Dabar yra 2026 05 11, 09:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » šilumos izoliacinės madžiagos
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2010 02 28, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
tai garo izoliacija reikalinga pagrinde tam, kad nesudrėgtu vata, nes iš jos tada tikrai nieko nelieka, gal net pablogina situaciją, panašai butu kaip kažkokį daiktą šlapiu skuduru apdengt, pučiant vėjui to daikto temperatūra gali nukrist net žemiau oro temperatūros, nes garuodamas vanduo sunaudoja šilumą ar kažkaip pan.
o putplastis tai tikrai nepralaidžia oro, bent ne tiek kiek reiktu, drėgno namo sienos išdžiūtu, o man namas tirai bent dabar yra labai drėgnas, nes stogą padėjau dengt kažkur gruodžio mėnesį, tai gavo visko ir lietaus ir sniego
aišku šiltinsiu tik rudenį, tai kažkiek pradžius
PranešimasParašytas: 2010 02 28, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Is tikro Amai Tu cia labai elektroniskai prie statybiniu reikalu eini. Parasei, kad sienas slapias siltint nori, o sienos is ko bent? Murui gi vienokios medziagos geriau, medziui kitokios, karkasas dar kitaip siltinamas. Jei muras pas Tave, tai nachrena Tau ta garo izoliacija kur Tu ja desi. O su tuo kosminiu technologiju shedevru gali dazyt ka nori, akrilas prie visko limpa.Litras 350 rubliu. Oho. 2 litrai snapso Rusijoj.... Stebuklingas marmalas Laughing
PranešimasParašytas: 2010 02 28, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
mūras yra visokio nuo plytų iki keraminių blokelių, namas iš pagrindų rekonstruojamas
nori pasakyt ant mūro tiesiai sudėsi vatą ir bus gerai, reiks ne tik garo bet ir difuzines vėjo izoliacijos plėvelių, bent jau teisingai darant
o ką daryt, aišku lauksiu kol pradžius, bet netikiu, kad užteks vasaros, kad gerai išdžiūtu, net langus bijau ant šlapio dėt
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 07:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nuo peliu ir ziurkiu deda apacioj, aplink nama, netoli iki puses metro aukscio specialu sluoksni kitokios vatos, atsparios dregmei, deformacijoms. siaip peles puikiausai laipioja tuo vedinimo tarpu, jei sugeba i ji patekt. ir visokiu vabzdziu ten geros veisyklos. as nemazai grioves tokia technologija pastatytu sienu - kai dedamas karkasas ir tarpai uzpildomi termoizoliacinem medziagom. o ant virsaus uzkala apdaila (labai ivairi - medzio, plastmases, metalo pagrindu). peles ten pasidaro istisas kolonijas su labirintais. isvis belekokia statybine medziaga kurioje yra organikos - yra trumpaamze. bet kai pats namas is sudinu medziagu - pvz karkasinis, tai ilgaamzes apdailas naudot nelogiska ir beprasmiska Laughing ir jei tavo namo sienos prisigerusios dregmes (ziema prie -10, -15 pasisiausia serksnu) tai jas reikia butinai dziovint visa vasara ir sienas apsiltint tik rudeni. karkasa gali uzdet ir anksciau. tik ta puse kur liesis su siena arba gerai impregnuok, arba priskabiuok spec plevele, kad dregme judetu is karkaso i sienos puse. tarp sienos ir apsiltinimo medziagos pleveles det negalima.
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
amas. rašo:
Jei muras, akmens vata(kieta) klijuojasi tiesiai prie muro. Is isores apsitinkuoja. Jei siena dengiama lentelemis, plokstemis, tada reikalingas oro tarpas su antikondensacine plevele. Jei dedama minksta vata, ji dedasi mediniuose(metaliniuose) remuose. difuzine plevele ir oro tarpas butini. Tada ir reikia deti apacioje apsiltinancio sluoksnio skardos juosta ir metalini tinkleli nuo grauziku. Murui is vidaus nebutina garo izoliacija, nes muras"kvepuoja" ir dregme is muro iseina. Blogiau su betonu, jis sunkiai dregme praleidzia. Del langu, tai juos gali deti betkada. Langai vistiek tvirtinsis sandarinimo putomis, o joms stingti butina salyga-dregme Wink
P.S Cia visur kalbame tik apie sienu siltinima is isores
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
kaip daroma žinau, bet tu pats pagalvok apie pasekmes, su ta kieta klijuojama vata...
rasos taškas nori nenori bus viduj vatos, ir kas tada, ji drėks, nuo to niekaip neapsisaugosi, kai apkalama ir paliekamas tarpas, tada taip, galima rasos tašką "išstumt" į tą tarpą
o nuo lietaus apsisaugot dar galima, bet nuo garų iš vidaus niekaip, tas man kelia didžiausia nerimą
putplastis tam nėra labai jautrus, bet manau jo trūkumas, kad jis išvis nepralesi drėgmės, bent jau toks eps80 eps100 tai tikrai, o minkštesnio tikrai nenaudosiu
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
juokauji? ESP-100 ant sienu, i zeme toki deda po trinkelem, zinoma tas nera blogai, bet rekomenduoja ESP-70 ant muro klijuoti. Beto ESP turi toki pati "kvepavima" kaip ir medis tai nematau problemu isskyrus grauzikus Smile Paprastam namui kurenamam su malkom rekomenduociau senam 15cm najasnem 20cm ESP, pirmiausia reikia uzpilti visus oro tarpus su kuom tik norit, bet kad nebutu konvekcijos oro tarpe, zinoma jei namas turi ta oro tarpa. Jei kurenamasi bus brangesniu kuru, tada rekomenduociau netgi daugiau polistirolo. Reikia suvokti kas sudaro visus namo nuostuolius. ir kiek verta i kuria vieta investuoti.
