Dabar yra 2026 05 11, 05:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 100w rms hifi Anfi
Puslapis 24
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
Jeigu norit surinkti patikrinta ir 100% veikianti shema,su neblogu garsu-ziurekit www.vegalab.ru.forum-usiliteli-tema "Shushurin na importe".ten ir nesimetrinis ir simetrinis variantai,PCB.Veikia is karto,juokiu generaciju,galingumas iki 150W/4 Om.Pas mane puse metu toks veikia Kewood korpuse-labai geras.Io-100mA.Maitinimas +-36v.Galingumas-50W/8Om.
kad tavo nuoroda neweikia
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Cia juokia nuoroda.Surink www.vegalab.ru ir t.t.As dar biski patobulinau shema.Padidnau diff kaskado srove,ivedziau difui emiterio resistorius po 47 Om ir pader potenca 100 Om/ nustatom 0 out-e/,vietoi kolekt. R-sroves veidrodis su Re po 56 Om.
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14345 sitas ?
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Taip,ziurek posta Nr 45.Ai ,dar ismeciau apsauga nuo trumpo sujungimo/2 transai ir pora R-tarp presgaliniu transu/.
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
sakei kad darei keitimus kad geriau grotu, gal ant tos schemos gali keitimus nupiesti ar parasyti? buciau labai dekingas. o tranzus dejai kokie nurodyti? beto tu ant PCB dearei? jei taip gal pasidalinti gali?
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
PCB pas mane hand made -be sprintu ir t.t.,du kanalai ir apsauga nuo DC,tvirtinasi pre radiatoriaus,mzd 7X30 sm.Pakeitimai.1-dikaskadas.R10-180Om.Nuo emiterio T1- eina R 47 Om,pader potencas 100 Om,R 47 Om ir jungiasi su emiteriu T2.Reguliuojamas isvadas pader. potenca jungiasi su kolektoriu T7.Vetoi R 1 ir R2 po 820 Om statom sroves veidrodi is 2 transu pnp/2N5401/.Bases transu sujungtos tarp saves,emiteriai per R 68 Om jungiasi prie U+maitinimo/kiekvienas emiteris turi savo R-68 Om/.Kolektorius 1 pap.tr. jungiasi su T1 kolekt.,ten pat eina sujungimas su base T3 /MPSA92/;kolekt. 2 pap.tr. jungiasi su T2 kolekt.Kolektorius 2 pap.transo sujungtas su basemis 1 ir 2 papild. trans.2-apsaugos.reikia ismesti T12,13;D3,4,5,6;C4,5;R17,18,19,20,15,16,21.Tada R30 /100 Om /jungiasi su base T8, R31/ 100 Om/-su base T10.C 7 ir C8 suntuojam su pleveliniu C 0.1-0.22uF63v.Dabar presgalinis kaskadas-vietoi R11 ir R12 po 100 Om statom viena R 47 Om 0.5-1W/nuo emiterio T8 iki emiterio T10/.R 13,14 palikau 0.22 Om-nevieliniai 4W/mazesnis induktivumas/ is RCL.Kai derinsi -tai ant 0.22 Om turi buti 20-22mv /Io-95-100mA/.C13,11 pas mane 470uF/63v.C14,12-0.1uF plev MKT.Maitinimas-plusine sina-tarp R4 ir T8 kolekt. stovi R 10 Om 0.5W ir suntas 220uF 63v elektr. su 0.1uF 63v MKT/kondai is difkaskado puses/,minusine sina-10 Om ir C-220uF ir 0.1 uF tarp R7 ir T10 kolektor.Transai T5/pas mane BD139/T8,9,10,11 per tarpine ir termopasta-ant vieno radiatoriaus.T6 ir T4-maziukai radiatoriai.Pagal stiprinima butinai reikia parinkti T1=T2;Tpap.1=Tpap.2/sroves veidrodis/Galinius ir priesgalinius as nerinkau.O laiko +-1.5-2mv,reguliojam su 100 Om pader potencu.Potencus imk 28 apsuku,legviau reguliuot.Maitinime pas mane tiltelis 25A ,kondai Samwha 10000uF/63v ir Panasonic 2200uF /50v.
