Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Pasirinkto daznio trukdytuvas
Pasirinkto daznio trukdytuvas |
Parašytas: 2010 02 16, 14:50 |
Nesuprantu as vistiek esmes. Su atsuktuvu triuksmauja, be jo tik tam tikrom vietom, kaip pastatysi antena ar dar ka pajudinsi. Labai jau jautriai norimam dazniui reikia trimeri reguliuot.. Ka reikia tokio padaryt, kad mestu siuksles ar uztildytu radijo stoti. Sakau tikslumas gali buti +-5-10MHz, vienodai rodo..  |
Parašytas: 2010 02 16, 15:22 |
| Parodyk foto ka tu ten pasidarei.Ant maketines plokstes nelabai kas turejo gautis,ypac jei nori kad stabiliai glusintu tik tam tikra dazni.Trimeri reikia reguliuot su specialiu atsuktuvu!Antenos tokiam atstumui kaip sakiai (~5m) praktiskai uzteks ir keliu CM ilgio laidelio. |
Parašytas: 2010 02 16, 15:46 |
Susimeciau as viska ant plokstes +- panasiai kaip ir parodyta fotkei. Beje palikau tik galini laipsni (C1, C2, C5, R3, R5, VT2, L). Tokio efekto kad uztildytu stoti, tai negavau. Tik kazkokius trukdzius gaunu.
Beje zinau kad reikia su plasmasiniu sukinet, bet tas irgi nepadeda. Labai jautriai trukdzius pagaunu, bet tik labai jautriai. |
Parašytas: 2010 02 16, 19:38 |
| Pajungiau i baze signala ir isgirdau per radija. Blogai, kad radijo stotis nutyla tik tada, kada i tranza yra paduodamas signalas... Teks kazka burt. Nesinori jungt papildomai kokio MP3, nes naudos papildoma srove.. |
Parašytas: 2010 02 16, 22:53 |
| Keistai cia gaunas.Na MP3 gal nereiks jungt,bandyk tada kaskadeli prilipyt su tuo pirmu tranzu,turetu but gerai.Nors ir taip viskas turetu but ciki piki.Parodyk foto,gal ka isspresim vizualiai is to tavo kurinio. |
Parašytas: 2010 02 18, 03:22 |
| Simas rašo: |
kazka netaip gal padarei. Siustuvas susideda is dvieju daliu: pirma - tai signalo sustiprinimas is mikrofono, antra - pats siustuvas. nepriklausomai kas darosi su pirmine dalimi, siustuvas vistiek turi slopinti nustatyta dazni. Ismetam pirmine dali ir signala paduodam is bet kokio LINE OUT lizdo (antras pav.)
varzos R4 R5 skirtos is stereo signalo padaryti mono. be varzu taip du kanalus uztrumpinti nelabai patarciau. Kintama varza R3 skirta signalo stiprumui sureguliuoti.
tau pilnai uzteks ir mono iejimo.
greiciausiai jungsi signala nuo prietaiso, kuris turi garso reguliavimo funkcija, tai gali kintamos varzos R3 nedeti, o jungti tiesiai prie C3 kondiko.
pradziai rekomenduoju isbandyti tokia schema kaip paskutiniam pav., paziuresi kaip veikia su garso signalu, paskui galesi schema dar supaprastinti. pvz nejungti jokio signalo (C3 tuomet irgi bus nereikalingas). arba padaryti triuksmu generatoriu ir keliu detaliu, jei noresi girdeti ne tyla o triuksma.
del derinimo jautrumo, taip tavo atveju tai gali buti per daug jautrus derinimas. nes siustuvas skirtas ne pastoviam derinimui o vienkartiniam. juk vienas paderinamas kondikas skirtas visam FM diapazonui (realiai netgi daugiau). tokiu atveju tau reiktu deti du paderinamus kondikus, viena toki koks parodytas chemoje (apytiksliam derinimui), kita - kuo mazesnes talpos ir reguliavimo diapazono (tikslesniam suderinimui) pvz 2-5pF. kondikus jungti nuosekliai. |
Parašytas: 2010 02 18, 13:37 |
| Koki primityviausia triuksmo generatoriu daryt? Pasidariau su pirma stiprinimo kaskada, dejau du trimerius tik lygiagreciai (nebebuvo laiko zaistis). Gavau triuksmus, tik turiu paduot signala i iejima per mp3. Tobuliausia butu triuksmu generatoriu uzmest ir nesukt del to galvos. Tai gal koki pavyzdeli? |
Parašytas: 2010 02 18, 14:28 |
| Bronteo rašo: |
| kazka netaip gal padarei. Siustuvas susideda is dvieju daliu: pirma - tai signalo sustiprinimas is mikrofono |
dar atskyrimui nuo generatoriaus tarnauja, stabiliau.