kiauri langai 10%
kiauras namas 10%
saltos sienos 25%
saltas stogas 10%
salti langai 25%
salcio tiltai 20%
*mazdaug pritaikiau statyboms iki 1990m, be plastikiniu langu ir apsiltinimo medziagu.
**skaiciai is palubinsko tik iliustracijai.
Kaip matot uzklijavus kad ir metra polistirolo nebus silta jei nebus sutvarkytos kitos skyles tiesiogine ir perkeltine prasme. Jei nebus nieko daugiau daroma, tik polistirolo klijavimas ant sienu, tai nepavyks sutaupyti labai juntamai, zinoma efektas bus, kuro sanaudos sumazes iki ~20-30% ir netgi to net nezinant bus sumazinti kaikurie salcio tiltai, bet nevisi. Bet siulau pamastyti kur dar galima, nebrangiai ir efektyviai apsiltinti/uzsandarinti. Tingiu daug plestis, bet vertetu paskaityti apie pasyvius namus, kas nori apsisiltinti nama, nebutina laikytis ten siulomu reikalavimu R=10, bet bent jau suvoksit kur yra didziausi namo nuostuoliai ir ka daryti kad to isvengti.
O del mineralines vatos tai siulau jos kratytis, kaip maro, vienintele vieta min vatai yra stoge arba virs lubu ir tai su salyga, kad stogas ar lubos yra mediniai ir tik todel, kad kitos medziagos yra arba dar brangesnes, arba pudo medi. Visur kitur jei butu mano valia as uzdrausciau ta zmoniu mulkinima ir min vatos kisima visur netgi ant muro, kas yra visiskas absurdas. Yra pavyzdys kaip apklijavo nauja nama su kieta min vata blokeliais tokiais, nutinkavo ir tas namas yra saltas, o kai pucia vejas tai labai salta.
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
nejuokauju, galima kad ir eps40, bet po to baisu paliesti sieną Smile
manau šaltam stogui tai smarkiai procentų pagailėjai, kaip bebūtu šiltas oras kyla į viršų
langus galvoju jei leis galimybės dėti trijų stiklų, bent jau didžiuosius, nes šeši langai bus beveik po 80% sienos kambary, čia kiekvienas atskiram kambarį
manau apklijavus viską putplasčių šalčio tiltų kaip ir nelieka, pas mane jie išeina į patalpas kurių ir taip neketinu šildyt Smile
o šildysiu dujom Smile
tiesiog neliko vietos malkiniam katilui
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
del rasos tasko ziuriu nelabai suvoki kas tai yra Smile jei rasos taskas bus isoriniame apsiltinime - cia idealus variantas. dregme kondencuojasi tik tokiu atveju, jei jos ten isvis yra ir yra kazkoks papildomas patekimas pvz is oro per kokia skyle.
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2010 03 01, 20:41. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
http://www.juodasisgintaras.lt/ cia galima paskaityti apie siltinimo technologijas.
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
zamolskis rašo:
kondensuosi ten kur šalčiau, tai bus vatos išorinėj pusėj, o kad nebus tai čia jau tu nesuvoki esmės Wink
jei lauke oras šaltesnis, tai ten jis oras sausesnis
http://www.asa.lt/langai/m01.php?iq=01.html
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Smile tai kas cia tau blogai? juk taip ir yra numatyta, perteklius nubegs isoriniu pavirsium arba nugaruos. o jei ziema tai susals ir sustabdys tolesni dregmes patekima is isores. blogesnis variantas jei tarp muro ir apsiltinimo ir ten per nesandarumus patenka oras. tada apsiltinime kaupsis dregme arba gali ardytis isorinis muro pavirsius. taip buna kai nepakankamas apsiltinimo storis arba chaltura su celofanais. jei rasos taskas mure irgi nieko baisaus, bet namas bus saltas, jei nera izoliacinio tarpo mure. o jei siena persala ir nustuma taska kur nors po gipsu - tai cia pats sudiniausias variantas, kai isiveisia pelesiai ir dregna kambariuose.
PranešimasParašytas: 2010 03 01, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
kokios dar išorės, ką tu čia šneki Confused
drėgmė iš vidaus baisi, ar tu bent supranti kas ta oro drėgmė
tai ką matai tai jau kondensatas
palik atidaryta šaldyto šaldymo kamerą prikiš vatos ir pamatysi kas bus,
bus vienas prie vieno, kas vyktu jei rasos taškas būtu namo apšiltinimo sluoksnyne
