programavimu per kompa... praejas visas bedas su konverteriais... galu gale kazkaip pavyko prisijungti su COMiniu loptopu... nebepatiko programos interfeisas... paskui kazkas UZLUZO ten.. ir spjoviau as i ta MAZOHIZMA ismeciau padaryta kabeliuka .. dabar sio atzvilgiu ramus Very Happy bet pastebeti tema butu idomu Wink
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
aš sename kompe turėjau ar tai dls3 ar tai 2002 tai puikiai draugavau. Bet pabandžiau naujesnę, bet ji nekalba gal kam yra tekę prakalbinti?
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Jei instaliaris negali suprograminti dsc is pultelio, lai eina mokintis....
Mano akim žiurint meistras montuojantis signalizacijas turi mokėti naudotis pulteliu. Kompas reikalingas didesnėm sistemom o tam kad paleisti 1616 1832 tai daugiau laiko užims pajungti kompą nei keliose sekcijose suspaudinėti programa.
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senis rašo:
Na viską mes mokame. Bet vienas dalykas yra ne tokia maža sistema. antras dalykas viską gali pasidaryti normaliai sedėdamas prie stalo ar supusti pasiruoštą template'a. Ir šiaip yra privalumu. Ir iš vis ne apie tai kalbame. Juk tamsta irgi rankiniu grąžtu negręži, jei turi drėlę.
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis rašo:
Kai tik keliose vietose suspaudo tai paskui ir laikrodis lieka nustatytas nuo tinklo dažnio, o ne nuo vidinio kvarco ir tinklo dažnis 60 Hz, o ne 50Hz ir taip toliau. Плавали, знаем
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
TIk nereikia lialia:D laikrodis matai nenustatytas:D Jei tam reikalingas kompas tada nera apie ka kalbeti. Normali sistema iki 32 zonu ir 2-3 vartotuojai. Kai zonu apie 64 ir reikia suvesti zonu pavadinimus i LCD ekrana tada sutinku. O visa kita tai pradedanciuju reikalas. lai daro kaip nori bet as uz tai kad zmogus galetu normaliai tapti specialistu.
Beje babajus bet kuriuo atveju reikia viska daryti objekte nes jei padarai klaida o patikrinant islenda ji, tai nemokant is pultelio nieko nepakeisi ir nepataisysi. O objektas bet kuriuo atveju turi buti pilnai patikrintas pabaigus instaliacija.
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senis rašo:
Na ir ar su PC ne lengviau diagnozuoti klaidas? ir keisti žymiai paprasčiau. Čia nėra bėdų, bet na galima lengviau.
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Na Taip sakyciau su kompu atrodai protingesnis pries klienta:) Is principo jokio skirtumo kaip svarbu kokybiskai darbas uzbaigtas.
PranešimasParašytas: 2013 03 24, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Užbaigtas užbaigtas. Užbaigiau rankomis nors prakalbinau ir PC bet su kitu kompu įtariu savo kompo Serial portą. Kitas obektas nusimato darysim su PC.
Gal kas susidūrė kokio max ilgio gali būti kabeliukas? Aš pasidaręs 2-3 metrų bet norėtųsi ilgesnio. sentralė palubėje, o kompas ant kopečių nepatogu. norėtųsi 5m. Šiaip greičio ten nėra. Gal kas bandė?
Seni, kai dirbau savininko nebuvo. Ir ne dėl to mes kovojame. Kaip ir sakiau nematau bėdos viską daryti iš pultelio, bet iš kompiuterio patogiau. Viskas matosi. Jei reikia pakeisti vienos zonos tipą nereikia vesti visų. Be to viskas matosi kaip ant delno Very Happy Man keistai atrodo tavo šnekos. Jei dirba kompiuteriu, tai jau nemoka. Tai kitą sykį, kai reikės važiuoti kurnors toliau tai nevažiuokite o eikite pėstute. Very Happy Kamtas progresas ir iš viso kam ta elektra? galima ir prie žibalinės lempos sedėti. Ai ne, žibalinė lempa jau progresas geriau balana Very Happy Very Happy Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 03 24, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
Gal kas susidūrė kokio max ilgio gali būti kabeliukas? Gal kas bandė?
Kažkur apie 4 metrus veikia. Manau ne riba. Tiesa, iš tų 4 m maždaug 1,5 yra USB-COM keitiklio.
Arba namui pamatus išsikasti su kastuvu, juk ekskavatoriumi naudojasi tik loozeriai, nemokantys kasti kastuvu Smile
