Dabar yra 2026 05 08, 01:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » BMW E39 3.0D nesiveda 02
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
auderijus rašo:
Nekuriant naujos temos. Irgi susidūriau su BMW E39 1999m 3l dyzelis nesiveda starteriu nors paskart, tempiant kartais užsiveda. Autobosas variklio ecu klaidų nerodo, bet ir bendrauja nestabiliai nutrūkinėja ryšys ant gyvų parametrų, nemato visų kitų blokų įskaitant EWS, ZKE, LCM ir t.t. (mato tik ABS, Skydelį ir DDE). Atjungus EWS bloką į DDE įsirašo ryšio su ews klaida. Pagal schemas į skydelį ateina I bus ir K bus ant kurių kabo kiti blokai ir diagnostika menamai turėtų vykti per skydelį. Dar nepaminėjau turiu ir PA soft tai praskanavus mašina irgi randa tik ABS, Skydelį ir DDE. Kadangi negaliu normaliai pažiūrėt su Autobosu gyvų parametrų negaliu nustatyt ir neužsivedimo priežasties, ar kaltas aukšto kuro slėgis ar dar kas nors. Klausimas kaip surast gedimą dėl bendravimo su kitais blokais. Bandžiau Ihka, LCM, ZKE, MID atjungt vistiek kitų blokų nemato. Gal kas galėtų užvesti ant kelio kaip pasitikrint I bus ir K bus ar dar kokią ideją pamestų. P.S. oscilografo neturiu. Purkštukai per obratkes neleidžia, žemo kuro slėgis, pamatavus 3,2 bar. :?: :?: :?:
mazai slegio pagal mane is to siurblio kur slenksty,reikia apie 4bar,turetu atsirast klaida fuel presuply pressure monitoring
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auderijus
Pats siurbliukas po varuotojo sedyne, dirba gerai, nes trumpam replėmis užspaudžiant šlangele ties aukšto kuro slegio siurblio padavimu manometras šokteli ir iki 6 bar. Taigi, kaip suprantu slenkščio siurblį reikėtu atmesti. Klaidų dėl žemo slegio monitoringo neatsiranda. Sad
Kaip surast problemą I bus ar K bus, bo labai nervina kad normaliai nesidiagnozuoja DDE?
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auderijus
Bandžiau keisti kuro slėgio reguliatorių ant siurblio, aukšto kuro slėgio daviklį nuo važiuojančio donoro jokių rezultatų. Buvau išlupęs kompą DDE su EWS ir raktu įkišęs į panašų tokį pat BMW tai tas vedasi be problemų atvikščiai sukeitus nesiveda, vadinasi DDE ir imobilaizerius atmetu. Po truputį baigiasi strelės. Nervina kad aukšto slėgio duomenų nematau ant live data, būtų aikškiau kame replės. Gal įmanoma būtų pamatuot tiesiai ant slegio daviklio su testeriu, tik va reiktų žinot grafiką ar lentelę slėgis/įtampa ar pan.
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Tai pala, uztraukiant uzsiweda? gerai abratkes patikrink
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auderijus
Šiaip keleta kartų teko diagnozuot per abratkes myžančius purkštukusi (irgi nesivesdavo tos auto), tai mano galva šitie tokios problemos neturi bent jau vizualiai tikrinant. Bet visgi bandysiu lupt purkštukus ir vežt ant stendo tikrint. Kiek skaitinėjau šitiem E39 retkarčiais būna ir aukšto kuro slėgio siurblys susidrožia ir struškėm užkiša visą sistemą. Jei ką ir siurblį bandysiu keist. Gal kam teko matyt kokį prietaisą kad užmovus ant siurblio išėjimo slėgį pasimatuot eitų, toks daiktas kartais gerokai pataupytų laiko diagnostikai.
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
na yra monometru aukstam slegiui tik kaina kaip puse autoboso ;]
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
O kam tuos purkstukus lupt ir west tikrint? pats gali net namu salygom juos patikrint. Daryk xaltura, paimk permatomas slangeles ir nuemes nuo purkstuku abratkes pajung slangeles, suk starteriu ir ziurek kaip smarkiai abratkes bega ir kiek skirtumas nuo kitu purkstuku, ir kam tas monometras slegiui matuot? tam yra realus parametrai per diagnostika, gali but kad pas tau pawz slegis bus 180bar starterio metu ir wiskas, tau nebesiwes, nes Comon rail startinis slegis is bedos prasideda nuo 200Bar ir ne gramo maziau.
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Dzenzaminis rašo:
Pvz. fordas su delfi comon railu puikiai kuresi nuo 120bar. Net keista Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Dzenzaminis rašo:
Nera taip,kad nuo 200bar.Tai labai ivairiai.Priklauso nuo variklio temperaturos,ECM tipo,kuro sistemos gamintojo(Bosch,siemens,delfi,denso)
PranešimasParašytas: 2012 02 25, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
As butent apie BMW sneku jaigu ka
PranešimasParašytas: 2012 02 29, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auderijus
Aukščiau rašiau kad per abratkes neleidžia. Purkštukus patikrinau dėl visa ko, kaip rašiau įtarus siurblį galėjo purkštukai struškėm užsikišt. O realus parametrai kažkaip nestabiliai veikė, vieną sekundę parodo ir dingsta ryšys. Šiaip ar taip mašiną sutvarkyta pakeitus aukšto kuro slėgio siurblį. Tai mano pirmas sutiktas blogas CR siurblys, pasirodo genda ir šie Wink . Ačiū padėjusiems.
PranešimasParašytas: 2012 02 29, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
auderijus rašo:
Jie genda, bet itin retai
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
;] kai pradesi remontuot pezo reno atsiras daugiau su blogais siurbliais. vidutiniskai 1 masina per menesi su luzusia asim
PranešimasParašytas: 2015 06 13, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varztelis
turiu klausima. sakykit kokios max korekcijos purkstuku 530d 142kw. gali but,kad gerai dirbtu variklis. dabar matau 4 cilindrai iki 0.9 max o kiti 2, vienas 5.2 kitas 4 su trupuciu. masina uzkurus ant salto ar pastovejus variklis purtosi,ikaitus ,pravaziavus susinormalizuoja,nebesipurto. ir keliant apsukas ant laisvu purtymasis dingsta,zodziu tik ant laisvu apsuku.
papikldau tikslias korekcijas
1.cil -4.24
2.cil -0.38
3.cil -0.84
4.cil 4.53-5.20
5.cil -0.61
6.cil 0.87
PranešimasParašytas: 2015 06 15, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varztelis
ir dar klausimelis,kiek srote yra normali gera kaina uz viena toki purkstuka? ir kur kaune galima butu ju gauti kas ardo bmw daugiau.
aciu