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dar-visi transai pagal shema,tik T5-BD139,T4-2SD669.Dar del zemes.R26,C9,R25 jungiasi i viena taska-tai bus signal GND.R9,C6,C11,12,13,14 ir blokiravimo kondai 220uF+0.1uF jungiasi i kita taska - tai bus Power GND,nuo ten storu laidu jungiam su +- maitinimu kondu.Signal GND jungiam su Power GND per R 10 Om.Minusinis laidas garsiakalbiui imamas nuo maitinimo elektrolitu "O"-ten kur jungiasi + ir --.Signalinio kabelio mase eina i Signal GND,su korpuso neturi kontakto.Lizdai turi buti isolioti nuo korpuso.Storu laidu apie 2.5 sujungti reikia "O" elektrolitu su met. korpusu per varzta M4-5 kazkur netoli IN lizdus.
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
dekui, uz paaiskinimus, bandysim daryti
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dar-garso kokybe labai priklauso nuo Cin-turi buti polypropilenas/ K73-17 netinka/,nuo maitinimo kondu-is parduodamu pas mus min Samwha,optimaliausias variantas Panasonic FC 10000uF50v.Po diodu tiltelio iki mait.kondu dar pas mane stovi plevel.C 0.1uF63v.Vienintelis keramikinis kondas-47pf-/daugiasluoksnis/. 2.2uF/ten kur reg Io/ as staciau MKT,galima K73-17.Elektrolitai 220 ir 470uF/63v-Jamikon/blokiravimo/.Maitinimas-nuo+-30 iki 50v.Kai 50v-gal reika 2 poru galiniu transu /gausi apie 150W/4 Om//.
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
man galios iki 100W per akis, norisi grazaus garso o ne viens galios. jei jau norisi galios pasijungiu av160 ant s90 ir tegu bilda, vistiek nebesupranti ar yra kraipimu ar ne.
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Įdomu būtų pamatyti Panasonic FC 10000x50V ...
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
O ka stebuklas? Ziurek RCL.Turi ir 4700 ir 10000uF/50v.Tada maitinimas -iki +- 42v.O del W-tai as skaitau jeigu ampas 100W-tai labai gerai dirba iki 30-40W.Dar geriau kai tavo koloneles 8 Om, nors galingumas mazeja prakt. dvigubai.
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 03, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Ant RCLe ęsančio 10000x50V kondensatoriaus riebiai užrašyta HITANO, o Panasonic FC 50V įtampai max talpa 2200uF. Naudoju aš tuos FC. Dar geresni FM serijos (ir brangesni, žinoma). Ir jei stiprintuvo Pnom=100W ir maitinimas (aušinimas ir kt.) atitinkamas, tai ir prie 100W gros taip pat puikiai, kaip ir prie 5W (0,1;1;10;70). Apie kitus galingumus-PMPO, Pimp ir t.t. nešnekam, tegul jie kiniečiams lieka. Ir jei žmogus padarė AV160, kokia prasmė dar vieną panašų daryti-tobulėti reikia. Jei reikia kokybiško garso ir nesivaikant didelio galingumo, galima Nikitiną daryti: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=1062&page=77 Atidirbta schema ir plokštė (postai 1532,1534; plokštėje pora smulkių klaidelių, toliau nurodyta). Yra, žinoma ir kitų schemų.
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 03, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Nerejkia sneket nesamoniu-RCL: Panasonic 10000uF/50v( kodas KEP 10000/5, kaina 19.90),Panasonic 4700/50v (kodas KEP4700/5, kaina-11.90),Samwha 10000/63v( kodas KE10000/6, kaina 13.90),HITANO - 10000/50v ( kodas KE10000/5, kaina-9.00 Lt).Aisku Nikitino pagerintas N- kanalinis bus geresnis,bet ten nauduoja gana egzotiskus transus,reikia ju uzsakinet,Susurino -is prieinamu ir nebrangiu detaliu. O av160-is vis "nedodelka",kopijuota Hitachi shema 1970m,bet vietoi lateralu ikiso irf-us,nors cia visai kitoki transai su savo specifika.
 100w rms hifi Anfi
PranešimasParašytas: 2010 02 03, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dar del W-kai mes kalbom apie AB klase-tai nedaug ampu vienuodai gerai groja ir pre 1W ir 50,ir 100W.Iskraipimai visada auga kai dideja W ir dazniui.Instrukcioi gamintojai labai daznai raso iskraipimus prie 1 kHz ir P-10W/8 Om.Kodel?Todel,jeigu parasys , kas bus prie100W ir 4 Om ir 15-20 kHz-niekas ne nupirks tokio ampa.
