Forumas » Autoelektronika » Kuom uzdengti radiatoriu ?
Re: Kuom uzdengti radiatoriu ? |
Parašytas: 2010 01 28, 19:44 |
| Maxxas rašo: |
Klausimas ne elektrinis ,bet manau aktualus kiekvienam vairuotojui ziema . Ziema ,kaip salta truksta ir taip silumos ,reiktu ,kad tiek neausintu radiatorius.vienas is budu uzdengti jo preiki .
Vienas kaimynas paprasciausi isardes kartonine deze uzkiso uzradiatoriaus .
Gal yra pirkti specialus uzdangalas ? Popierius gali uzsidegti ,kazkaip nesinori kisti. |
Ikishk presuoto kardono. Neuzhsidegs jei normaliai pritvirtinsi. Nebent paskrust gali su smarve ir dumais. Seip, kaip kolegos minejo, geriausia butu susitvarkyti termostata, o bet tachiau, kazkada ishkilus klausimui ar prie -20 shalti lauke su ranku pamirkinimu aushinimo skystyje, ar pavazhinet su kartonu - buvo pasirinktas kartonas. Uzhdengiau puse radiatoriaus. Tik vienas minusas, ilgiau stovint kamshtyje (net ir zhiema) ventiliatorius praktishkai neishsijungdavo.
Be to, koki balandzhio menesi, atshilus orams, reikia nepamirshti ishsiimti . Pasivazhinejau turbut iki birzhelio, kol susidomejau, kodel taip daznai ventiliatorius uzhia .
Sau |
Parašytas: 2010 01 28, 20:30 |
| Termostatas, turetu but taip! Is praktikos galiu pasakyt taip, kad termostate yr skylute kur tabaluojas tipo toks sratukas ir yr maza skylute- tai as ja glusinu, nes kaip manau ten koks tai avarinis cirkuliacijos atvejis numatytas, o pasekmes nesyla. Senai ciupinejom berods toki Ford escort XR, tai ten is gamyklos nutekejimas per papildoma kanala buvo padarytas-keitem termostata- nulis emociju- tada ta kanala uzglusinom svino sratu- efektas buvo stulbinantis. Isvada- isimi termostata-jei su kylute- ja glusini- jei ne-i ciainika- verdi ziuri- bet paprastai ji isemus jis jau buna matyt kad yr atsidares. |
Parašytas: 2010 01 28, 20:57 |
| abalys rašo: |
Taip taip...pradekim tobulint ta, kas ne durniu sugalvota, ir tada turim didesniu problemu...Termostato atsidarymo temperatura atitinka variklio darbine temperatura. Per didele ar per maza temperatura - variklis dirbs netinkamame rezime.
Sakai salone per salta? O ka rodo variklio temperaturos daviklis? Jei parodymai per zemi- keisk termostata. Jei normalus- ieskok problemu salono apsildymo sistemoj . Ar nebuvai kada privares milteliu uzkist skylem kur varva? Gal peciukas uzsikimses?
O gal langu nuo vasaros neuzdares?  |
Parašytas: 2010 01 29, 08:24 |
| Nu jo pradekim tobulint, bet tik kas durniu sugalvta! Jei isimi bloga originalu termostata- o vietoj jo is parduotuves nauja perki kuriame yr skylute? Nu gal ir protingi tie inzinieriai? Ar bandei kada nors- det toki ir toki? |
Parašytas: 2010 01 29, 11:28 |
| abalys rašo: |
As ir galvoju skyle termostatui glusint- 626 mazdu termostatuose buna ir siluma sios auto nepasizymi. Seniau galvojau kad termostatas blogas, pirkau kita ir tada pamaciau kad jis kauras is gamyklos.
Seniau tikrindavau termostata dar pries sviesa: jei matydavosi nors maziausias plysiukas- brokuotas. Papuola geras- auto buna silta ir greit uzsyla.