| Bronteo rašo: |
| tau pilnai uzteks ir mono iejimo. |
ir signala is isejimo visada reikia paduoti ne i potenciometro sliauzikli, nes jo apkrovos varza neturi kisti, reikia apkrauti nekintancia varza, jei gerai pamenu tai Line Out isejimu varza yra apie 10K:
nes tavo atveju jeigu kazkiek ir reguliuosis, tai tik del to, kad garso isejimas bus "sodinamas" ir trumpinamas skirtinga varza priklausomai kur bus sliauziklis, o apatineje jo pozicijoje isejimas is viso bus uztrumpintas ir garsas staigiai dings, nebus tolygumo.
| Bronteo rašo: |
| greiciausiai jungsi signala nuo prietaiso, kuris turi garso reguliavimo funkcija, tai gali kintamos varzos R3 nedeti, o jungti tiesiai prie C3 kondiko. |
Jeigu ne kintama, tai bent pastovia einancia i zeme reikia deti, kitaip nebus generatoriaus stabilumo, pajungus/atjungus iejima daznis persoks i kita.
| Bronteo rašo: |
| del derinimo jautrumo, taip tavo atveju tai gali buti per daug jautrus derinimas. nes siustuvas skirtas ne pastoviam derinimui o vienkartiniam. juk vienas paderinamas kondikas skirtas visam FM diapazonui (realiai netgi daugiau). |
nuo to jautrumas nepriklauso, gal jis tiesiog kondensatoriu ilitavo taip, kad jo asis butu "karstoj" konturo pusej, prie VT1 kolektoriaus, o ne prie "pliuso", tai ir begioja viskas vos ka nors prikisus.
| Bronteo rašo: |
jungti reiktu lygiagreciai, nes kitaip gausis visai ne tas ko reikia. tarkim nuosekliai sujungtu 30pF ir 5pF kondensatoriu maksimalus talpumas butu 4,28pF, t.y. maziau nei betkurio is ju talpumas, ir derintus visai ne taip kaip norisi, paderinimo diapazonas butu labai mazas, nesvarbu kuri is ju sukinetum. |
Paskutinį kartą redagavo yozas, 2010 02 20, 20:16. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2010 02 18, 14:33 |
| Simas rašo: |
tai pirma kaskada skirta ne tam truputi reikalui, nu bet jei veikia tai ok. triuksmu generatoriu gali padaryti nusiziurejes is mirksiuko schemos. tik ta mirksejimo dazni padaryk kur kas didesni, o vietoj sviesos diodo, paduok i siustuva. |
Parašytas: 2010 02 18, 14:50 |
| yozas rašo: |
vo tiksliai, kaip cia taip atvirksciai nupaisiau tuomet ir stereo versijoj kogero geriau kintamos varzos kontaktus sukeisti, nors ten dar kai dvi papildomos varzos, tai per daug blogumu nebutu.
del paderinimo kondiko koju pajungimo kazkaip nesusimasciau niekada kad turi kokia itaka. nors kai db pagalvojau, tai labai gali buti. rusiskuose keramikiniuose paderinamuose kondikuose apatine plokstele prijungta vienu kontaktu, virsutine - dviejais. pagal viska zeme turetu buti virsuj pajungta.
reikes postus ne naktim pradet rasyt  |
Parašytas: 2010 02 20, 13:30 |
Ties 97.0 MHz cypia normaliai, ne is kiekvienos kambario vietos, bet pagrinde is visur. Kodel?
Antras klausimas, kodel 97.2 MHz cypia labiau, nei 97.0. Derink C2 kiek tik nori, bet 97.2 bus garsiau nei 97.0.? |
Parašytas: 2010 02 20, 19:25 |
| Simas rašo: |
del antro klausimo tai idomiai cia. siaip tai siustuvo sharateristika priklauso nuo antenos. kiekvienam dazniui galima pasiskaiciuoti kokios tiksliai antenos reikia. ir tik prie kazkurio antenos ilgio siustuvo daznis bus geriausiai priderintas. nu bet 0,2MHz tai cia labai jau mazas daznio pokytis. tiksliai net ir nezinau kodel taip yra.. |
