Dabar yra 2026 05 11, 08:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Laikmatis Attiny2313 problemos
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Manu daugumai PRADEDANCIU PRADEDANCIUJU butu labai naudingas sitas FUSE BITU kalkuliatoriu:) : http://www.engbedded.com/fusecalc/
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū, tikrai labai naudingas. Bet vistiek nesupratau, kodėl PonyProg nemato ATtiny2313, kai taktinį nustatau vidinį 128kHz. Su dar viena mikroschema pabandžiau, tas pats.
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
str rašo:
Prie tokiu letu dazhniu jau reikia ant USB programatoriaus nustatyti LOW_SCK rezima. Ta prasme programavimo signalai (SCK signalas) turi eiti lechiau. Tada veiks. Kaip ta padaryti ant ponyprog'o - nezhinau.
Beje kam tau tokie mazhi dazhniai? Jei nori step by step pazhiureti ka programa daro - patogiau naudotis emuliatoriais, yra ir nemokamas ant AVR studio. Ash kai daugiau programuodavau - naudojau Proteus simuliacija. Jis ima realu koda ir vykdo simuliacijoje. Taip pat suemuliuoja ir LCD, atminties kortele ir pan. Labai patogu kai kuri programa.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Naudoju programatorių su Com jungtimi. 128kHz gal ir nereikės, bet mokausi, Smile reikia išbandyti įvairius režimus.
Proteus 7.1 SP2 turiu, ar tinkamas, jei ne, kur naujesnį gauti?
O tas Atiny2313 su nustatytu vidiniu 128 jau išmesti, ar galima per kažkur paduoti išorinį taktinį?
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
str rašo:
pasidėk kaip atminimą savo klaidų, daug vietos gi neužima*.
ne, jiems jau išorinio nieko nepaduosi, jie nuo to lėto vidinio veikia.
arba atiduok man, turint kelis jau galima mąstyti apie specialų programatorių perkonfigūravimui
PranešimasParašytas: 2010 04 23, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
R2D2 rašo:
Taip ir padarysiu*.
O jeigu jums dvi naujas duočiau, ar galėčiau tikėtis mano žinias atitinkančių patarimų, kaip perkonfigūruoti?
PranešimasParašytas: 2010 04 23, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
su ponyprog be šansų. aš turiu irgi tokį valdiklį atminimui pasidėjęs prieš keletą metų.
dar gali per avrdude mėgint. ten yra delay funkcija, bet ji greičiausiai ne su visais programatoriais veikia. čia eksperimento būdu jau reikia mėginti.
arba konstruoti pagal datasheet
PranešimasParašytas: 2010 05 02, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū už AVRDude pasiūlymą. Jos beieškodamas radau DI HALT saitą . Tai kol kas geriausia, ką radau rusų kalba apie AVR. Tik kodėl jis taip niršta ant Atmelio berniukų? Ar yra tam pagrindo?
И вот в этом месте товарищей из ATMEL надо хватать за ноги и бить головой об стену. Потому что я не понимаю на кой хрен было так все запутывать, изобретая команды которых реально нет?
Vertimas
Šioj vietoj draugus iš Atmelio reikia griebti už kojų ir trenkti galva į sieną. Todėl, kad aš nesuprantu kokiam krienui reikėjo viską taip supainioti, išrandant komandas, kurių realiai nėra.
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-flagi.html
PranešimasParašytas: 2010 05 02, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
R2D2 rašo:
str rašo:
Nei vieno PIC'o kaip atminimo savo klaidų dar neteko pasidėti. Šioje vietoje su AVR kažkas ne taip Confused
PranešimasParašytas: 2010 05 02, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
vitukas1 rašo:
kas ne taip, nu kas ten su jais ne taip??? kad nepasiskaitai datasheet`o tai jau AVR kalti.
ir tokio dalyko kaip "užrakinis" nėra, visus galima nustatyti atgal į reikiamas vėžias. tik kartais neapsimoka dėl 5 lt žaisti (čia su sąlyga kad žinai ką padarei ne tinkamai).
aš t13 pats nustačiau į 128 khz, nes taip norėjau, bet nežinojau kad programatorius jau greičiau veikia, nei kad sulėtintas valdiklis sugebės priimti duomenis. bet jei pasigaminčiau savo programatorių tokiems tikslams, tai galėčiau jį naudoti atgal. bet negi žaisi pora dienų dėl 5 lt...
PranešimasParašytas: 2010 05 04, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
gal zinot ka programos kode reikia pakeisti kad pasibaigus laikui atjungtu itampa, o ne ja ijungtu?
PranešimasParašytas: 2010 05 05, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
gal zinot kur rasti siam laikmaciui reikalingu header failu ioavr.h ir intrinsics.h ?
PranešimasParašytas: 2010 05 05, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
Saulius18 rašo:
yra IAR Embedded Workbench programos kataloge
kad išėjimas būtų invertuotas reikia sukeist vietomis
// Output control
if (status == ON)
bit_set(PORTD, BIT(OUT_1));
else
bit_clear(PORTD, BIT(OUT_1));
ir dar pakeisti į (1<<PD3)
void port_init(void)
DDRA = (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0) ; // all in
PORTA = (1<<PA2) | (1<<PA1) | (1<<PA0) ; // pull up
DDRB = (1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3)
| (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0) ; // all out
PORTB = (1<<PB7) | (1<<PB6) | (1<<PB5) | (1<<PB4) | (1<<PB3) | (1<<PB2)
| (1<<PB1) | (1<<PB0) ; // output "1"
DDRD = (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3)
| (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0) ;
// DDD6,DDD5,DDD4,DD3 - output ; DDD2,DDD1,DDD0 - input
PORTD = (0<<PD6) | (0<<PD5) | (0<<PD4) | (0<<PD3) | (1<<PD2)
| (1<<PD1) | (1<<PD0) ; // output - "0", input - pull-up
PranešimasParašytas: 2010 05 05, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
labai didelis sekui tikrai padejai Wink
PranešimasParašytas: 2010 05 05, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
iskilo nauja problema kodel man neleidzia su iar embedded sukompiliuoti, ioavr.h yra, intrinsics.h yra, .c failas be klaidu ir man raso klaidos pranesima is ioavr failo o jisyra
Kodas:
#error This file, should only be compiled with "--cpu" set
,beda tame kad anglu nemoku tai cia gal mikrovaldikli reiskia kad pajunkt reikia ar kaip? Rolling Eyes Embarassed Laughing
