Dabar yra 2026 05 17, 13:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » padekit pasigamint akumuliatoriaus pakroveja
padekit pasigamint akumuliatoriaus pakroveja |
Parašytas: 2010 03 02, 21:56 |
| maxdzin rašo: |
| prijungiau 21w lempute. uz tiltelio buvo 15.5v prijungus lempute 12.23v.tai kiek suprantu sitas trafas netinkamas? be tiltelio nuo 17v nukrenta iki 14.6v |
mazdaug prie tokios 21w apkrovos yr 1.5A na kai prijungsi akuma srove turi būti apie 5-6A tai tau itampa bus 7v ar dar mazesne trafas ir pusvalandzio neisgyvens
ieskok didesnio minimum 2-3 kartus pagal tavojo trafo gabaritus nebent trafas normaliu gabaritų (parasyk gabaritus) tik laidas per plonas.
nuo seno lempinio TV geri greit ardosi ir galios uzteks nuo senos rusiskos aparatūros j(is turi buti minimum 100W ir laidas antrinej koks 1,5mm diametro as kai darau tai visada dedu TC-160 ar 180 nepamenu tiksliai ten raides rusiskos tik labai gaila kad jau liko tik pora ) |
Parašytas: 2010 03 02, 22:00 |
| jei laiko daug turi, tai letam pakrovimui tas trafas tinkamas. itampas rodo kaip tik, tik reika truputi apribot srove. jei akumuliatorius bus labai iskrautas arba stimpantis - tai trafas dirbs dugnais (nes per mazo galingumo) ir gali perkaist. bet naujam akumui dakrovinet pats tas. |
Parašytas: 2010 03 04, 02:39 |
otu pamegink uz tiltelio pajunkt konda ir pamatuot man buvo taip kad itampa 1.4 karto padidejo tai vietoj 14.2 visu 20v atsere akuma ir teko mest lauk gerai kad da nesprogo.pas mane 10.5v ir krauna ledas uzvaro akuma iki 14.5
o su tuo 14,2 uzvirino kaip sriuba elektrolita uzmeciau testeri pamatuot beveik 20v parode. |
Parašytas: 2010 03 04, 10:55 |
| maxdzin rašo: |
| gavu trafa is upso, antrinej 14.3v uzdejus apkrova nekrenta itampa. gal is sito ka suregzti iseitu? |
na gal ir tiktų bet reiktų sugalvoti koki reguliavima geriausiai tiristorium nelabai tranzistorium arba ardyti trafa ir daryti atsakojimus nuo trafo apvijų reguliuosi daugiapoziciniu jungikliu. nors biski itampos mazoka juk kris ant diodų ant tiristoriaus as visad darau kad is trafo iseitų apie 20V
beje jokiu elektrolitiniu kondikų nereik kabinti us diodu tiltelio |
Paskutinį kartą redagavo zigmas123, 2010 03 04, 11:10. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 03 04, 15:57 |
| zigmas123 rašo: |
| maxdzin rašo: |
as turejau omeni kad kondu ismatuot itampos virsu o kai akuma krausi jis kaip kondas ir pasieks ta pace itampa praktiskai. |
Parašytas: 2010 03 04, 16:57 |
| Su UPS'o trafu gaunasi puikus pakrovėjas. Antrinėje statai tiristorinį reguliatorių su KT117 ir kokiu nors 25A tiristorium(tik ne KU202). Kadangi antrinėje tik 14-15V,rankai sudrebėjus sukant potencą, negausi išėjime daugiau nei 15-20A, o su 20V reiks labai jau atsargiai srovę reguliuot, arba statyt nuosekliai su potencu varžą, kad apribot išėjimo įtampą. |
Parašytas: 2010 03 04, 19:00 |
| maxdzin rašo: |
| gavau trafa. 190w 20v.pats trafas TH 61-220-50 k. kokias schemutes naudojat su teristorium? |
butų užteke ir nuo UPSo tik gal reikėtu kelias visas antrinej davyniot o schemu cia pilna
o dabar tai TRAFAS |
_________________ teoriškai arklys- praktiškai nepaveža |
Parašytas: 2010 03 04, 19:06 |
| E.L.O. rašo: |
kai anntrinej 14-15V dar yr tiltelis kuris savo pasiima ir tiristorius tai tikrai jokiu būdu negausi 20A o ta varža visosia schemose lituojasi |
Parašytas: 2010 03 04, 23:51 |
| Aš ir rašau, kad "negausi daugiau nei 15-20A", ko visai ir nereikia. Tai bus įmanoma tik prie labai "alkano" akumuliatoriaus. Jei pasirodys, kad srovė visdėlto mažoka, galima sudėti šotkos diodus(iš betkurio kompo maitblokio). Darant shemą be jokių automatikų, nereikės jokios varžos "pakeliui į akumą". Jei akumuliatorius tvarkingas, srovė palaipsniui kris, o jeigu jame gali trumpintis plokštelės ir staiga pakilti srovė(arba nustačius krovimo srovę tuo metu, kai pvz. kas nors intensyviai naudoja srovę, o po to išjungiamas tas ėmėjas ir įtampa tinkle pakyla-dažnas atvejis garažuose- tada irgi gali šoktelti krovimo srovė), apsaugai galima pastatyti paprastą "automatėlį" 6-10A "B" grupės, gerai veikia ir nuo trumpo ir nuo ilgalaikės nedidelės perkrovos(į antrinę apviją prieš tiltelį). |