Pavyko su fiatu, isidejau audi termostata su gumine ilieta tarpine- gavosi viena silciausiu ir greiciausiai uzkaistanciu auto is tu kurias esu mates  |
Parašytas: 2010 01 29, 11:46 |
| Visi termostatai turi skylute. Manau, kad ji gali buti reikalinga slegiui nuvesti nuo variklio. Kaip su issipletimo reikalais mazajame rate, nepagalvojot? Didziajame rate tai yra issipletimo bakelis. Isivaizduokit, jei jusu termostatas uzstrigtu mirtinai...o SLEGIAI SISTEMOJE TAI NEMAZI, NEMAZI... |
Parašytas: 2010 01 29, 11:57 |
| Edzma rašo: |
Tikrai skylute turi ne visi. O ausinimo sistema yra viena, termostatas vienas, issipletimo bakelis irgi vienas.
Jei butu du termostatai, uzdarytu abu radiaturiaus galus, tada gal ir reiktu antro issipletimo bakelio. |
Parašytas: 2010 01 29, 12:10 |
| Reiskiasi issiduriau....Bet uzkista 1-2mm skylute silumos neprides, tai jau tikrai. |
Parašytas: 2010 01 29, 12:44 |
| Edzma rašo: |
As irgi taip galvojau, but praktika rodo kita  |
Parašytas: 2010 01 29, 13:14 |
Man silumos parodymai nesokineja ,uzkaitus iki90 beveik saltas oras pucias ,buvau pyles sandariklio ,nes antifrizas dingsata ,per men kazkur 1 litra reik dapilt . nepadejo jis .Gali but ,kad peciuka uzkiso. Piliau skysta sandarikli ,nemiltus. Kiti sako ,kad mileteliai geriau,nu niekur nevarva ,tikrausai galvutes tarpine pradegusi .
Pripilus antifrizo kiek reikia syla normalai .Kaip padaryt ,kad nedingtu jis ?
Sena tarka ,tarpines tikrai nezadu keist ,kad tik ziema man istvertu,baigsis tecknikine pavasari ,ir po velniu ja.
bandysiu dengt ta radiatoriu ,gal kiek daugiau sildys peciukas . |
_________________ Facebook = Facedumb |
Parašytas: 2010 01 29, 13:17 |
| Maxxas rašo: |
Jei uzdengsi radiatoriu-silciau nebus, nes.....koks skirtumas kokia variklio temperatura, jei tas karstis necirkuliuoja peciuku. Nera nuo ko ta siluma nupusti. |
Parašytas: 2010 01 29, 13:21 |
| Jons rašo: |
Paanalizuokim...uzkimsi ta skylute- variklis susils kazkiek greiciau, tai aisku. Bet termostatas atsidarys tiek, kad palaikyti variklio darbine T. Ir nesvarbu, uzkista skylute ar ne, jei termostatas dirba sakykim ant90 laipsniu- 90 laipsniu ir palaikys. Peciuku cirkuliuos tas pats 90. Siluma ta pati. |
Parašytas: 2010 01 29, 13:26 |
| Maxxas rašo: |
Kur praleidzia- matosi, ta vieta zalioja. Del tarpines- matosi pagal slangu kietuma, uzsiuodzia is dusliko.
Milteliai pasiteisina tik tada, kai nori sugadyt visa ausinimo sistema. Kam juos gamina- nzn. |
Parašytas: 2010 01 29, 13:31 |
Kas del termostato ,tai jis netaisomas mazgas ? Kaip jis sugenda ? uzsikisa kokiomis sanasomis ,korozija ?
Vakar pasiteiravau autodetaliu pardej savajai masinai ,tai rado net trieju firmu ,ir kainos skirtingos 30lt ,56lt, 89lt Dabar kuris kiek laikys ,klausiu .
Sunku pasakyt ,sako pardavejas ,kad ir tas uz 30lt gali ilgai ,o gal ir ne kaip koks pasitaikys. Bet cegi neorginalios detales , ar nebutu geriau ismontavus ta savaji susitvarkyt ? |
