Dabar yra 2026 06 05, 04:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Normali tema apie amp DC protection
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Opapa. O aš dar galvojau naudoti tokias "Omron" rėles, vieną kiekvienam AV160. Atlaiko 250VAC 10A ir 35VDC 10A Ant dviejų tiltuotų AV160 bosui.(Šiaip rėlės kontakrai tikrai labai stori ir tarpas apie 2 - 3mm ir kainuoja tokia gan daug - 22Lt)
DC protection schema va tokia:
http://ikelk.lt/boxes/11000
Tik biški pakeista. Pridėjau porą Led, kurie indikuoja kada "protected" ir kada OK viskas. Ir vietoj "darlingtono" naudoju mosfetą. Veikia puikiai. Atjungia min nuo +-4,8V. Gal galite pakomentuoti ar reikia kažką keisti? Confused
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
na gnt, is kur reiktu pirkti tavo pasiulytasias siuolaikines reles? ten po 20A teatlaiko, itariu kad ju kaip ir pakaktu:) ba1tuks, kaip tau sitoji apsauga, dirba normaliai? as ja atkartojau 6 kartus, ir visad ji prie didelios galios atjunginedavo , kartais ir dideles galios nereikejo , dar su jos paleidimu, irgi idomiai budavo... poto issiaiskinau kad dedamos reles varza turi ytakos tam reikalui
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas rašo:
nežinau, man tas neaktualu, aš tokių monstrų nedarau Smile
vietoj 47 mkF kondų sudėk 220 mkF
relės apvijos varža čia jokios įtakos neturi, nebent vėl kokia klaida
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Nu schema tikrai gerai veikia. Dar niekad nebuvo parejusi ar nuvylusi. Nu gal as dar nezinau, nes daugiau 100w nebuvau padaves i sia apsauga ir tai trumpai... Dazniausiai iki 50w. Nesu monstru gamintojas;-) tai kaip del to boso stiprintuvo? Ar omron reliu tu pakaks?
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
pas mane kartais iki 50v isejime prie 8 omu, bet dar be iskraipymu atrodo ejo, cia be apsaugos, su apsauga daugiau 30v niekaip nepasiklausysi, jei daznis is ausies klausant 50hz pasiekia tai ta rele iskart pagal ta dazni jei tik bosas , klinkt lauk, pastoviai taip budavo, kas del 220mkf, dejau juos, tai isijungimo laikas pailgejo, bet uztad nesuveikinejo taip daznai , bet vistiek kazkokie nonsensai su butent sita apsauga vyko, meciau ja i sona.. gal reiks dar pasizaist, zinok, gnt, yra reiksmes del tosreles varzos, schema nepakeista, nepajudinta, tik rele masinine idejau , ant reles 3v ir daugiau taip po biski po biski kyla,,, idejau kazkokia kitokia rele, iskart graziai uzaugo ytampa, ties 10v jau klinkt, ir normaliai iki 12v atsistoja,, cia tik dalis tos schemos ir tai su ja teko zaist,, kas del stiprintuvu schemotechnikos, nu lb retai kada darau stereo vienam korpuse, visa laik po viena kanala,,, tos zemes ten lavai paprastai susiveda i viena taska , net pradinio stiprintuvo nededu, vistiek tos apsaugos bludija nors tu ka... dabar brandinu minti ta brigo apsauga pasidaryt
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 01:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas rašo:
tranzas, kur rele valdo, pas tave bus netinkamas, turi buti darlingtonas su dideliu stprinimo koeficientu arba dar geriau MOSFETas
dar viena pastaba - tiems 2 maziem tranziukam butinai reikia kiekvienam tarp bazes ir emiterio prilituot po varza, kokiu 33...56 kiloomu - sumazes bereikalingas tavo atveju jautrumas ir kai viskas gerai, jie bus patikimai uzdaryti
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Vietoi 2 polariniu elektrolitu po 47uF-reikia 1 bipoliara 47uF50v/ pvz Jamikon/,arba 2 po 100uF poliariniu.R rele turi buti daugiau 300 Om.
PranešimasParašytas: 2010 02 01, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Man kažkaip kyla įtarimas, kad nesujungėt arba prastai sujungėt apsaugos GND ir stipro GND... Nu man niekas tokių bajerių nebuvo per 10Vnt pagamintų apsaugų...
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Nu, jei jau kam reikia normalaus DC protection, tai darykitės šitą. Labai patiko šita schema, juo labiau, kad ir PCB gatava ir dar .Lay formatu, tai pats gali pasi koreguoti pagal savo rėlės tipą.
http://ikelk.lt/storage/images/000/017/903/17903/original_img.rar
O jūs neužraukit šios temos, ji tikrai reikalinga ir gera, nes per tokius protus jaunuosius, kurie nededa tokių dalykų kaip apsaugos sudega ir kolonėlės ir stiprintuvas... Asmeniškai aš tai dedu minimum "thermal shutdown", "speaker protection" ir jei radiatoriatoriai nėra labai dideli, tai auto fan on ant kokio 60 laipsnių ir dar indikacijas, apie radiatorių temperatūrą(kokius 4 ledus: kai užsidega vienas - radiatoriai apie 30 laipsnių; du - 40; trys - 50 ; keturi - 60 ar 70laipsnių. Nu ir, žinoma, gerą kiekį senų gerų saugiklių Smile Smile Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tema tikrai nebus uzmirsta Smile reiks isbandyt ir tavo duotaja schema, o kas del termo apsaugos , tai su ja irgi idomiai is leopard puslapio, tai pasiekus reikiamai temperaturai , rele gaunasi kaip vibratorius... bzzz toks garsas, jei vietoj ventiliatorio butu trafas, toj vietoj jau relej butu buve sakes, ir taip irgi pora platu grybavo Rolling Eyes schemas stiprintuvu atkartoju, be problemu, o tokius zaisliukus su vienu operaciniu atkartot neina...
